718
鬼斗车观点:要问到怎么选,我自己是不会选择增程式的,因为机械结构太简单了,对于真正的油耗降低其实作用不大。油电混和插电混都可以,就看你的城市是否限牌,我更倾向于插电混动,可油可电的状态,其实是最好的节油方式。
新能源的发展已经有了一段时间,那个时候留给消费者的感觉就是除了传统的内燃机车型之外,就是靠着电池可以实现更低出行成本的纯电车型。但是总感觉是从2021年开始,市场当中蹦出来越来越多的名词,什么增程式,说既可以有传统的发动机,也可以有电池的加持。但是如果真是这样的话,那么这不就是所谓的混动技术吗?结果到了混动的时候又发现Ta开始区分油电混动和插电混动……一个头两个大,到底Ta们说的都是什么啊。
要是作为汽车圈的老炮,可能还能说上个一二,毕竟油电混和插电混的技术从根本上就不一样,而增程式的话,说白了也并没有太多的技术含量,无非是多年前的老旧技术如今重新换了个包装的手法而已。但是对于新手小白来说,还真是根本分不出来Ta们的区别,在选车的过程中徒增了不少烦恼。到底哪一个更适合自己,到底应该怎么选择,到底Ta们的区别在哪里,今儿咱们就一篇文章说个明白,就算是新手都会选了。
HEV:油电混动 最早出现的新能源 不能上绿牌
对于油电混动这个动力总成的选择,就是让这台车的油耗有所降低。而要说到最开始的鼻祖车型,那就直接去丰田找好了,什么卡罗拉双擎、凯美瑞双擎这些车型就是你能够见到的面世最久的混合动力车型。而Ta们的出现就是为了经济省油。毕竟在Ta们刚刚问世的时候,节能的概念只有省油。后续才有其他国内自主品牌对此的效仿,出现了各种自主研发的油电混合动力。
在工作原理上面,其实说白了就是驱动的方式可以使用油,还能够使用电。怎么来降低油耗呢?就是在车辆启动需要汽车发动机工作的时候,结果人家使用的是电驱动,这样就不会让发动机工作带来大流量的油耗。结果等到你可以平稳高速的行驶时候,就使用传统的发动机了。而Ta的所有工作理念都是来实现省油,不过和插电混动不一样的是Ta不没有充电口,只能是在行走过程当中通过动能回收和发动机能量冗余利用来提供电池充电。所以即便是目前市面上有很多种说法,但是只要是油电混的,结果就是这一个。
因为不能充电,而且还有着传统可以驱动的发动机,所以油电混的车型电池就会小一些,电能公里数也会很少。实际的驱动还是需要发动机的,所以这种车不能上绿牌。Ta和燃油车的对标地方,也只是油耗会稍微低一些而已。
PHEV:插电混动 可纯电可燃油 可上绿牌
既然你已经知道油电混的基础了,那么对于可以充电的油电混,就直接变成了插电混,而Ta们的区别就是,插电混PHEV可以充电,有单独的充电口。如今盛行全球的比亚迪就是靠着插电混动的车型,赚到了自己的全球第一桶金。
和油电混不一样的是,插电混动的车型可以上绿牌,也可以享受免购置税的优惠政策。而Ta的运行其实和油电混动非常类似,只是可以充电所以纯电续航的公里数就多。也就是说城市代步你可以完全使用纯电的风格,这样的话就会更加省钱。而到了长途的时候,Ta还不像纯电车一样要有里程焦虑,属于非常好的产品了吧?
不过万事都是有利有弊,Ta的弊端就是动力总成的构造非常复杂,除了更大的电池之外,Ta还有电控系统和变速箱等等,所以如果日后出现问题,也会牵一发而动全身。还有就是机械机构的面积会更大,所以车内的空间会被进一步压缩。
REEV:增程式 最简单最小巧 车内空间更大
增程式和上面两个不同的是,Ta也是有发动机和电池的,但是Ta的发动机就是用来发电的,所以基本上可以把Ta看成是一个电车。工作原理也很简单,有电池有电机,还有一个增程器,其实就是汽油的发电机。车辆电池电量充足的时候,电池将会驱动电机提供动力,等电池消耗到一定程度的时候,増程器启动,通过烧油给电池充电,直到电量充足。你要是不明白的话,就把车辆比作一个电话,而这个家伙就是一个带了充电宝的电话。
所以Ta的构造非常简单,也是很落后的,基本上没有壁垒,能够做到最小巧的动力结构组成和最大的车内空间。
标签: 卡罗拉
