3364
一般认为,马自达冷车的噪音主要集中在SKYACTIV-G发动机上,马自达首款发动机采用4-2-1排气设计,昂克赛拉cx-5、cx-3和阿特兹cx-4分别安装了cx-5、pe和py三个版本。
事实上,马自达车主经常在各大论坛上抱怨启动噪音,那么为什么创驰蓝天发动机会出现这样的问题呢?众所周知,汽油发动机在运转时,废气会排放出CO2、NOx、碳颗粒和硫化合物。
汽油发动机中的碳颗粒含量几乎可以忽略不计,但在国外只有极少数汽车可以处理,其实冷启动噪音比马自达大的车有很多,比如宝马,斯巴鲁,任何搭载通用LSY2.0T发动机的车。
所以马自达创驰蓝天的冷启动声音其实不算什么,所以马自达的冷启动声更好玩,是对汽车的一种祈愿,所以这段话广为流传,其实冷启动的声音就是高怠速,高怠速会产生大量的声音速度,开始时自然冷却器的声音越大越明显!
设计发动机时,要考虑冷车和热车两种情况,既要考虑热胀冷缩,又要考虑磨损。热车时更长,同时要仔细考虑零件的匹配系统,虽然热车时零件间隙最小,但汽车间隙不会最小,天气寒冷,由于间隙不匹配,发动机运转的声音更加明显。
马自达创驰发动机,压缩比很高,14:1,虽然国内改成13:1,因为油脂的原因,但在市场上发动机压缩比都算比较高,但创驰发动机才需要,92号汽油加号,这是因为马自达在抑制爆震方面下了很大功夫。
第一种循环技术是奥托循环和阿特金森巡航双循环,负载高时采用奥托循环,压缩比达到13,其他情况采用阿特金森巡航,压缩比率将小于13:1,不仅可以提高燃油经济性,还可以抑制由于压缩比引起的爆震。
另外,发动机冷机时,机油又冷又硬,因此也有很大的阻力,活塞、气缸等较大的部件也是以受热膨胀为前提设计的,所以各部件的间隙在预热之前是不合适的,所以发动机一开始就无缘无故地很吵、
为减少机油与金属部件之间的这种摩擦,建议快速加热发动机并使其达到适当的温度,此外,火花塞还具有自清洁温度,如果中心电极温度为500℃或更低,燃料未燃烧时产生的游离碳就会粘附在火花塞表面。
因为排气长度增加,排气温度不足,催化转化器不工作,这样马自达在发动机启动时,火花塞做功冲程的点火有延迟,所以废气的高温正在起作用,为了缩短三元催化器的启动时间,导致马自达创驰蓝天冷启动发动机噪音很大。
不过和原来需要加95号汽油相比,现在只需要加92号汽油,冷启动声音也不重要了,简而言之,马自达车从发动机本身的结构开始就采用了酷炫的发动机,发动机采用了不同的发动机概念,利用了高功率和足够的马力,启动噪音是缺点,但是我们可以用科学的方法来降低启动噪音。
