781
问:
奇瑞捷途大圣插电混动版本用“i-DM”标注,和比亚迪的DM-i有什么关系?
关于广州车展亮相新车的问题里,这个问题最有意思。
奇瑞品牌旗下的插电混动汽车有那么几款,分别为:
现在又多了一个捷途品牌的“i-DM”,这四套混动系统的名字完全不同,有区别吗?
其实没有任何区别!奇瑞似乎是想要凸显出技术的全面性而起了不同的名字,其实都是基于其3DHT(三挡混动专用变速器)配合SQRE4T15C发动机打造的混动系统;捷途i-DM也不例外,其与比亚迪的DM-i混动系统一毛钱关系都没有。
不过这两套系统可以放在一起对比解读,先来看一看捷途大圣i-DM的样子吧。
设计就不评价了,就是感觉挺UNI。
i-DM架构的基础是3DHT,这是一台有三个前进挡的混动专用变速器;并且集成了发电机和驱动电机,标准为125kw/315N·m,动力标准对于普通代步车而言还是绰绰有余的。这套平台有大的特点是三个前进挡,其实这些集成双电机DHT基础概念都与E-CVT相仿,区别主要是给内燃式发动机增设了前进挡;E-CVT是没有前进挡的,内燃机和电动机都依靠转速调整功率和车速。
可是这就会带来一个缺点,那就是在高车速区间有可能造成内燃机转速过高的问题,噪音、磨损和耗油量也会随之加大;反之,增加前进挡就能通过不同的速比调整转速,实现高车速低转速,理论上可以更省油。
奇瑞的3DHT就有这种特点,不过多出了前进挡也带来一个缺点,那就是在油电混合模式里会出现换挡顿挫;其次则是该系统所使用的SQRE4T15C-1.5T发动机过于老旧,该发动机是奇瑞早期与李斯特联合研发的多点电喷机,是有些年头的发动机了;动力储备仅为115kw/230N·m,最大净功率108千瓦,水平放在当下是比较落后的。
这种纯油电混合汽车对内燃机的依赖度比较高,因为内燃机是全速域内的重要动力单元;所以内燃机的动力标准、热效率和前进挡的数量都要具备高水平,反之即便有三个前进挡照样无法体现出省油的优势,瑞虎8 PLUS鲲鹏e+的实测油耗与其燃油版相当,表现并不理想。
比亚迪DM-i系统的基础是E-CVT,但是这套系统解决了上述缺点。
其解决方案是时速80公里以内采用增程模式,超出之后仍旧以电机驱动为主、以内燃机辅助驱动;增程模式中的内燃机转速是恒定的,只要其对应功率可满足电动机的平均消耗即可。所以在0-80km/h的范围内就不会出现转速的波动,耗油量的表现会很好;超出之后也只是让内燃机小幅提升转速,在电机为主的基础之上不需要提升很多,所以在全速域内都可以理想控制油耗和NVH。
采用这种模式还带来了另一个优势,那就是没有前进挡则不会有换挡顿挫。
综上所述,i-DM和DM-i从名称字母来看似乎差不多,然而确实两种概念完全不同的插电混动系统;而且DM-i使用的1.5升自然吸气和涡轮增压发动机都是阿特金森循环的混动专用发动机,热效率最高达到43%,奇瑞的SQRE4T15C是普通奥托循环发动机,热效率只是37%,内燃机的差距也是不小的。
所以这两套系统目前看来还是没有什么可比性的, 捷途大圣用i-DM命名多多少少有些蹭热度的感觉,只是收效可能不会很理想。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
