379
哪个品牌的汽车发动机,质量比较好?其实发动机不找最好的,只要不差就行。国际车企几乎停止了发动机的研发,我们还在执着什么?发动机再好,也不能和混合动力车相比,插电式混合动力车肯定不行。
在耐久性上,领克、红旗敢于整车终身保修,奇瑞敢于发动机终身保修。没有人比另一个更糟糕。在热效率方面,混合动力汽车可以使发动机时刻保持最佳状态,燃烧更完全,燃油经济性更高。说到舒适性,这就是混动车的威力,油门响应迅速。
动力平顺无滞后。并且在用电的时候,没有电机噪音和震动。在涡轮发动机性能方面,大众是最好的,也是最有经验的。在高端品牌电机中,宝马是最好的,动力充足,结构复杂,热效率高,故障率低。
在噪音控制方面,奔驰是最好的。俗话说,开宝马开奔驰绝对是发动机噪音控制的一流。坐上奔驰S级,那种舒适和宁静的感觉真是棒极了。宝马出身飞机发动机制造商,同时强调操控性,发动机是汽车的心脏,要想追求更多的驾驶乐趣。
一台优秀的发动机必不可少。宝马的发动机就完全采用了可变电子气门控制,取消了传统的节气门结构。从节气门到电子气门,它对发动机发展的重要性不亚于从化油器到电喷技术的革命。丰田发动机使用VVT-i技术,这是一种智能可变气门正时系统。
虽然都采用了可变气门技术,但这款丰田研发的发动机最大的特点是可以根据发动机状态控制进气凸轮轴,让凸轮轴角度不断优化,以达到最佳气门正时。优点也一目了然,即不仅可以在可达到的转速范围内增加扭矩,还可以保持低油耗。
归根结底,丰田发动机的VVT-i技术不仅可以提高发动机的功率,还可以降低油耗,从而减少环境污染。再来说说混动发动机,不管是什么发动机,只要是混动的,都能在一定程度上节省燃油。所以你可以买一个混合模型,大加速和低油耗。
另外说一下国产车的发动机。大家不要去买众泰汽车或者其他各种品牌的自主品牌,因为都是老发动机,也就是三菱的技术。正常使用没什么问题,就是油耗比较高,动力也不给力。因此,不建议使用老技术的三菱发动机。
所以问题不在于哪个牌子的发动机好不好,而是哪个车厂不明白为什么不能把发动机用在整车设计上。十年左右,不超过15年,因为您可以通过查看他的车辆设计来判断。所以发动机一直保养磨损,我明白任何发动机跑10万公里是绝对没问题的。
所以在选择汽车的时候,要了解它的车辆设计是否符合运行环境的要求。然后是奔驰车系的发动机。据统计,119辆奔驰汽车中只有一辆出现故障。这样的故障率,不得不说奔驰车型也算得上是一家技术过硬、性价比高的车企了。
比如你用的是丰田,燃油故障率低,那你就得接受它动力弱,你用宝马,动力强,5年后你就得接受它的高故障率。展开信息,发动机启动的最常见原因如下:汽车积碳引起的点火问题;火花塞点火能量弱。
燃油回路低压不足,低压油路油压不足直接导致发动机二次点火;电池耗尽,电池故障现象比较常见,总的来说,丰田系列发动机更好,因为发动机在使用过程中很少发生故障,所以相比二手车丰田系列更受欢迎,更保值。
