645
天气越来越冷,早上开车的时候,你是否有打开暖风的冲动呢?有人说开暖风会浪费油,其实不然。今天小编就来给大家科普一下,什么时候开汽车暖风最合适?
1、发动机运行时会产生大量的热,这些热量被传导给冷却液,当打开暖风时,冷却液的循环路线被改变,热气就会进入车内,形成暖风。所以,开暖风纯属废物利用,根本不会增加油耗哟!有网友表示:骗人,我开暖风后油耗明显上升了!那一定是你的操作方式不对。
2、刚上车时,冷却液还没有接收到来自发动机的热量,这时候开暖风,不仅不会迅速升温,还会增加发动机负担,从而增加油耗。正确的做法是等冷却液达到正常温度后再打开暖风,同时把空气设置为外循环,等待2-3分钟,将车内的冷空气排出车外后再调回内循环。
而对于燃油车而言,暖风开启有一定的要求。如果一上车就开启,是不会有热风吹出来的,这是因为暖气靠的是发动机的温度。相反,由于开启了暖风,还会影响发动机的升温,增加油耗。
正确的方法是,等水温到达一定程度后,再开启,不同的地区,由于气温不同,开启的时间也不同,在南方地区,冬天开1-2公里,水温就起来一些,就可以开一开暖风了,而在北方则要慢一些。如果在开启后感觉温度很低,就关掉,晚一点再开。
当暖风打开后,怎么样才能够实现快速升温呢,其实也有着一定的方法。快速升温的第一招,就是打开汽车的内循环,所谓内循环,就是鼓风机不把外面的空气带进来,这就好比家里开了空调,把窗户关上,温度会上升得快一些。
这些你都了解了吗?
