938
理想L7命名规则跟某水果厂商极为相似,三个版本分别为Air、Pro、Max,各自对应的价格为31.98万、33.98万以及37.98万。
跟Macbook air相似的逻辑,这次新增加的L7 Air版也是L7的入门车型,比第二档的Pro版便宜2万元。那么,它值不值得买?
回答这个问题之前,先分享一下L7作为一款大5座奶爸车的产品亮点。
L7的车身长度达到5050毫米,这是保证后排乘坐舒适度的基础。官方公布的后排最大腿部空间、头部空间、肩部空间分别达到1160、992以及1500毫米。实际体验下来,后排空间可以巨大来形容,而且它的二排座椅靠背的角度可以做到极其夸张的40度。
官方把后排右侧座椅称为“皇后座”,听起来比蔚来的“女王副驾”还要尊贵。在这个位置进入半躺平模式,再放倒前排电动脚托,基本上就相当于飞机公务舱的待遇了。享受“皇后座”的操作也很简单,只要通过理想同学语音控制就行。同时在这个姿势下,乘客双眼的视线正好可以投射在后排顶置大屏上,观影姿势绝对放松惬意。
后排的“肘托”值得一提,它位于门板和左右两个座椅的连接处,这个肘托我体验下来非常舒服,绝对不是同价位SUV车型能够提供的所谓的扶手,大家可以到理想的店里亲身感受一下,我相信长途旅行的时候你会爱上它的。
配置方面,除了后排中央座椅,全车另外四张主座椅全部拥有加热/通风、腰部按摩/电动调节四大功能,而且是全系标配。
那么,新增的Air版值得买吗?
我的答案是:如果你预算有限,买Air版完全可以,你的体验其实跟比它贵2万的Pro版不会有特别本质的差别。
Air版只是取消了空气悬架,但依然配备CDC连续可变阻尼减振器。凡事有利有弊,没有空气悬架,意味着空悬的所有烦恼,比如娇气、高维护成本,也就跟你没有关系了。况且,L7前悬架用的是双叉臂结构,一定比原来采用麦弗逊悬架的理想ONE行驶质感更加舒服。
在智能空间和驾驶层面,Air版与Pro版并没有本质区别。
智能空间,两者都有前排四屏交互系统和一个高通8155芯片。
智能驾驶,只有Max版才有128线激光雷达和英伟达Orin-X芯片(2个),Air版与Pro版则配有1个算力为128TOPS的地平线J5芯片、1个800万像素摄像头、9个200万像素摄像头以及前向毫米波雷达。这个硬件配置水平,在未来3年时间之内也完全够用了。
所以,如果我买理想L7,那我的选择一定就是Air版。
