1773
文/宝拉
在面临纯电车续航焦虑和燃油车高油价的窘境下,插电混动无疑是当前最优的选择之一,兼顾高经济性和低焦虑的比亚迪宋Pro DM-i就顺势成为了热销车型。
那么宋Pro DM-i在同级车中的表现到底如何?宋Pro DM-i的混动技术是怎样?又会给我们带来怎样的体验呢?
产品力
宋Pro DM-i于2021年12月上市,定位竞争激烈的紧凑型SUV市场。目前在售的车型共计5款,售价区间为14.08-16.58万元,价格比初上市时略有上调。目前新款宋Pro DM-i已经在工信部进行申报,并有望于今年五月上市。
宋Pro DM-i作为王朝线的重要布局,搭载了Dragon Face 3.0家族式设计前脸、DM-i混动系统、刀片电池等比亚迪的标志性元素。
尺寸方面,宋Pro DM-i的长宽高分别是4650/1860/1700mm,轴距为2712mm,定位是紧凑型SUV。车身长度和轴距均大于普通的紧凑型SUV,在车内空间表现上有一定的竞争力。
配置方面,宋Pro DM-i全系标配了倒车影像、遥控泊车、前排安全气囊和前排侧安全气囊、胎压显示、中控大屏(10.1英寸/12.8英寸/15.6英寸)、语音控制系统等。
从销量看,2022年12月宋Pro DM-i超过2万辆,今年1月接近1.5万辆,在插混SUV市场销量仅次于兄弟车型宋PLUS DM-i。
混动技术解析
宋Pro DM-i是一款插电式混合动力汽车(PHEV),搭载比亚迪DM-i超级混动技术。
宋Pro DM-i的混动系统由用骁云1.5L发动机+EHS机电耦合单元+刀片电池组成。这套系统还搭载在秦PLUS、唐DM-i等车型上。
其中发动机为骁云插混专用1.5L自然吸气发动机,最大功率为81kW,最大扭矩为135N·m。
EHS机电耦合单元简单来说就是采用了双电机的设计,一个为驱动电机,另一个为发电机,采用异轴布置,减少了轴向尺寸。
宋Pro DM-i的电机位置为P1+P3,P1发电机平行布置于发动机输出端,位于离合器之前。驱动电机放置于离合器之后,另外还设置了发动机直驱挡。传动方面,宋Pro DM-i则搭载了E-CVT电子无级变速箱。
宋Pro DM-i可以实现四种工作模式:
EV纯电模式。在该模式下,车辆的动力来源来自驱动电机,由搭载了刀片电池技术的8.3kWh/18.3kWh的磷酸铁锂电池提供电能。这时候的宋Pro DM-i就和纯电动车无异,适用于城市道路。
2.HEV串联模式。该模式下,电池电量不足,此时发动机带动发电机进行发电,并将电能提供给驱动电机用以驱动车辆前进,多余的部分则会用于为电池充电。
3.HEV并联模式。该模式下,发动机和驱动电机同时工作,共同驱动车辆前进。这种模式下,车辆输出动力最强,通常用于急加速等工况下。
发动机直驱模式。该模式下,车辆的动力来源仅为发动机,此时驱动电机不参与工作。一般适用于高速巡航阶段。
值得一提的是,宋Pro DM-i还支持动力回收模式,不单独拎出来是因为这种模式在以上四种模式中都有它的身影。主要工作原理是在松开油门、踩下刹车等情况下,将驱动电机变为发电机,由车轮动能反拖电机,将机械能转换为电能,达到能量的回收目的。
总的来看,当电池电量充足时,宋Pro DM-i可以当作一台纯电车使用;当电量不足时,宋Pro DM-i就是一辆有低能耗优势的混动车。由于这几种工作模式都是智能自动切换的,所以不需要我们额外去干预。
三、驾乘体验
笔者之前想买车时,曾到4S店试驾过这台车,总体满意,但是还是有一些不足的地方。
平顺性方面,动力响应十分迅速,这点平常的燃油车有着较大的区别。在纯电模式下行驶,由于没有档位切换问题,因此行驶非常平顺。
底盘悬挂方面,这是笔者不太满意的一个地方。虽然宋Pro DM-i的底盘是由前奔驰底盘调校专家汉斯及团队负责,但是雷声大雨点小,宋PRO DM-i采用麦弗逊式独立悬挂+后扭力梁式非独立后悬挂。
在驾驶宋Pro DM-i在快速驶过连续减速带时,能感受到明显的震感,滤震性较差。
静谧性方面,宋Pro DM-i表现一般,在试驾过程中噪音不小,特别是在中高速行驶有发动机介入驱动车辆时。这可能和隔音玻璃有关,宋Pro DM-i采用的是单层加厚玻璃,隔音效果还是没有双层夹胶玻璃好,采用双层夹胶玻璃的宋PLUS DM-i隔音效果好。
续航补能方面,续航里程为51km的3款车型只支持慢充,容量为8.3kWh的电池充满电需要2.5小时;续航里程为110km的两款车型同时支持快充和慢充,容量为18.3kWh的电池,快充需要1小时,慢充需要5.5小时。
四、百公里油耗
和比亚迪亲民的价格一脉传承,在油耗上也比较省。
本篇章采用的数据为小熊油耗网友上传真实众测成绩,取的是对应车型的最高到最低范围值,能够更加真实地反映宋Pro DM-i在实际使用中的油耗表现。
根据小熊油耗发布的油耗数据,在10-15万元的紧凑型混动SUV排行榜中,宋Pro DM-i的最低使用油耗排名第一,为5.37升/百公里,与其官方所宣传4.4升/百公里的油耗有一定出入,不过这处于浮动范围内。
写在最后:
在比亚迪DM-i混动系统的加持下,宋Pro DM-i拥有优秀的油耗表现,真实众测油耗数据位于同级车第一。虽然在滤震性、静谧性上略有不足,但是结合价格、各项配置和油耗表现来看,宋Pro DM-i在细分市场仍有较强的竞争力。
