353
随着各大造车新势力公布销量数据,理想汽车再次取得了国内造车新势力的销量冠军,2023年1月共计交付新车15141辆,同比增长23.4%。自交付以来,理想汽车累计交付量已达到272475辆。
对于理想汽车所采取的增程式模式,一直争议颇多,有的人认为,增程式模式,是当前情况下的最优解,也有人认为增程式完全是脱裤子放屁,用发动机发电,再用电驱动车辆,这不纯纯的多此一举吗?
实际上,那些认为增程式上限没有双电机串并联混动更高的,还是稍微懂一点汽车知识的,而那些喊着增程式是脱裤子放屁的,完全就是听风就是雨,无知又自信的那种。
他们翻来覆去就是,能量是守恒的,能量转化有损耗,但是他们的知识储备也就仅限于此了,如果你问他内燃机的甜点区,动力耦合等等,一概不知。如果按照他们的理解,那增程式车型在市区应该是比燃油车更费油的,你多了一道能量转化功率,怎么可能还更省油,但是事实就是,目前市面上所有的增程式车型,市区油耗都要比同级别的燃油车更高,注意,我说的是所有,就算是被很多人诟病油耗高的理想ONE,市区能耗也要更低。
原因非常简单,能量守恒完整表达应该是,“孤立系统的总能量保持不变。”但是发动机在运转过程中压根不是一个孤立系统,它的能量输出也不是一成不变的。虽然内燃机如今最高的热效率已经达到了45%,但是那只是实验室数据,真正在实际行驶之中,不同的路况热效率差别很大,在时速80-100,热效率可能接近40%,但是在市区行驶,热效率可能不到20%,甚至不到10%,这才是增程式车型能够省油的关键。
增程式车型的工作模式非常简单,无论是什么工况,发动机都尽可能在高热效率区间发电,而不是直接驱动车辆,使用电机来驱动车辆。你问为什么燃油车不能做到尽量都处在高效率?因为存在发动机和变速箱的动力耦合,而单纯作为发电机就不存在这个问题,因此才能够做到比燃油车市区油耗更低。
但是这样做有没有缺点?也有,增程式并非尽善尽美。
比如说,因为要始终处在高效率区间,因此增程式车型的增程器往往运转噪音较大,特别是一些三缸增程器,运转的颗粒感较为明显。
再比如说,因为多了一套增程器,相比纯电车型,增程式车型多了一些保养的项目,如机油机滤,保养成本相对更高。
再比如,因为电机和增程器相对独立,因此不能像双电机串并联混动一样,发挥各自的长处,在极限能耗上,不如双电机串并联混动车型,最典型的例子就是高速能耗,增程式的车型明显要比双电机串并联混动的车型更高。
但是,很多人借此抨击增程式车型,说什么双电机串并联混动做了大电池,就能把增程式秒成渣,问题是双电机串并联混动的车型也问世很长时间了,增程式车型反而越卖越好了。这是因为他们把汽车理解为简单的数学题,而不懂汽车工业设计的妥协。
比如说,增程式车型的电池容量,为什么往往比双电机串并联混动车型更大?不是车企不想放下更大的电池,而是因为双电机串并联混动的结构更复杂,放不下更大的电池,而结构更简单的增程式,就没有这样的问题。
再比如说,双电机串并联混动的车型,经常听说出现失速,为什么增程式车型很少出现?就是因为更复杂的结构,给整个系统的设计和动力匹配带来了更大的难度,而增程式更简单的结构,相对故障率也要更低。
增程式车型简单来说,绝对的技术先进性上,不如双电机串并联混动,但是结构更简单,纯电续航往往更高,故障率更低,相比普通燃油车,无论是驾驶体验,还是市区能耗,都要强得多。
哪些人群适合买增程式?那就是有充电条件,市区通勤为主,偶尔也要跑长途的,增程式车型就很好地结合了纯电车型和燃油车的优点,市区行驶能耗低、驾驶体验好,长途行驶充能方便。其实销量已经证明了,增程式并非很多人口中的一无是处,它在当下的这个场景下还是有其独特的价值,至少在固态电池量产落地之前,增程式还是一个不错的选择。
标签: 问界M5
