634
SQ5是普通Q5SUV的性能版本,它穿着更时髦的外衣,引擎盖下装有涡轮增压V-6发动机,可产生强劲的354马力。它的悬架已经被调整为运动的,但竞争对手如宝马X3 M、保时捷Macan和梅赛德斯-AMG GLC级都以更清晰的处理和更有力的加速将这种性能SUV的门槛推得更高。
如果你的目标是享受曲折的道路,同时让孩子们在后面睡觉,那么柔软的SQ5可能是你的首选。在车内,奥迪旨在通过大量的技术和豪华功能,包括可用的数字仪表显示、丰富的皮革和流行的驾驶辅助功能,以获得最大的影响力。
定价和购买哪种车型?我们会选择Premium Plus车型,但我们会让你决定普通的方背SQ5或快背SQ5 Sportback车型是否适合你。这个中档车型标配了大量的豪华功能,包括Bang and Olufsen音响系统、加热方向盘、车道保持辅助功能以及奥迪的虚拟驾驶舱数字仪表显示。
奥迪的涡轮增压V-6发动机具有良好的动力,而标准的Quattro全轮驱动系统则将这种动力应用于道路。这种动态组合偶尔会被它的八速自动变速器所削弱,它换挡速度很慢,有时会出现糖浆般的换挡。
SQ5的5.1秒零到100公里/小时的速度客观上是很快的,但它还不如GLC43的4.5秒快。凭借其准确、稳健的转向系统,SQ5在弯道中可以获得乐趣。即使是入门级的SQ5也有一个偏向后方的全轮驱动系统,可以将高达85%的可用扭矩引导到后轮。
SQ5的驾驶是顺从和舒适的,这在这个级别是值得称赞的,但对于激进的性能驾驶来说有点太软。我们认为,这个细分市场的大多数买家都会对SQ5的直线速度和它的坑洞征服力感到非常满意,但不妥协的司机应该考虑获得10大最佳的保时捷Macan。
SQ5的外观可能有点沉闷,除非你选择更性感的Sportback车身风格。但在车内,这两款车都标配了雕刻好的运动座椅,其可用的绗缝皮革覆盖物让人毫不怀疑这款跨界车的高档意图。
加热、电动调节的前排座椅是每辆SQ5的标准配置,还有三区自动气候控制和奥迪的实用、有吸引力的设计。其他舒适性将需要额外的费用,可能包括加热的后排座椅、加热的方向盘、通风的前排座椅,以及前排的额外皮革装饰品。
我们在SQ5的27立方英尺的货仓中装入了与Macan的18立方英尺的行李舱相同的六个手提箱。这对Macan来说是一个令人印象深刻的结果,对SQ5来说则是一个令人失望的结果,但无论如何,它使奥迪的实际装载能力接近同级车的底部。
SQ5的标准信息娱乐系统包括两个USB接口,三个12伏插座,以及苹果CarPlay和安卓Auto功能。通过选择中档的Premium Plus或顶级的Prestige版本,驾驶者可以享受高级功能,如Wi-Fi热点和奥迪的虚拟驾驶舱数字仪表显示。
