493
汽车保养,不仅能保障行车安全,还能延长爱车的使用寿命。汽车上有数不清的部件,其中有部分零部件的寿命较短,如果不及时进行更换,不仅会损伤车辆,还会给车主及乘客的行车安全带来威胁。
那么,究竟有哪些汽车零部件属于易损件,需要定期更换呢?
空气滤芯
滤芯阻塞严重,会使进气阻力增加,发动机功率下降。同时由于空气阻力增加,也会增加吸进的汽油量,导致混合比过浓,从而使发动机运转状态变差,增加燃料消耗,也容易产生积炭。平时应该养成经常检查空气滤清器滤芯的习惯。
汽油滤清器
应10000-20000公里更换一次;而油泵一体的可60000公里更换一次。如果不更换的话,机油得不到过滤从而导致发动机内部零件因机油中的杂质加速磨损。
机油滤清器
机油的更换得看机油品质,一般半合成油与矿物油应在5000公里左右更换,而全合成机油可10000公里更换一次。
雨刮片
进入三月雨季,雨刮的使用会越来越频繁,车主这时可以检查自己车上的雨刮片是否需要更换。雨刮器片的寿命,根据自身质量和使用环境的不同有所差别,通常寿命是2--4年不等。除此之外,车主在使用雨刮前最好先喷洒一点润滑性较好的玻璃液,以免雨刮片“干刮”。而在选购雨刮片时,车主可以用手指触摸橡胶雨刮表面,如果发现叶片老化、硬化,出现裂纹,橡胶叶片没有弹性,便可断定为伪劣产品。
蓄电池
一般为3年或6年更换一次,只有这样才能保持蓄电池良好工况,保证车辆足够的电源供给。
刹车片
根据个人的驾驶习惯不同,刹车片的使用寿命也不同。一般为6万公里更换一次。刹车片直接关乎行车安全,建议每5000公里检查一次,通常,新刹车片的厚度约为1.5cm,若用肉眼观察发现厚度不足0.5cm时,建议要更换了。不然一旦刹车片不能制动,发生交通事故,那就真的会车毁人亡了。
火花塞
使用过久的火花塞容易引起怠速抖动、冷车启动困难,而且会增加油耗,所以火花塞的更换周期最好为4-7万公里。
正时皮带
正时皮带一旦断裂,就会导致发动机不能进行工作,不仅造成气缸盖损坏,也会给行车带来安全隐患。因此建议4年或每6万公里更换一次。
制动液
建议2年或5万公里更换一次。制动液虽然很普通,但同样关乎行车安全,若制动液过期,就会发生乳化变质,从而导致制动失效,是非常容易引发交通事故的。
部分素材来源于网络,侵权删除!
