410
雨水节气之后,降雨逐渐增加,道路湿滑、视野受阻,无疑对行车带来一个不小的挑战。据不完全统计,雨天发生交通事故的概率是晴天的5倍。因此,要更加注意行车规划和用车的小常识,才能从容应对,安全出行。
防患未然,行前做好检查
雨水天气,大雾弥漫,行前尤其要注意检查车况,做到防患未然。首要检查的就是车辆的雨刮器是否完好。雨刮器属于橡胶制品,使用久了就会出现老化、硬化的情况,出现刮不干净挡风玻璃上的雨水而造成视线模糊的情况,影响安全行车。除了前挡风玻璃的雨刮器,很多人会忽视后风挡上的雨刮器。北汽瑞翔X3贴心地搭配了带喷水功能的后雨刷器,同时支持后档电加热功能,在雨雾天气行驶时可以保持后方的清晰视野,方便司机查看车后方情况,提高行车的安全性。
灯光在昏暗的雨天行车时显得尤其重要。因此,行车前应该检查车辆的前后灯组是否正常。北汽瑞翔X3采用了矩阵式前灯组,集成了U型日间行车灯、远近光大灯、示宽灯、转向灯,在材质的选用上,北汽瑞翔X3采用了亮度更高、更耐用的LED材质,美观又实用。后灯组采用了五位一体的安全警示灯组,尾灯组功能集转向、刹车、倒车、雾灯于一体,保障行车安全。当雨天行车视野受阻时,应打开车辆近光灯,如果视野受阻严重,还应及时地开启雾灯。
雨天地面湿滑,轮胎的状况也将极大地影响行车安全,所以还需检查轮胎胎压,以及是否存在老化、开裂、磨损严重的现象。北汽瑞翔X3搭配了16英寸宽大轮胎,205mm的宽胎抓地力强,能保障更稳定的操控和行驶。
路面湿滑,保持安全距离
在雨天行车过程中,因其地面湿滑,更要保持车距、缓慢行驶,这时候也比较考验车辆的制动。北汽瑞翔X3全系配置了ABS防抱死制动系统和EBD电子制动力分配系统,可以在走走停停的路面通行时,实现高频率点刹,并且刹车反应灵敏,缩短刹车距离的同时防止车轮抱死,提升制动的稳定性和安全性。同时,北汽瑞翔X3全系标配了四轮盘刹,前轮采用通风盘,在湿滑路面行驶时具备良好的制动性,有效缩短刹车距离。
连续阴雨天气,容易造成路面积水。在积水路段行驶时,尤其需要注意行车安全。在熟悉的路段行驶时,注意判断积水的位置最好不要超过轮胎的2/3,否则容易出现风险情况。在不熟悉的路段行驶时,可以根据前车预估涉水的深度,来判断是否可以顺利通行,或者需要折返。在通过涉水路段时,要注意和前车保持距离,缓慢低档匀速驶出。北汽瑞翔X3作为紧凑级SUV车型,最小离地间隙大于196mm,在通过积水路段时具有一定的优势。但无论如何,在积水路段行驶时,确保安全第一。
写在最后:
行车规范千千万,安全仍是第一位。在雨天行车时,一定要提前检修好车辆自身的情况,通过积水路段时积极研判路况,做到心中有数,稳妥前行。
