455
时下,临近春节的阶段,全国上下进入了冬季已经有一段时间了。在用车方面,想必也会遇到一些烦心的状况。比如经常需要开暖风空调,一些纯电车型的续航打折情况可能会更加明显,而一些传统的燃油车型可能会出现油耗莫名增加的情况。诸如此类的情况,多多少少会让用户们增添了一些烦恼。
如何更好地在冬季用车呢?基于这种情况,以五菱星辰混动为例,五菱推出的超级省油模式,即使在冬季常开暖风空调的情况下,也能省油。除此之外,这款10万级别的国产混动紧凑型SUV还有其它意想不到的惊喜,可以说很是贴心了。
超级省油模式!
何谓超级省油模式?类似星辰混动这样的车型,在运作方式中,大概有HEV模式和EV模式两种。简单来说就是仅仅通过优化软件的单一方式,让车辆在运作模式下自动进入EV模式,该模式占比越高,那么发动机喷油量控制就越精准,也就越省油了。比如在天气较为寒冷的北方,根据温度、发动机水温,智能控制发动机断油和少喷油,这样一来能让油耗下降约0.5L/100km。
当然在南方区域的话,由于温度相对还是比较高,所以大多数用户对冬季暖风的需求并不强烈。所以在这样的前提下,星辰混动则是提供了更多纯电模式。通过发动机智能启停功能,比如当温度在0度以上的时候,此时车辆自动进入EV模式。通过这样的方式,百公里综合油耗能够降低大约1.0L左右,可以说大大提高了燃油经济性。
Ling Club远程操控!提前的“快乐”
在冬季用车,还有一些会被人们忽略的细节,比如车辆的“预备”工作是否有提前安排妥当。我们可以想象一下,当车辆安静地度过一晚之后。早上的我们,进入车内犹如进入了较低温度的空间里,再用屁股感受冰冷的座椅,那一瞬间比上班迟到一分钟还要难受。
所以这个时候远程启动功能就很关键,星辰混动这款车型的Ling Club系统就能让你在手机上控制启动车辆,远程打开空调,提前调整适宜的车内温度。即使天气寒冷,我们进入星辰混动的车内,也能收获不错的心情指数。值得一提的是,这个功能在炎热的夏天同样也适用,可以说是一个非常实用的功能了。
PM2.5空气过滤,健康的呵护!
当然,冬季这个季节也会带来天气干燥的问题,这对一些有呼吸道健康问题的用户是不太友好的,但在星辰混动这辆10万级别的家用代步车上也不用担心。因为它也很贴心地给众多用户们提供了PM2.5空气过滤功能,一定程度上保证空气的湿润度。
除此之外,该PM2.5空气过滤功能还能保障空气的一定的质量。过滤空气中的PM2.5颗粒物,将病毒、花粉以及污染物隔离在车辆之外。在现在比较特殊的时间节点上,也是一举两得了。
油耗低,动力强!
回到刚开始的问题,星辰混动的超级省油模式就很好地解决了冬季用车的问题。但其实星辰混动在油耗和动力上已经得到了很好的兼顾,很大原因就是搭载了由2.0L阿特金森循环混动专用发动机组合而成的混动系统,而五菱混动专用DHT更是采用P1+P3双电机串并联架构,综合传动效率高达惊人的高达98%。
而且该混动系统还能根据用户驾驶习惯以及路况,智能地让车辆在HEV模式和EV模式之间切换。EV模式越多,油耗便能更低。这样一来,只要驾驶工况多处于EV模式的时候,在有着电机的加入前提下,动力加速能力是一些内燃机车型所不能比拟的,而且动力能够在更短的时间内进行响应,给到驾驶者不错的动态驾驶感受。
简单来说,在采用混动系统的大背景下,星辰混动很好地兼顾了动力和油耗两者之间的关系,超级省油模式更能很好解决冬季用车的小烦恼。至于Ling Club远程操控、PM2.5空气过滤这些实用功能在10万级国产混动SUV也能出现,也是实实在在地丰富了广大用户的用车体验,不得不给五菱点个赞!
