349
继 2022 年一系列令人兴奋的新版本之后,宝马通过发布 2024 M3 CS 让 2023 年有一个良好的开端。
基础知识如下:更大的动力、重新调整的底盘和更轻的重量,所有这些都使M3成为迄今为止最令人兴奋的M3。S58 3.0升双涡轮增压直列六缸发动机已提升至543马力,与限量版M4 CSL的输出相同。但是,虽然该车仅将动力发送到后轴,但由于其M xDrive AWD系统,这款车也将向前轴发送一些动力。
凭借出色的牵引力,M3 CS 在 0-60 英里/小时的速度中仅用 3.2 秒就从 3.2 英里/小时加速,并且由于 M 驾驶员套件是这里的标准配置,因此最高时速是可观的 188 英里/小时。
为了达到这些惊人的数字,ECU已经重新调整,两个单涡旋涡轮增压器的最大增压压力已从24.7 psi增加到30.5 psi(与M4 CSL运行的增压相同)。最大功率从 6,250 rpm 到 7,200 rpm 的红线。479 lb-ft 的扭矩系数在 2,750-5,950 rpm 范围内提供,从而形成一个宽而可用的扭矩带,适用于赛道驾驶和高速公路巡航。
当我们在发动机舱时,值得一提的是,宝马表示它增加了专门设计的支架,用于“发动机和车辆结构之间的极其刚性连接”。
与其他配备M xDrive的汽车一样,AWD有三种模式:4WD,4WD Sport和2WD。 4WD Sport向后轴发送更多的咕噜声,而2WD(在动态稳定控制系统完全关闭时激活)有效地将前轴与传动系统的其余部分断开。如果您赶上我们的漂移,这使得“纯粹的高性能驾驶”成为可能。
宝马告诉我们,CS的目的是在赛道上和在路上一样自在。为此,该公司修改了底盘设置,包括经过特殊调整的车轴运动学、独特的车轮外倾角设置、减震器和防侧倾杆。发动机的机油冷却和供应系统以及八速自动变速器的多片离合器也进行了修改,以应对赛道上的长时间短途旅行。最后,自适应悬架系统中的电控减震器和制动系统的参数以及机电转向系统都针对CS进行了专门调整。
作为标准配置,您可以获得锻造的M轻合金827M 19英寸车轮在前,在后轮为20s,米其林飞行员运动杯2橡胶免费提供。这些车轮采用独家设计,可采用金青铜或哑光黑色完成,标配红色或黑色卡钳的 M 复合制动器,以及可选配红色或金色的 M 碳陶瓷制动器。
与常规 AWD M3 竞赛相比,碳纤维和钛合金后消音器广泛使用,可减轻超过 8 磅的重量,总重量减轻约 75 磅。
除了普通 M3 获得的碳纤维车顶外,CS 还增加了更多的碳纤维增强塑料 (CFRP) 元素,即引擎盖、大型前分流器、前进气口、后视镜盖、后扩散器和行李箱扰流板。在内部,该材料应用于中控台、换档拨片和内部装饰台阶。M 碳纤维桶形座椅也是这里的标准配置,而门槛上特定型号的踏板提醒您这是特别的东西。
CS的其他亮点包括宝马在挡泥板,行李箱和前格栅上的红色轮廓徽章,后者也充满了醒目的胭脂唇膏。该格栅通过采用类似的设计使其与 M4 CSL 的关系更加明显,水平条纹比普通 M3 或 M4 少得多。黄色大灯也再次出现,就像在 CSL 和 M5 CS 上一样。
黑色美利奴皮革软垫座椅的中心再次提醒您您是限量版,两排都有红色点缀。如果这些不适合你,中控台上的CS标志和带有红色中央标记的M Alcantara方向盘应该会成为最新M3的性能重点。
在选项方面,您可以选择哑光黑色车轮、那些抓地力强的 Cup 2 轮胎、M 碳陶瓷制动器或外墙油漆。黑色蓝宝石和布鲁克林灰色金属色是标准配置,而宝马个人冷冻纯白色金属色(M3 CS专用)或BMW个人信号绿将额外付费。
说到定价,2024 BMW M3 CS 的基本建议零售价为 118,700 美元,加上目的地和处理费用 995 美元。美国生产将于 2023 年 3 月开始,仅一年,使其成为限量产品。
我们预计,M3 Club Sport的兄弟M4 CS也将在M3 CS到达经销商楼层时揭晓。
