5415
速腾后视镜加热按钮在空调控制区域,如图所示;在使用后视镜加前要确保车辆处于发动状态,或者把钥匙扭到ON的位置,接通电源才可以使用后视镜加热。特别要注意的是,当车辆电瓶电量很低,或者电瓶出现故障时,不要再使用此功能了。
在雨雪天气时,当按下汽车后视镜加热开关后,按键上的指示灯亮起,电热片会在几分钟内迅速加热至一个固定的温度,一般在35-60摄氏度之间,左右两个后视镜会有热气冒出(如果室外环境温度比较低),同时后视镜镜面上的水珠因升温蒸发会越变越小,雾气也会慢慢消失,从而起到对镜片加热,除雾除霜的效果。
需要注意的是,有些车辆的后视镜加热设置是环境气温在15摄氏度以下才工作,因此如果有时后视镜加热不工作,首先要考虑室外温度是不是过高。如果排除了温度的问题,后视镜加热还是不工作,就要及时去检修。
17款速腾中控面板按钮图解
中控台大致可以分为两部分,通常上方为车载多媒体系统,下方则是空调控制区域,当然也有反过来设计的车型,为数不多。而现在的车载多媒体系统也越来越丰富多样,科技含量不断提升,我们的介绍没法全部涵盖,只能挑选最常见的按键来进行说明。
如今的汽车早已不再是一个方向盘一个换挡杆那么简单,越来越丰富的功能加入进来,让我们的驾驶变得更为轻松便捷的同时,车内按键也变得让人眼花缭乱起来。而我们今天对车内常见图标和按键的介绍肯定也并不是最全面的,但也足够各位驾驶者在不同车型里都游刃有余了,希望能对各位驾驶者,特别是新手的日常驾驶有所帮助。
大众速腾中控台中显示屏使用6.5英寸触控电容屏,显示效果不错操作也挺顺畅,同时中控台还外接多组接口,方便手机同步连接外放音乐和设备充电。
显示屏下方是空调控制面板,温度、风量均用旋钮控制,阻尼适中,操作操作并不繁琐。其中后挡风玻璃加热装置可在发动机运转时工作,工作约10分钟加热器制动关闭,加热期间请勿触碰镜面,其温度可达60摄氏度,有烫伤的危险。
不要长时间使用内循环模式,污浊空气可能会使驾驶员和乘员极易疲劳并分散其注意力,可能引发事故和导致重伤。如果不能打开制冷设备,可能有以下原因:
●发动机未运转。
●鼓风机已关闭。
●空调保险丝已熔断。
●环境温度低于约+3℃。
●因发动机冷却液温度过高,制冷设备的空调压缩机暂时关闭。
大众速腾方向盘按钮图解说明
1、方向盘左侧按键是定速巡航按钮
①SET:设定速度
②CNL:取消巡航
③RES:恢复巡航
④跟车距离调节
⑤音量大小调整
⑥定速巡航开关按
