5770
(关键词:TPS2双横臂悬挂、6.7T发动机、双筒减震器、轮边减速器、ADI等温淬火球墨铸铁悬挂臂、2万吨液压机)
近日,东风猛士发布了基于MS-1平台打造的全新民用车--MS600,新车作为底盘出售,基于军用车辆技术开发,作为底盘出售的主要原因是满足客户的多样化需求,比如改装成SUV、皮卡、房车,或者应急救援、医疗卫生、野外作业用车等,那么一个底盘为何能卖50万高价,越野能力如何?下面我们来详细分析。
MS600底盘技术,向战术车辆看齐
东风越野车成立于2002年,承制东风猛士系列高机动军用越野车,经过5年的开发,2007年正式列装,如今已经有15年历史,通过对轻型战术车辆的技术积累,将越野技术下放到民用车领域,MS600底盘需要经过高温、高寒、高原极限环境下的严苛试验,还要拥有强大的越野能力和改装适应性(改成各种类型的车辆)。
车身方面采用带有大梁的非承载式车架,首次使用两万吨级超高压液压成型机,压铸出高强度的整体式车架,一般家用车采用千吨级的液压机,6000吨级就是高标准,万吨级更多用于军工、航天等领域,整车高强钢占比为55%,驾驶舱作为独立的结构,可以让底盘去承受扭转,整车镀锌板面积为61%,在各种极端环境下具有耐腐蚀性。
悬挂方面采用猛士军事装备车辆的专利技术,即TPS-2型双横臂独立悬架系统,前后均采用同样的设计,这种设计在越野赛车中也比较常见,可以拉长悬挂行程,安装超长的避震器,保证四个轮胎在崎岖的路面上接地,减少空转现象,增加抓地力。此外,悬挂还安装了横向的防倾杆以及纵向的推力杆,推力杆是重卡上常见的装备,用于维持车轴稳定,一端连接在车轴上,另一端连接在车架上。
悬挂下横臂采用 ADI等温淬火球墨铸铁材料,主要用于应对路面的冲击,强度达到1050Mpa,上横臂采用锻造铝合金,重量比铸钢部件降低60%,减轻簧下质量,提高操控精准度。减震器则来自采埃孚,单个轮胎使用双筒液压减振器,0.52m/s速度下最大阻尼力为20000N,即使车辆起跳落地也“稳得住”,匹配的热卷弹簧采用1860Mpa材料打造,长时间使用刚度衰减小。
传动方面,MS600采用三级传动系统,综置的发动机动力经过6档变速箱、4档分动箱、传动轴和轮边减速器,三级传递到4个车轮,通过减速齿轮将扭矩成倍放大,到达轮胎的扭矩被放大20倍左右。
由于使用了厚度大的钢材和铝材,以及6.7T的柴油发动机和复杂的传动系统,单排乘客舱底盘的空载质量就达到3.75吨,可以装载的质量为2吨,达到长城炮等半吨皮卡的4倍;如果选择双排乘客舱,底盘空载质量高达3.91吨,可装载1.85吨的物品,比如改装房车。
东风猛士MS600底盘的实用性
第一驾驶
MS600配套的是东风康明斯的6.7T涡轮增压直列六缸柴油发动机,这是一种在重卡和重型皮卡上使用的发动机,康明斯在北美适配于道奇公羊全尺寸皮卡。
发动机压缩比17.3:1,采用Holset Engineering可变截面涡轮增压器,配合带7孔喷油器的共轨高压直喷系统,曲轴采用锻钢打造,最大功率231kw,1600转/分时就爆发1050Nm的峰值扭矩,通过3级的传动,轮边扭矩甚至达到20000Nm,足以应对各种复杂的路况,发动机可以在零下41度的极寒环境中工作,车辆的最高速度被电子限制在140km/h。
第二越野
越野是MS600的亮点,底盘分为短后悬和长后悬两种结构。接近角达到33度,短后悬的离去角为36度,更适合越野,长后悬则可以装载更多的物品,离去角为32度,纵向通过角25度,涉水深度超过850mm,即使在400mm的垂直墙体或者岩石前,MS600也可以轻松跨越,此外,MS600还有700mm的越壕能力。
第三乘坐
乘坐方面,MS600主驾与副驾之间自由联通,具备一米七的超宽横向乘坐空间,优点是空间大,但悬挂的舒适度低。装备的12.8寸悬浮中控屏搭载了智能管家服务系统,让乘坐与操作人员在执行任务时,可快速获取行进方向、海拔高度与车辆姿态等行驶信息。
选车侦探观点:东风猛士MS600作为军转民的产品,在机械设计、构造与材料选择上达到了极高的标准,除了跨越障碍的能力,MS600在极寒、炎热、腐蚀性环境中也可以运行,超出一般家用车的使用范畴,适合对越野车有高追求的发烧友,你觉得MS600底盘怎么样?欢迎讨论。
