675
500mm意味着什么?意味着一辆SUV轮胎会被淹没2/3,车辆进水风险极具上升,有极大可能熄火无法前行,此时也不再适合强行涉水,应该绕道而行。
而本次长安智电iDD不光要挑战500mm涉水,还得在水中灵活地“踢”足球,并且实现正常行驶,车内功能正常使用,无任何故障显示,以验证在极限环境下的电池、电控系统、动力系统,以及整车的安全性。那么,长安智电iDD能顺利完成挑战吗?
水上足球表演,车辆防水与动力的极限考验
这是一场谁都不知道结果的试验。虽然长安智电iDD将防水等级做到了IP68级,是目前防尘防水等级标准的最高级别,高于大多数新能源车,同时采用了高效发动机——iDD混动专用电擎,充分继承蓝鲸发动机“干净、强劲、安静”的优秀基因,但面对水中“踢”足球这样的“自虐”测试,仍然是个未知数。
可以看到,图中的游泳池,长50m,宽25m,浅水区池深1.5m,深水区最高池深2.5m,从浅水区到深水区,有落差高达1m的坡道,结合现实中的用车场景,相当于模拟桥下积水路段行驶过程。
试验计时30分钟,多条皮管同时往泳池里注水,搭载长安智电iDD的长安UNI-K智电iDD将充气足球踢进球门一次,就可获得5分钟抽水时间,若不进球或进球次数少,车辆涉水深度就会增加,不止模拟桥下积水,更难上加难,增加拥堵、极致行驶场景,除了考验车辆的防水能力,更是对动力系统、制动系统、电子系统的终极考验。
试验现场起初还比较轻松,测试人员开着UNI-K智电iDD在水中行驶自如,甚至做出“直线盘带”、“马赛回旋”等漂亮的技巧性“踢”球,上演了一场既刺激又华丽的水上足球表演。车辆的动力输出、制动性能丝毫不受涉水影响,动力衔接顺畅,表现依旧出色。
随着水位越来越高,车辆已经无法精确控制球的动向,只能拿水拱球。不出所料,UNI-K智电iDD完全不受水深影响,依然正常行驶,推球进门,为测试人争取到宝贵的抽水时间。
很快20分钟过去了,泳池水位一直在持续升高,中段水深已达500mm,UNI-K智电iDD轮胎已被淹没2/3,对于车辆的涉水深度来说,已经达到极限值。此时,测试人开始紧张,并做出判断不再进行水上足球。那么,接下来的10分钟,UNI-K智电iDD会怎么样?还能顺利完成挑战吗?
开启深水浸泡模式,整车是否还能稳健如初?
紧张的气氛中,测试人选择将车辆开至浅水区,虽说是浅水区,水位也已经有400mm,并且还在不断升高。然后,他开始检查车辆状态,发现车辆没有报警,车机系统运行正常,终于松了一口气。事实上这也是积水路段行车的正确选择,当水位达到车辆保险杠或轮胎2/3处时,应尽量绕行,切勿强行通过。
10分钟后,在IP68防水等级的保护下,UNI-K智电iDD仍然正常运行,并顺利开出泳池。测试人马上对车辆进行检查,底盘、电池组完全正常,不漏电、不熄火、不冒烟,车内仪表盘无故障码,制动正常,长时间泡水行驶后,也没有出现任何问题,长安智电iDD成功经受考验,在400-500mm水深浸泡30分钟,仍然毫发无伤,无疑代表了目前自主品牌电池防水技术的成熟水平。
实际上,这场测试考虑到测试人的安全问题,并没有发挥出长安智电iDD的极限性能。长安智电iDD电池包可以实现在1米深的水下浸泡30分钟,仍然正常工作。不管夏天雨路,还是冬天积雪,随时随地安心出门。
同时,在防冲击撞击、防热失控冷趴窝方面,长安智电iDD也有自己的独门秘籍。其搭载的全温域电池温控系统,在零下35℃至55℃的极端环境中,均能实现驾乘性能安全稳定,彻底打破电动车“冬季出行魔咒”。另一项黑科技多元“热安全”保护系统,拥有最大可达到每分钟3000升的瞬态泄压技术,可承受1000兆帕压力的超压密封控制技术,实现10毫秒瞬时断电保护的全域防短路等优势技术,可最大程度降低“热失控”风险。
为防止意外发生,长安智电iDD还搭载了一套毫秒级电池监控系统。拥有全时感温报警、全时感知、微秒级自动唤醒等专利优势技术,不管车辆处于充电、静止、行驶任何状态下,都可以实现实时报警,并且报警速度达到毫秒级,不误报,不漏报。
就目前市场上的同类产品来看,长安智电iDD在安全性上已经非常成熟,也树立了行业安全性能的标杆,实为用户用车安全的一大进步。长安智电iDD相关车型也已经陆续上市,为购买新能源车的用户,提供了一个安全性、经济性、动力性、智能性都非常优秀的智能电混新选择。
