2032
1.5T能榨出多少马力真的要看情况,宝马B381.5T三缸发动机广泛应用于BMW基础车型,100kW的输出只能说一般,不过B381.5T的高性能版功能强大,用在BMWi8插电式混合动力跑车上。
最大输出功率为170千瓦(231马力),最大扭矩为320牛米,本质上是量产车中产量最高的1.5T,成绩压缩当然和寿命成反比,比如竞技运动员的寿命往往不是很长,也可以说是太难榨出自己的潜力了!
1.6TV6奔驰涡轮增压发动机的寿命只有5万公里左右,这个寿命堪比F1赛车的驱动单元!Projectone其实是F1公路用轮胎,极度压缩会大大降低寿命,所以抛开寿命不谈,涡轮增压器理论上可以榨出近乎无限的动力,当然这只是理论!
以奇瑞的1.5T为例,虽然这台1.5T在性能参数上并没有超越其他主流车型,但它的秘诀在于热效率最高,热效率高达37.1%,这在当时也是如此,也轰动和其他自主品牌不相提并论热效率高意味着省油,但后来他们都开始使用缸内直喷发动机。
1.5以长城4B15C发动机为例,虽然只有184马力,但扭矩却高达275牛米,1400-4000转时功率为275牛米,采用涡轮增压VGT、CVVL全可变气门升程等先进技术。用在哈弗赤塔上,秒变钢炮兔。
长城电机技术先进,扭矩大,转速范围广,吃92号,国排6B发动机技术性能质量,性能堪称最好1.5发动机本田地球梦,还在忙着出油冒黑烟异响烧机油不能摆脱自己,1.5t涡轮增压发动机的功率对应自然吸气1.8发动机的排量。
1.5t就是在1.5自然吸气的基础上加了涡轮,T就是有涡轮,涡轮增压器的主要功能是增加发动机的进气量,从而增加发动机功率和扭矩,会让车子动力更强,加速更快,你可以体验到驾驶瞬间加速的感觉。
奥迪sportQuattroS1Audi这款车是非常典型的奥迪车,长长的前悬,整个发动机都位于前桥的前方,所以这台车虽然造型怪异,个性倔强,但性能绝对是一头猛兽,这台发动机一开始只有可怜的350马力,但在后来的演变中达到了500多马力。
80年代那么大的动力自然带来了很多涡轮迟滞,所以anti-lag带来了当时最奇特的声音,五缸机器不仅巩固了奥迪在1980年代拉力赛中的地位,如今,以这台古董奥迪为蓝本的五缸发动机仍在奥迪性能车上服役。
电子加持后,这台发动机通过刷ECU可以获得的动力,使其成为初级改装的热门选择,至于1.5T的自吸相当于什么排量?可以这样解释,这个范围是根据实际功率来定义的,比如宝马1.5T,140马力,这个功率范围一般在1.6L-2.0L自吸之间。
