1.05万
视频:综合油耗不到2L,续航达1100km,但长安智电iDD的亮点却是它!
最近一两年,国产混动技术可谓是层出不穷,比亚迪、广汽、甚至连五菱都推出了各自的混动技术,可以说是百花齐放,而今天,我们来到长安4S店做一个探店,最主要的原因就长安最近推出了一套全面焕新的混合动力系统——长安智电iDD。今年上半年,长安将会基于这个技术推出UNI-V 智电iDD、UNI-K 智电iDD、第三代CS75PLUS 智电iDD以及欧尚Z6 智电iDD等几款新产品,而今天,我们听说UNI-V智电iDD车型已经到店,所以我们就提前来看一下。
颜值不变,科技升级
外观方面,UNI-V 智电iDD其实和燃油版本并没有什么明显的差异,都是这种科技运动范,当然,作为插混车型,这台车在尾标的地方还是加上了iDD的标志;至于其他设计亮点我们就比较熟悉了,包括现在长安UNI系列标志性的无边界格栅设计,还有尾部一个可升降的尾翼,这些都是车辆在同级别竞争中脱颖而出的重要元素。
其实相比车辆外观,UNI-V智电iDD最值得聊的肯定还是它的混动系统,我们知道,混动动力之所以能更省油,其实就是让车辆发动机尽可能处于舒适的工作区间内,让热效率更高,而遇到如起步、加速这种对发动机不太友好的工况,车辆就用电来驱动,保持发动机一直处于高效的运转区间。可以说,这就是目前所有混动技术最底层的逻辑,长安智电iDD也是一样,不过因为智电iDD系统有大电池加持的缘故,它可以把这个逻辑场景更细化,做得更极致。
怎么理解呢?我们以发动机为例,UNI-V 智电iDD这台车用的是一个混动专用的发动机,该发动机为了让热效率一直保持高区间,把压缩机、水泵、油泵等等这些以前由发动机来带动的负载件都剥离出来,用电去驱动,打个比方,就好像以前我们是绑着沙袋去跑步,现在把沙袋解掉,更轻松了,所以发动机热损耗也就更低,能更好的保持高效运转。
除此之外,智电iDD的智慧算法还能根据不同的路况、地形、环境,实时调整电量策略,比如说遇到上坡时要用电辅助、遇到堵车时用电驱动等等,就是把车辆未来的工作场景进行细化,让每个工况都能有对应适合的电量策略,从而保证车辆油耗更低、动力更强、驾驶体验更舒适。据目前长安给出的信息,UNI-V 智电iDD它的WLTC综合油耗低至1.7L,NEDC综合续航更是来到1100km,这在同级别混动里都是非常出色的成绩。
当然,如果说“低油耗”和“长续航”是现在混动的普遍优势,那电池在低温环境时的表现就是很多新能源车的痛点了。就像刚刚过去的春节假期,许多纯电车或者插电车型到东北地区都存在续航打折等情况,而这为了应对这个痛点,长安智电iDD其实做了很多改进。
其实这里可以先给大家简单科普一下,这种低温环境其实不仅仅只是说会影响电池续航这么简单,因为它温度影响了电池内部化学物质的活性,所以像充电的速度、放电的功率都是会被影响的。
而为了面对这些问题,长安智电iDD系统推出了一个叫全温域电池温控技术,它的作用是什么呢,就是可以通过精准的监测,主动的调整车辆电池的温度,从而保证车辆的性能以及续航表现。像是在北方冬天时,这个系统可以主动对电池进行加热,让它保持在一个适合的工作温度,不让低温影响它的放电性能,当然了,如果遇见高温环境,这个温控系统也能给电池进行降温,防止过热,保证安全,简而言之就是一直让电池处于适合的工作温度。
空间配置水准之上
来到车内,其实设计方面我们也非常熟悉,三款液晶屏幕错落排布,科技感是非常强,当然了,如果你比较熟悉UNI-V这台车,你会发现车辆内饰的配色其实和燃油版有些不同,都是这种浅灰、深灰的配色为主,会更符合这台车的一个新能源身份。
至于车机智能化方面,UNI-V智电iDD也是在水准以上,可以看到,我们日常常用的QQ音乐、在线导航都是具备的,实用性没有什么问题。
因为UNI-V智电iDD的轴距来到2750mm,所以车辆后排的空间还是比较可观的,腿部有三拳左右的空间余量,头部也有四指左右的空间余量,加上它还有一个非常大的天幕,空间感是非常好,而且这个座椅舒适性也不错,坐垫有点上翘的角度,能比较好的承托住腿部,满足日常家用没有问题。
编辑总结
全车看下来,对于这台UNI-V智电iDD还是有非常高的期待,首先车辆拥有插混车型的所有优点,比如绿牌免购置税等,然后平时上下班,UNI-V智电iDD 113公里的纯电续航,完全可以做到纯电出行,加上它支持交直流双快充,补能也非常方便;当然还有重要的一点,就是车辆把其他插混车型“电池安全”以及“冬季低温环境使用”两个大痛点给解决掉,可以说进一步提升了插混车型的使用体验。至于最基本的颜值、空间、配置,车辆也是这个级别里的领先水平,可以说面面俱到。
