547
开课啦!开课啦!
一起进入领克直播间
在线手把手教学
以解领克01车主们的疑难杂症
一热知识
领克01亮点介绍及售后服务讲解
汽车发动机是为汽车提供动力的装置,是汽车的心脏,决定着汽车的动力性、经济性、稳定性和环保性。根据动力来源不同,汽车发动机可分为柴油发动机、汽油发动机、电动汽车电动机以及混合动力等,日常保养尤为重要。
正确加注玻璃水的方法是:1、打开引擎盖,支起支架,用干毛巾将起动机遮挡起来,以防加注玻璃水时泼洒到启动电机上,造成对电机的伤害;2、打开玻璃水箱盖子,用手捏住盖子伸出的部分,向上提起,听到咯嗒一声即可;3、加注时不要着急,缓慢进行,不要加溢了;4、盖上玻璃水箱盖,盖上盖子用手按压一下,同样听到咯嗒一声说明盖子已经锁好卡口;5、盖好引擎盖进驾驶室,拿出车钥匙,打开电源不需要启动发动机,操作喷水杆,检查玻璃水喷洒情况,看看喷洒是否正常,喷嘴角度、方向是否发生偏移,以便及时纠正处理。
我们在使用千斤顶之前,必须了解这个千斤顶的极限值,以防支撑力不够导致意外发生,是专车专用。使用千斤顶时应该尽量选择较硬的水平地面,然后将车辆固定好,打开双闪灯,摆放警示三角牌等。在使用时,千斤顶的托举部位必须对准底盘的支撑点上防滑。将车辆缓慢举升起来后,可以把车辆的备胎放在车底,预防千斤顶失效时,车辆掉下来。
汽车车胎的更换方法:1、用扳手拧下轮胎上的螺丝,逆时针方向为拧下,顺时针方向为拧上,按照逆时针方向将轮胎螺丝拧下;2、逐个卸下螺丝之后,就可以使用千斤顶将爆胎的位置升起,方便更换轮胎,使用千斤顶时请注意,车底两边都有很多放置千斤顶的位置,一定要将千斤顶放在卡槽内,避免发生意外;3、千斤顶支起后,将拧下的螺丝依次轻松拧下,之后便可以把轮胎整体卸下来;4、把新轮胎对准螺丝或者螺栓安装上,并先安装上一个螺丝,然后一次全部安装上,用扳手扭紧一下;5、五颗螺丝拧紧之后,可以将千斤顶移走,使车辆重新回到地面;6、在这之后按照拆下轮胎时那样,依靠身体力量将每颗螺丝拧紧,同样是按照对角线的方式,一个个拧紧之后,更换轮胎完成。
丰富且有趣的讲堂
让小编也涨见识了
获益匪浅
