去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
蔚来ET7冬季用车配置和实用模式 可编程场景带来玩车乐趣
现在北京正好赶上降温,11月末大概零下五度,驾驶这台蔚来ET7 ( 参数 | 询价 | 图片 ) 上车暖风就可以已经启动,还是非常快的,真的是比燃油车启动暖风的速度要快很多。
在冬季用车,其实这个车是有加热的,包括方向盘加热、座椅加热都有,它有一个智能的选项,智能方向盘加热和智能座椅加热;前后左右四个座椅都是有加热功能的,并且是三档可调,在冬季用车让车上的每个乘客都可以坐的很舒适。
其实这个空调还有一个智能的功能,它是可以避开人吹的,向上吹或者向下吹,类似于是那种无感空调,这点还是不错,你感觉不到风的感觉,但是你会感到温暖。
另外这个车是有雪地模式的,就是在冬季如果下雪的时候,开启这个雪地模式,它的驾驶稳定性可以增加,但同时呢能耗也会增加。
的首发版,冬天的续航表现怎么样?它现在显示的里程是209km,预估的实际续航是120km,将近打个半折?,现在的电耗是21.6千瓦时每百公里,因为这两天我行驶这台车,在停车状态下开空调的时间比较长,基本上停车开两到三个小时的空调,然后我的驾驶习惯是会顶着限速去走的,所以说它的能耗,我看了一下上下浮动会在20到25千瓦时之间。
其实在使用节能模式时,系统会把动能回收开到最强的档位,我平时一般是不会用这个模式的,除非这个车已经马上没有电了,在附近又找不到充电桩的情况下,会临时的去使用一下。
其实也有很多比较实用的场景模式,我们先看第一个宠物模式,咱们在出去购物,比如去超市,可以把宠物放在车内,然后咱们离开车,锁车的状态下,这个车辆会把空调调整为自动模式,NOMI会禁用,换挡也会禁用,车窗的升降也会被禁用,保证车内有一个舒适的环境,让宠物可以待在车里面。但是需要注意,不要让你的宠物把车拆了。
另外这个方向盘是上下都有点扁平的,类似于这种扁圆的方向盘,如果你之前开惯了圆形的方向盘的话,在使用这个方向盘可能会有点不太习惯,需要适应一段时间,当然这个方向盘也是有好处的,它会让出来下面的腿部空间,和上面的更好的去查看仪表盘的空间。
第二个模式就是离车不下电的模式,适合我们出去短暂的去买东西或者办事,在离开车大概十几分钟,不超过20分钟的情况下,可以让车辆保持一个合适的温度,比如说现在冬天天气特别凉,回到车内,不至于让车内特别冷,保持一个舒适的环境。
第三个模式是更实用的露营模式,现在都喜欢露营,这个模式适合在露营夜晚休息,可以睡在车内,开启这个模式,它会把近车自动解锁及离车自动上锁的功能暂时关闭,并且关闭灯光,给车辆做一个隐身的功能。这样在露营的时候就可以在车里面睡觉,当这个续航低于10公里的时候,这个车辆会自动的退出露营模式,然后把车窗开启到一个透气的状态下。
除了那三种模式,还有一些快捷模式,有系统推荐的,还有车友共创的,我们首先看一下有个休闲小憩的模式,首先NOMI也会给你一个语音提示,然后会关闭大灯,空调调整到合适的温度,然后开启屏保,主驾座位向后调整一个适合休息的位置,再开启按摩功能,你可以设置几种,有猫部、腰部、波浪等几种按摩形式,另外氛围灯也会开启,还有香氛打开,另外它会响起音乐。关注我,带你看更多新车内容,或者评论留言里告诉我你想看什么车。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
SuperStreet超级街头
获赞 2.50万 关注 13 粉丝 6021
+ 关注
1/35
