1663
比亚迪S6–键启动不会着火的原因是:电瓶没电、钥匙没电、点火故障、方向锁止锁定、没有燃油、挡位不在P档、电瓶电压不足或损坏;
电瓶没电:需检查汽车电池是否充足,可通过打开汽车头灯检查充电情况,如无电,建议更换电池解决;
钥匙没电:对于单钥匙车来说,钥匙电池可能不够电,或者车拿不到钥匙,建议更换钥匙电池后再试一次;
点火故障:可能汽车点火塞出现故障,建议更换并安装新的点火塞解决;
方向锁止锁定:方向盘可能锁定,建议重新点火,回到方向盘后再试一次;
没有燃油:检查油箱是否有足够的燃油,如果没有,应及时添加汽油;同时,还应检查车辆周边是否存在干扰车辆启动的外部信号源,如发电机、脉冲设备等;如果仍然无法解决,请及时联系4S售后服务。
挡位不在P档:挡位不在P档也会导致汽车打不着火,应及时将档位推到P档,就可以打着火了。
电瓶电压不足或损坏:汽车电瓶电压不足或损坏也会导致一键启动打不着火,应及时给电瓶充电或者更换新电瓶;
