736
回顾:
马自达汽车在布鲁塞尔发布了MX-30 e-Skyactiv R-EV,这台车SUV使用的是“插电增程驱动平台”,看来马自达也要进入新赛道喽;不过这台车使用的增程器是转子发动机,就该发动机的特点在该车发布时进行了详细的分析,得出的结论自然是转子发动机不适合作为增程,也不适合作为燃油车的发动机使用,所以转子发动机早就不再量产装车。
只不过有不少马粉不认同这个结论,那么就来看一看MX-30的能耗吧。
车辆参数:
这是马自达汽车公布的参数。
众所周知,测试能耗要比真实能耗低一些,因为测试车辆能耗的场景、环境、温度、模式和驾驶方式都是按照最理想的标准进行设定,车辆的工况自然也是最理想的状态;所有的模式化测试都是脱离实际的,只具备一定程度的参考价值,所以MX-30的综合续航里程实际连600公里都跑不到。
就得该车的综合续航有600公里吧,去掉纯电模式的极限续航,在增程混动模式里的续航里程只是515公里。
五百一十五公里耗油多少呢?
该车的油箱容积是50升(L),这就很好计算耗油量了,50L/515kM=9.708L/100kM。
在增程模式中的耗油量接近百公里十升,这是在开玩笑吗?
如果说MX-30是一台中大型或大型的四驱插电增程SUV,这个油耗倒是可以接受,可是该车的车身尺寸仅仅为4395*1795*1570毫米,轴距仅为2655毫米,这是一台小型SUV!燃油动力的小型SUV的众测平均油耗(真实油耗)普遍在8~9L/100km之间,也就是说马自达的增程系统最终结果是油耗比同级别燃油车还高。
当然撇开性能讨论油耗是不客观的,那MX-30 EV增程版本的性能如何呢?
该车的百公里加速成绩是9.1秒。
此时指向给出一句话的评价:这台车真的很日系。
MX-30 EV的性能还不如一些价格不足10万的国产小型SUV,耗油量又比这些车高,这台车到底还算什么玩意?!它的转子发动机作为增程器貌似一点点优点都没有,它的0.83L NA的超低排量一点点都没能体现出省油。
所以这台车非常失败,彻头彻尾的失败,就像马自达汽车一样。
0.83L NA的转子发动机,很难想象它的动力会弱到什么程度吧。
标准为:
这个标准太低了,仿佛就像是多年前的中置后驱微面发动机的标准。
转子发动机的特点是扭矩小但是功率高,因其转速足够高,扭矩低的原因是转子在气缸里存在磨损,而且磨损程度相当大;过于大的扭矩很难控制转子的磨损,而且这种转一圈三次的特殊结构也一定程度的限制了扭矩的极限。其优势仅仅是比四程冲发动机曲轴转两圈做功一次的“节奏”好,具备升功率和升扭矩的优势;配合超高的转速可以有效拉升功率,说白了就是爆发力不够、频率来凑。
这个设计理念就与汽车行业节油减排的技术发展方向背道而驰,因为转速高则油耗高,普通的四冲程发动机假设极限转速是6500转,按照该转速运行则是每分钟耗油做功3250次;而转子发动机是转一圈做功三次,转速可以达到八九千转,算一算这种发动机以超高转速运行的每分钟要耗油做功多少次吧,转子发动机从诞生之初就像是一个“旋风油泵”,以这种发动机为基础的燃油车想要获得高性能,耗油量会挺离谱。
增程器并不直接驱动车辆行驶,但是也要转化出动力才行。
增程汽车要满足的是驱动电机的消耗,综合路况的平均耗电量假设为20千瓦时,其概念就是一小时耗电二十度;增程器就要转化出超过二十度的电能,因为中间还有损耗。可是这台转子发动机的最大功率才55千瓦,输出二十千瓦的功率相当于额定功率36.36%;这就决定了在这个标准线上的转子机的转速势必不低,因其扭矩过于小,只有拉升转速才能输出高功率。
反之,诸如理想、岚图、深蓝等品牌的插电增程汽车所使用的1.5T直列四缸活塞往复循环式发动机,其功率和扭矩都有绝对领先优势;比如理想L9的1.5T增程器机油113千瓦的最大功率,其最大扭矩也比MX-30发动机高出一倍多!假设该车的平均电耗是三十千瓦时,比MX-30多出十千瓦时,其占比也只是总功率的26.54%;而且在扭矩足够大的前提下,该发动机只需要以中低转速运转即可输出30千瓦的功率,所以其耗油量就会低不少。
要知道理想L9是一台大型四驱SUV,破百五秒级别,可是该车的实测平均油耗还不到9L/100km;准中大型的唐DM-p集成了增程模式,实测油耗不足7.4L/100km;问界M5的耗油量也是八升级别,深蓝SL03作为中型轿跑车只是六七升而已。
这就是活塞往复循环式的普通发动机的优势,扭矩大,实现高功率不用高转速;将最佳热效率对应的转速设定在增程对应转速的区间内,耗油量自然会足够低,可是扭矩太小的转子发动机就做不到了。而且作为增程器的使用频率仍旧不低,转子发动机的使用寿命依旧是硬伤,马自达从开始就选错了技术方向。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
