728
Modely推出了标准续航后驱版,就一个后驱单电机版本,但是NEDC续航的话是525公里版本,性价比非常的高。因为空间方面挺大的,续航里程也很远的,modely后驱版值得买吗?一起来看看modely后驱版配置怎么样吧!
特斯拉modely后驱版续航
特斯拉modely有两款车型,一款是长续航版,另一款是高性能版。
长续航版车型前电动机的最大功率为137kw,最大扭矩为219牛米,后电动机的最大功率为180kw,最大扭矩为326牛米。
高性能版车型的前电动机最大功率为137kw,最大扭矩为219牛米,后电动机的最大功率为202kw,最大扭矩为404牛米。
这款车全系都使用了三元锂电池,这种电池的能量密度比较高,并且重量也是比较轻的。
特斯拉modely后驱版车主回应称要分具体用车情况。 上海,两人为例,短时间内连续开(充一次电用车好几天续航不准)的情况下,夏季城市路段420-450,高速400-420;冬季城市400-420,高速380-400。 个人开车习惯,天气,空调温度等不同续航都会有差别。而且新车的续航420-460之间,但使用一段时间续航里程有一定的衰减,这是新能源汽车的通病。
特斯拉modely后驱版电池容量
特斯拉21700电池也是圆柱形锂电池中的一种。其中“21”指电池直径为21mm,“70”指高度为70mm,“0”代表圆柱体型的电池。21700型电池能量密度比18650型电池更高,而且成组之后成本反而会降低,降低系统管理难度,同时电池包采用的金属结构件及导电连接件等配件也将减少。
特斯拉电池寿命有270英里的续航,里程对84英里的续航的电池有较大优势,同样达到10万公里的次数,就差三倍,对于同一个电池循环次数也差三倍。
特斯拉Semi的充电系统性能要达到目前特斯拉最快的自主超级充电网络的10倍以上。而新跑车Roadster内置三个电机,采用四轮驱动,峰值扭矩可达1000牛·米。0-60英里每小时仅需1.9秒,0-100英里每小时仅需4.2秒,最高时速可达250英里(400公里),续航里程超过620英里(1000公里)。
modely后驱版价格
2023年2月10日,特斯拉(TSLA)中国官网显示,特斯拉Model Y后驱版涨价2000元至26.19万元。预计交付时间为2-5周。其余车型价格未变。此前1月6日,特斯拉方面宣布 Model 3 与 Model Y 迎来价格调整。Model 3 后轮驱动版 22.99 万元起售,Model Y 后轮驱动版 25.99 万元起售。
据此前威马汽车首席数据官(CDO)梅松林发布微博:特斯拉单台车净利润是大众的十倍,这赚钱能力还有谁。只有特斯拉还想降价,随时都可以,降价空间还很大。
