1133
司机为了避让汽车,自己撞墙了,另外一辆车有责任吗?在国道上行驶时,两辆车相遇,其中一辆车在路上行驶(倒车),迫使另一辆车避让,造成另一辆车与其他行人或护栏发生碰撞等事故。
本案即使两车没有接触,行驶在路上的车辆也应该承担全部责任。如果你此时离开,那就是成功了。行驶在主干道上的车辆右转,行驶在本车右后方非机动车道上的电动车看到车辆右转,突然刹车避让车辆,侧滑翻车。
这时候没有物理碰撞,车也负全责,如果直走就是肇事逃逸。如果你在闪避的时候有一个绕行的动作,比如突然变道让对方躲不及,或者你因为逆行不得不闪避,或者你闪避的时候突然停下等等,你会离开,但是你肯定会被追究责任。
所以,问这样的问题之前,你得仔细想想自己的情况,应该不难判断。非接触式交通事故的责任认定一直存在争议。在交通事故中,双方有接触并不是确定事故责任的必要条件。同样,也不是所有非接触式交通事故,司机都有责任,主要看事故原因。
是否要为事故承担责任并不一定取决于你是否违反了规定,还取决于对方是否有疏忽和过失行为。前提是交通事故参与者的行为与交通事故之间存在因果关系。如果您违反规则,您将负全部责任。
如果你知道事故违反规定离开了现场,那也算是肇事逃逸了。你也可以假装没有发生意外。可以从行车记录仪上说明当时的情况;总之,从当时交警的处理方式来看,有一个不成文的规定,就是同情弱者。
要是撞墙的一方出了什么大问题,如果真的判了,估计也会是次要的责任。这要看当时的情况。一般来说,交警是根据事故的直接原因来判断事故责任的,黑车直行通过实线撞到对面来车是逆向行驶,是造成事故的重要原因,他对此负全部责任。
白色汽车也越过实线转了一圈。他一个人是肇事者,但他本人不在交通事故的范围内。所以,虽然现在黑车和红尘发生了碰撞,但是白车属于第三者,不会在事故中承担责任。通过监控视频定位到了这辆车,责任全部归到车上。
当然最后没有认定是逃跑,而是因为老人在自己的车里躲避了事故,所以直接参与了事故最终,认定其负有全部责任,法院最终支持了这一认定,肇事司机应承担交通肇事罪的刑事责任。所以有时候不是你觉得没事就没事。
如果交警认定你负有部分责任,而且受害情况严重,你首当其冲的后果会很严重。第二,您可能会被视为潜逃,您的投保截止日期也会被推迟。在这种情况下,您将自行承担所有损失。现在大多数汽车都有行车记录仪。
遇到这种情况,查看行车记录仪,看是否遵守规则,是否有违法行为。如果没有违规,你可以直接走人。不过,如果对方车内出现人员伤亡,可以本着人道主义精神伸出援手。即使警察开车送你,你也有行车记录仪可以作为证据向警察说明情况。
你的车没有和对方的车相撞。避让对方车辆的原因是什么?如果跟你没关系,你正常开车,他打自己,你可以走人。如果是你开车的原因,你应该停车报警,以便交警判断问题所在。事故原因并接受相应的处罚,否则将构成交通事故逃逸罪。
无论是否有过错,均需对事故承担全部责任。你在车祸法上并没有错,因为你没有撞到他的车,但从仁义道德的角度来看,你应该停下车来照顾他,帮助他。这是做人的基本原则。
标签: 风雅
