1133
到2021年,几乎所有的三缸车型都出现故障,本田三缸思域销量惨淡,别克英朗换装四缸,吉利缤瑞重新推出四缸,国内一些主打三缸的车企也纷纷出手放弃了三缸发动机,为什么三缸发动机会推广失败?
事实上,三缸机的故障是不可避免的,最根本的原因还是国内消费者对三缸机的接受度不高,另一方面,在三缸机和四缸机价格相差不大的情况下,也没有必要选择三缸机,目前,车企在小排量发动机上使用三缸发动机,而不是四缸发动机。
一方面是全球节能减排的大趋势所导致,另一个重要原因是新一代三缸发动机的综合性能普遍优于前代车型,一代四缸发动机,比如从三缸发动机和四缸发动机的动力表现来看。
1.0T的三缸涡轮增压发动机比1.6L甚至1.8L的四缸自然吸气发动机能够爆发出更大的马力,例如:搭载朗逸的大众1.5LEA211四缸发动机,最大扭矩150N·m/4000rpm,最大额定功率85kW/6000rpm。
日产1.6L四缸发动机,最大扭矩153N·m/4000rpm,最大额定功率91kW/5600rpm,新英朗搭载的1.0TEcotec双喷涡轮增压发动机性能超越前两者,可达到170N·m/2000-3600rpm的最大扭矩和92kW/5600rpm的最大额定功率。
节省成本,比如宝马目前的B系列模块化发动机,单缸排量为0.5L,在2.0T四缸的基础上,少一缸就是1.5T三缸,多两缸就是3.0T直列六缸,不同排量和缸数的发动机零件完全通用。
降低成本自然有利于在保证厂商利润的前提下进一步压低售价,增加价格优势,优化空间,特别是卧式发动机,做三缸可以缩短发动机长度,机舱横向空间更加充裕,更容易容纳单电机P2、P2.5、P3深受自主品牌和欧洲品牌欢迎。
结构化插电式混合动力系统,它补充了混合系列,同样,混动车型的电机设备占用体积较大,如果配上轻量化的三缸,就更容易安排合理的布局,也能降低油耗,混合动力电机可以帮助三缸发动机解决抖动问题。
三缸发动机的振动主要是在怠速和启停时比较严重,加入混合动力电机后,可以取消怠速,利用电机控制转速波动范围,实现平稳起停,加入混合动力电机后,发动机不需要具备高性能,因为加速可以由电机辅助,也可以完全由电机完成。
发动机的重心转移到提高效率上,三缸发动机减少了一组摩擦副,(运动摩擦副,包括活塞、缸膛、曲轴轴颈组、连杆、气门等,均缺一组),与四缸发动机相比,效率更好。
驾驶方面,由于扭矩不平衡,三缸发动机在加速时会有明显的抖动感,而且点火角为240°,导致动力输出时断时续,加速体验不佳,三缸发动机一般排量较小,高速加速时,只能以疯狂的工作状态来满足超车的欲望。
