750
闲来无事,发个简单的教程,贡献点力量,避免想加装外置空调滤芯的朋友走弯路。
买车半年,开了4000多公里,瞎折腾,发一个探岳加装外置空调滤芯的教程,操作并不复杂,只需要一个套筒拆三颗螺丝,其余都是徒手拆。
加装前须知,探岳的进气口本来有一个电动控制的盖子的,通过车内的内循环按键控制开合,在外循环模式下,盖子打开,空气直接通过车内的空调滤芯进入车内,在内循环模式下,盖子是关闭的,通过加装外置滤芯,可以多一层滤芯,少一点灰尘进入风道,当然不加装也行,因为本来也有电动盖子来关闭风道,加不加看个人,费用的话也不贵,进风口带滤芯,大概就是三四十块钱,滤芯十多块,自己淘宝找去,当然以后换这个滤芯的时候也得拆,但不复杂。
上教程:
1.把雨刮调到保养模式,不然拆挡风玻璃下的挡板不方便。雨刮竖起来后,打开引擎盖,拆图一红圈里的两个卡扣,拆下来的卡扣如图二,注意装回去的时候长的一端在上。
2.拆完卡扣后,拆橡胶条,如图三,直接往上拉就好,不会坏,拉起来一半就行。
图一:拆红圈里的两个卡扣,拆的时候慢点,防止卡扣掉到发动机舱。
图二:拆下来的卡扣是这个样子的,注意长的一头在上。
图三:拉起来的橡胶条。
3.接下来拆左边挡水板(图四),要把手伸到挡水板下面,然后在挡水板和挡风玻璃结合的地方,用手从左端往上抬,就可以把挡水板抬起来,然后就能拆下来。
图四:手伸到挡水板下,用手慢慢抬板水板和挡风玻璃结合的地方,也就是红圈圈起来的地方。
4.挡水板拆下来后,就可以看到进风口挡板(图五),用手去摸红圈位置,可以摸到一个卡在出风口上的卡扣,稍微用点力,就可以把挡板拆下来。
5.拆完进风口挡板后,就可以看到进风口了(图六),拆掉红圈三颗螺丝,拔掉感应器插头(图七),就可以拿下来。
图五:进风口挡板,卡扣卡上去的,轻轻用点力就可以拆下来。
图六:原车进风口,只能防虫,不能防尘。
图七:进风口上的感应器,先从红圈处,把插头拔掉,把进风口连同感应器拿来下再拆感应器,不然不顺手。
6.换上带滤芯的进风口(图八,图九),大家可以自行去淘宝找,有很多,自己筛选购买,也不贵,大概三四十块钱一套,还送套筒工具。
7.换完后,一步一步把拆下来的东西装回去就行,不难。
图八:拆掉原车出风口后,换上可以装滤芯的进风口,上好三颗螺丝。
图九:装上滤芯后的样子。
