604
宝马525i发动机抖动
1.车型:宝马525i,底盘型号为E34,发动机型号为M50。
2.故障现象:启动发动机,在怠速工况下发动机转速在600~1300r/min范围内波动,排气管冒出黑烟,仪表板的发动机故障警告灯处于常亮状态。
3.故障诊断与排除:检查各缸高压火状况,正常。检查火花塞,火花塞电极发黑,电极略短。测量燃油压力,正常。更换火花塞,清洗喷油器和燃油滤清器。启动发动机试车,故障症状没有改善。
4.故障总结:在怠速工况下,空气流量传感器信号电压应低于1.5V,该信号电压过高会造成喷油量过大,怠速抖动。在加速过程中空气流量传感器信号电压无法升高,结果出现加速不良现象。根据维修经验,氧传感器损坏不会对发动机工况造成明显影响,但会使发动机故障警告灯点亮,更换空气流量传感器和氧传感器,故障症状就会彻底消失。
