1.11万
10月12日提车到现在已经使用1个月左右了,行驶大概1000km左右,开的不多。
㈠使用感受
⒈驾驶方面
①ACC:
使用很方便。开启方式在方向盘左侧一个带A字都方向盘按键,当按下后,会以此刻速度进行巡航。当前方车辆过近时,会自动减速,当前方车辆很远,速度只会以按键那一刻的速度巡航。有个动画细节,就是巡航时,踩油门加速时仪表盘显示的车辆排气筒会喷火。如未探测到车道线,无论前方是否有车辆目标,将解除。如果打开智能驾驶选项中的车道辅助干预,他会在靠近车道线是时,会往车道内打一把方向。但是感觉功能不足的地方是,打完方向会偏移另一侧(差不多是S走位)。
②智能领航系统:
艾八在开启智能领航系统(开启方式:在方向盘左侧一个带A字都方向盘按键,长按可以切换巡航模式)后,在道路情况良好的情况下,如果车速60-150公里/小时,默认开启的是开启巡航辅助系统。车辆会被维持在车道中心附近行驶,但是手要保持在方向盘上,否则会关闭智能领航系统,道路情况不好、踩刹车、主动打方向或者打方向灯,都也会退出智能领航系统。目前我驾驶过程中高架路,效果很不错,70度以下的弯在不超速的情况下能车辆自己打方向通过,弯角度过大的匝道(例如接近90度的弯道)或者速度过快,领航系统打方向盘,打不过去会直接退出领航系统(这里建议打开智能领航系统退出提醒,不然退出是默默的)。
在市区一般速度都在60公里/小时以内,默认开启的是交通拥堵辅助系统。车辆会被维持在车道中心附近行驶,市区道路直线道路,智能领航效果还行,在等红绿灯时会暂时退出,踩下油门后会自动开启。智能领航系统感觉驾驶比我还暴躁。高架上如果前方车辆变道,前方很空或者红绿灯变绿,在第一位,他会很猛的加油门,把速度提到设置的速度。高架路上还没啥问题,市区道路,感觉有点猛的。前方车辆减速的时候,艾8减速的幅度我感觉挺稳健的。虽然开始减速的距离比较近,但是肯定会在前车之前刹停。刹停后暂时退出智能领航系统。还有一点是在过十字路口时(直行),也会暂时退出智能领航系统。
一部分车友说会抢方向盘,我认为是系统默认居中行驶,在未打转向灯进行变道,会感觉到抢方向盘。打转向灯后系统会退出智能领航系统。主动变道(抢赢方向盘)后,领航系统就退出了。虽然宣传辅助驾驶是L2.5的,但是没有变道辅助,星瑞好像是有。
③驾驶安全:
盲区检测:盲区监测系统激活后,在行驶过程中,斜后方来车会在后视镜提示。如果打有转向灯,会有声音和仪表盘上也有提示。驻车状态(驾驶状态没没办法看),后方来车,后视镜提示和后门喇叭有一圈橙红色灯光提示。开门时,后方来车也会有声音与指示灯提示。很喜欢这个功能。
主动刹车:这一个月时间,直触发过3次,一次是在停车场,我倒车,后面有一个车辆快速通过,我没有注意到,车辆进行提示并刹车(不知道算不算盲区检测类的触发)。第二次是高架上,刚刚提车开回家,上高架后把前碰预警开到“远”和ACC打开。然后在捣鼓车机,看看怎么切换氛围灯,没注意前方堵车。突然就很急的减速,但是感觉距离还有比较远的距离,我就没踩刹车,等踩刹车时,刹车比我开的其他车有点硬,就没踩太多。然后就主动刹车介入帮忙刹停了。第三是在高架下面道路,前车突然减速转向,没反应过来,主动刹车介入,没追尾。(完全回本了,买高配不亏了)。
④换挡拨片:
使用加减档拨片后,会临时变成手动挡,使用换挡拨片换挡响应干脆利索,很积极。长时间不使用换挡拨片或者同时拨动加减档拨片,会自动恢复成自动挡。在急加速,需要快速降档的时候,很好用。手感方面,我感觉还可以,并没有网上说的换挡拨片拨动质感不清晰。
⑤动力方面:
起步方面,可能是艾瑞泽八用的是大涡轮增压器,2000转涡轮才介入,也可能是艾八调教偏舒适家用。普通模式下起步提速油门响应不是很积极,但是起步给油过多,起步会有点窜。运动模式下,起步非常猛。市区基本用不上;加速方面,奇瑞鲲鹏1.6T发动机马力肯定很足的,中后端加速超车只要敢踩,就会有输出,中后段(80km/h以上)加速强劲,能感觉到加速的推背感,高架上车少的情况下,不自觉就跑到100了,(不是我故意超速);换挡方面,1档升2档感觉不到升档,2档升3档时能感觉到升挡的延迟,但是算不上顿挫。急加速在不使用换挡拨片情况下,降档迅速能快速提起速度。运动模式下,降档会更加迅速,速度提升飞快。
⑥油耗方面:
市区油耗大概在7-8个,均速在40左右。高架多的话,大概在6-7个。 高架速度80左右,转速在1300-1500左右。应该算比较好的。
在早高峰晚高峰时(60%的高架路),25km路程油耗大概9个左右(重度拥堵-匀速25左右),20km路程油耗大概8个左右(中度拥堵-匀速30左右),40km路程油耗大概7个左右(轻度拥堵-匀速35左右)20km路程油耗6个左右(不拥堵-匀速50左右)。-----仅代表我个人开车习惯的数据,仅供参考。
⑦隔音方面:
刚刚提车前几天,感觉胎噪比较大,速度在60以下都能感觉到胎噪,后来发现是胎压有点高(3.1左右)。在把胎压放到2.5后,接下来的驾驶中,速度在95以下道路情况良好的状态下,基本胎噪感觉不明显(马牌UC6轮胎可能胎噪比较小)。在95以下,更大的噪音来源是风噪,但是不是很大。高速公路情况,到现在还没开过高速。
很多车友提到的A柱漏风,目前行驶中速度上70以上能感受到风噪,很明显的呼呼声,声音不是很大。80以上声音会更加明显。
⑧底盘方面:
艾8虽然调教很家用,但是支撑性不错,转弯和快速变道,侧倾和车身摆动很小,很让人放心。过减速带时,能清楚听到哒哒两声,减震器没有过多的回弹。很舒服,很赞。一直在市区开,没走过太差的路,不清楚石子路效果怎么样。
⒉日常方面
①灯光方面:
艾八大灯是真的亮,而且聚光,晚上近光灯情况下,能明显看出灯光照射效果,范围棱角分明。而且在打方向或者打方向时,灯光范围会在对应车侧范围角度变大一点(顶配是这样的其他不清楚有没有),这样转向灯光辅助,晚上感觉挺安全的,好评。
②视觉监测系统:
开车的时候,我看中控屏5秒左右或者打哈欠,小奇会叫我靓仔关注什么呢。或者是靓仔要打起精神欧。
但是自从我录入人脸识别和信息,小奇再也不叫我靓仔了,每次提醒都是小哥哥。小奇在监测到我对象上车后,美女早上好什么的。在我们笑的时候,也会进行抓拍(每次都得删掉,好麻烦)。
手势识别,虽然有点鸡肋。但是我感觉有2点运用,第一就是副驾操控切歌及加减音量;第二就是座椅放倒休息懒得坐起来操控,可以使用手势切歌及加减音量。
后排监控,在后排放有物品时,熄火下车时,仪表的屏幕会提示,后排有人或者物品遗落。
检测到副驾在睡觉时,会减小音量和调小空调。检测到副驾在打电话 时,会减小媒体音量。但是会预判,手放在耳边经常被预判成接听电话。
③香氛系统:
香氛功能开启时,点击香氛类型按钮实现不同香味的香氛切换。中间的1~5是选择浓度。如果行车过程中香氛功能没有开启,会每隔半小时,自动出一次香氛(个人感觉会出一次很浓的味道)。在提车第二周时出现了香氛系统故障,无法识别香氛弹,后经售后维修,是香氛发生器坏了。不过,现在已恢复正常了,估计是个例吧。而且补偿了一盒香氛弹。
④车机方面:
个人感觉车机有点慢的,但是谈不上卡,冷车启动大概15-30秒左右加载启动,(吐槽一下,启动动画真的好长,还好可以关闭启动背景音乐)。行驶过程中,导航与音乐软件后台切换到界面,感觉有1 到 2秒的延迟。总之,不足够流畅但不影响使用。
⑤车内储物空间
个人感觉储物空间很足,前排中央扶手区,可以放3台手机,2瓶水。下方有掏空,可以放纸巾或者包包。扶手箱可以放4罐可乐。副驾哪里有一个小勾,可以抠出来挂东西。后备箱大概可以放3-4个拉杆箱吧。后排可以整体放倒,拉2箱东西还是可以的。很棒。
⒊空间方面
㈡优缺点
⒈值得表扬的地方
①语音操控开窗精确到位置
在使用语音助手打开车窗时,如果是驾驶位说打开车窗,只会打开驾驶位车窗。需要控制副驾车窗时 需要精确到说打开副驾车窗。
②手机遗忘提醒
当手机遗忘在无线充电板时,并且车辆处于熄火状态,会有语音提示:移动设备仍在车内。声音很粗犷,是个男的。
③自动除雾:
最近天气转冷,车窗容易起雾,艾8会自动开启除雾(中控屏会提示开启除雾),这个很好评。
⒉美中不足的地方
①语音助手过于灵敏(有时过于傻)
在最近一个月的使用过程中,发现语音助手小奇,太过于灵敏。在日常交流中他会听到语句中的词语进行操作(例如:说今天风好大呀,小奇会把空调风调很大)。小奇很多操作不需要唤醒词就可以控制车内的操作。所以说很多 :开窗、开空调、关闭空调,他都会在毫无提示情况下进行操作(中控屏上的小奇图标无变化)。
但喊小奇小奇,唤醒语音助手却根本不搭理我,只能进行按键唤醒,虽然按键也不麻烦。
②座位记忆
不知道是设置问题还是系统逻辑问题。他门板上的3个记忆位置和车机里面的驾驶位置、休息位置和备用位置不一样。有点麻烦。最近还遇到一个问题就是熄火后座椅位置默认为休息位置放平。而且在下次启动后并不会恢复成驾驶状态的位置。(提示一下,行驶过程不能设置座椅记忆)
③无线充电
感觉无线充电有点慢,而且会有发热,发热比较严重吧。也可能手机问题(小米10至尊版,可能小米发热问题)。
④车内抓拍功能
希望可以单独可以关闭抓拍功能,拍的很丑,还带每次点取消。动不动就抓拍,而且界面优先度比较高,遮挡导航。
⑤A柱风噪:
速度起来后有明显风噪,希望这个问题尽快解决。虽然不影响使用,但是确实存在。
㈢使用小技巧
1.后视镜倒车下翻
挂倒车档,把后视镜角度调到合适位置,下次倒车就会下翻了。新车默认是正常角度。
2.座椅记忆
在驻车档调整座椅后,可以在门板长按2秒左右M键再按数字键记忆座椅。或者调整后等中控屏幕出现记忆座位弹窗,长按更新。
3.关闭开机背景音乐
在车辆设置-声音-开机背景音乐进行关闭。
4.关于倒车雷达红色提示距离
刚刚提示红色,大概距离1米左右。
5.自动启停设置
中控屏幕向左侧滑动,可以呼唤出自动启停设置。
6.驾驶模式记忆
在智能驾驶内,勾选驾驶模式记忆,熄火什么驾驶模式,下次启动就是熄火前的模式了。
7.关于热车
车辆冷启动后大概有1分钟左右,热车。发动机声音很大,热车结束后,会恢复正常。
可以手机APP远程启动,提前启动发动机,等走到也热车成功了。
大概就分享这么多,有什么不准确的地方欢迎指出,谢谢。
