1.67万
微型电动车虽然增量的天花板已经没了,但是参与竞争的产品却越来越多。之前是五菱宏光MINIEV一家独大,然后奇瑞QQ冰淇淋迅速跟上,一年也有小10万辆规模;再之后的糯玉米,把微型电动起步价抬升到4.99万元,但是销量依然不小,一年为长安汽车贡献了6万辆左右。
现在吉利也看上了这一块市场,尽管产值和利润不高,但是难度不大、并且可以快速提升吉利新能源车的份额占比。
现在的问题是,在4-5万元市场,熊猫mini、MINIEV马卡龙、糯玉米,以及QQ冰淇淋,如何选择呢?
首先还是要看预算。如果你就是希望在4万元以内搞定一辆代步小车,可能唯一的选择依然是五菱宏光MINIEV马卡龙。虽然熊猫mini和QQ冰淇淋都有3.99万元的版本,但大概率是不卖的,这两个版本就是为了拉低售价。而且马卡龙要实打实的便宜1000多元,再加上市场端的一些促销,基本上是唯一的选择。
如果你的预算高一些,比如4.5万元以内,那也就是二选一。
熊猫mini有一款120公里续航的高配版本,价格4.29万元,主要配置有LED日间行车灯、中控大屏、倒车影像、无钥匙启动/进入、蓝牙钥匙等等,此外还有主驾驶气囊,配置上很能打。唯一问题是CLTC工况 120公里的续航实在有点短。
MINIEV马卡龙在这个价位是4.48万元的悦享款,核心卖点是续航里程170公里,还是NEDC工况,算下来估计能比熊猫mini多跑个六七十公里,很可观了。不过没什么拿得出手的配置,只有一块液晶仪表,一个喇叭,没有安全气囊,就连化妆镜都没有。基本上除了长一些的续航啥都没有——当然对于很多人来说,续航就是刚需,其他的都能妥协。
奇瑞QQ冰淇淋在4.5万元价位有一款4.39万元的甜筒版,配置上没有熊猫mini的中控屏,续航也是120公里,只是NEDC工况续航稍好一些。所以这款车卡在MINIEV马卡龙和熊猫mini中间,又没有价格优势,就很尴尬了。
所以第一个结论是:要是预算在4万元出头,如果你在意配置,就选熊猫mini,如果你觉得续航是刚需,那只能是宏光MINIEV马卡龙。
之后就是重头戏——5万元这个价位了,对四款车型来说都是主销区间。
宏光MINIEV马卡龙臻享款就有了主驾安全气囊,多了日间行车灯,有了两个喇叭,还有170公里的续航,还算看得过去,但是对比后面的产品竞争力就太弱了。
之前很有竞争力的是长安糯玉米的清甜款。第一个优势是空间更大,多出20到30厘米的车长,带来了更大的后备箱空间。第二是采用了30kW的电机,性能更强。第三是整体配置更强,14寸轮毂、前排双气囊、10.25英寸中控、倒车影像等等,算是相当够用了。
唯一的问题是,这个价位的糯玉米只有155公里的续航,少了点,但也不是不能用。
再来看奇瑞QQ冰淇淋,其在这个价位是4.99万元的圣代版,续航170公里,但也依然是12寸轮毂、20kW电机。配置上和马卡龙相比算是更丰富一点,多了倒车影像、2个喇叭、日间行车灯这些,但其实也没什么特色。
最新上市的熊猫mini则在4.99万元有一个耐力熊版本。卖点是采用30kW电机、续航来到200公里,不过这个200公里是CLTC标准,另外电池组容量有17度电以上,比其他车型多了3-4度电,还是很实在的。另外就是,200公里版本的熊猫mini有了22kW直流快充口,这项是别家都没有的。
基础配置上,日间行车灯、13寸轮毂、主驾气囊、2个喇叭的娱乐系统、主副驾化妆镜这些都有,而无钥匙进入/启动这一项是熊猫mini独有的。
可能吉利也意识到,同样价格下,长安糯玉米的中控大屏、倒车影像、副驾安全气囊这些配置还是更吸引人。所以吉利提供了一个价值1500元的选装包,可以加上中控屏、倒车影像、导航等等,并且吉利目前采用免费赠送的方式,这就很划算了。
因此第二个结论是:5万元买微型电动车,这次熊猫mini真的算是很全面了,要续航有续航,要配置也有配置,并且独有无钥匙进入/启动,以及同级唯一的直流快充口,都很实用。当然一个前提是,吉利赠送选装包。而如果没有免费的选装包了,其实熊猫mini会和糯玉米不相上下,前者有更高续航和快充口,后者在空间和配置上胜出。怎么选就看你的需求了。
最后,关于直流快充口我想多说两句:熊猫mini支持快充就很适合一二线城市的买家,毕竟家充桩不一定安得上,有快充的话在外面充电也很方面了。不过对于家里有慢充桩的用户来说又有些尴尬,因为总不能为了这个小车把自己的慢充桩换成直流桩吧?或许吉利要考虑一下是不是再研发个交流转直流的转换头?
文|JackieLXX
图|网络
标签: 熊猫
