7512
要数今年我最期待的新能源新车,作为一个老旧燃油车车主(领克03+),比亚迪海豹和蔚来ET5绝对是属于金字塔的顶端车型。
在9月底比亚迪的试驾活动上,海豹的表现就让我眼前一亮、颇为惊喜。而陈老师在参加完ET5的试驾活动后,也给予了它相当高的评价。
我们编辑部没有试到ET5的同事,只能每天心心念念试驾车早日到来。在这期间我恨不得在社交媒体屏蔽了“ET5”这个关键词,因为它的热度实在是太高,以至于关于它的内容无处不在。
终于,在上周我们盼来了这台ET5的试驾车,经过几天在真实使用环境下的体验,今天的文章我想从网上了解、到店静态体验,和深度动态试驾这三个阶段,来给大家分享一下我对于这台ET5认知与感受。
哪哪都喜欢
自从去年底在NIO Day上正式发布,到今年9月展车到店,在这大半年的时间,隔着屏幕去看这台ET5,我的想法可以用简单直接的四个字来概括——“哪哪都好”。
好在哪?简要地分析了一下,我觉得有以下两点:
首先是外观,我相信大部分喜欢ET5的朋友,之所以被这台车吸引,第一个原因肯定是因为好看。尤其是发布会上首推的“宇航蓝”车身颜色,在影棚里呈现出来的效果,色彩对比度极高,车身的质感简直“爆棚”。
顺带一提,蔚来对于色彩的把握,哪怕放眼所有的自主品牌,审美也绝对算得上是首屈一指的。
首发颜色“宇航蓝”
ET5的前脸依旧采用了蔚来标志性的X-Bar设计语言,极简但又不显单调。越级的车宽(1960mm)让ET5的车头更具有视觉冲击力。
4790mm的车长,其实已经介乎于宝马3系的标轴和长轴之间,但由于尾部采用了一个两厢Fastback的设计,令ET5的车身侧面依然十分紧凑、动感。
甚至看习惯了国内一众拉长轴距的B级车以后,ET5紧凑、流畅的侧面线条,常常会令我认为这是一台运动型A级两厢车。
尾部的造型是ET5最出彩,也是“涨粉”的部分,这个Fastback的尾部线条设计,绝对是ET5外形设计的点睛之笔。
搭配上贯穿式尾灯组,整个尾部既简洁又层次分明,能营造出运动氛围,而又不缺乏视觉质感。
如果要评选“自主品牌年度最佳外形设计”,这一票我一定会投给ET5。
其次是性价比,在屏幕前除了外观、内饰设计吸引我之外,ET5的“纸面数据”也同样出彩。
动力部分:前后双电机,最大功率360kW(490ps),0—100km/h加速仅需4秒。
配置方面:标配前后五连杆悬架、前4活塞刹车、无框车门、电吸门、激光雷达、23扬声器的7.1.4音响系统等等。
在售价方面,ET5 75kWh电池版本车型,补贴前售价为32.8万。
若选择BaaS电池租用方案,则立减7万,补贴前售价仅为25.8万。(每月电池租金为:75kWh 980元、100kWh 1680元)
就算不谈蔚来自营换电网络,所带来的补能优势,单凭这样的性能、这样的配置,ET5在同价位车型中的性价比,就已经属于是“独一档”的存在。
因此在这个阶段,我对ET5的看法就是——怎么看都觉得顺眼,哪哪都喜欢。
有点“下头”
这种“爱得如痴如醉”的感觉持续了大半年,直到中秋节前后,我家附近商场的NIO House终于出现了ET5的展车,我果断拉着朋友进去静态体验了一番。
可拉开车门,坐上座椅的那一瞬间,我却感觉“有点下头了”。
原因很明确——“坐姿”,更准确地讲是地台高度过高,导致的一系列坐姿问题。
虽说我自己开的领克03+,就属于是座椅基础高度偏高的车型,但一坐上这台ET5的驾驶位,还是能直观地感觉到这台ET5的驾驶坐姿要明显更高。
并且由于ET5仪表台和前舱盖的高度都相对较低,加之地台偏高,二者相对比之下,就会进一步增强ET5驾驶坐姿偏高的主观感受。
对于一台有着动感外形、不俗性能的新车,这一点的“不完美”难免让我心里有些落差。
不过,前排座椅可调节的范围和幅度都很大,所以只要不是追求特别低矮、深陷其中的坐姿,通过调节座椅高度,还是可以找到一个较为适合驾驶的坐姿。
但在后排,由于地台偏高所导致的一系列问题,就在很大程度上影响了这台ET5的后排乘坐体验。
坐上ET5的后排,首先会发现的问题便是,后排乘客的脚部不能放进前排座椅底下。
我个人猜测,可能是由于ET5地台偏高,前排需要保障乘员头部空间的缘故,因此前排座椅的基础高度被降低。以至于在其它车型上,原本可以塞进乘客脚部的前排座椅底部,在ET5上面已经没有足够的空间把鞋子放进去。
这导致了后排乘客的脚部要放在座椅后面,乘坐时腿部的“姿势”就不够舒展。
而由于脚部和小腿在乘坐时的整体位置更为靠后,小腿和大腿中间的膝关节弯曲角度变小,导致后排座椅坐垫的前段,不能完全承托住乘客的大腿,会形成一段“真空地带”,长时间乘坐会更容易出现疲劳(仅通过文字,或许大家在理解上会有一定的难度,所以强烈建议大家到店体验一下,感受就会非常直观)。
并且因为需要兼顾外型设计,ET5的车高仅有1499mm,加上较高的地台高度,不论前排、后排头部空间都较为紧张,身高在175cm以上的朋友需要格外留意这一点。
再次心动
一转眼时间就来到了11月,我们终于等到了这台ET5的试驾车,而且还是一台近期很火的“云初黄”车身颜色。
按照惯例,先给大家列一下我们这台试驾车的基本信息。
我们拿到的这台ET5,为搭载了100kWh电池组的版本,官方CLTC工况续航640km。
选装了20英寸五辐花竞轮圈,轮胎为倍耐力P ZERO,轮胎尺寸为245/40 R20。
真正把这台车开起来,并且深度体验了数天后,这台ET5在动态驾驶部分的出色表现,又再度令我心动起来。
首先是双踏板的表现(加速、刹车、动能回收),在这三项当中,ET5的动力表现是最不需要有疑虑的。
光看参数,四驱双电机、接近500ps的马力、4.0秒破百的加速成绩,这在同价位的车型中绝对算得上相当亮眼,甚至是可以成为“谈资”的动力水平。
这台ET5提供了节能、舒适、运动、运动+ ,以及自定义共五种驾驶模式,在自定义模式下可自主选择:4.0秒、5.9秒、7.9秒、9.9秒、12.9秒五种动力水平。
只要在非节能模式下,这台ET5的动力应付日常通勤就已经相当轻快,超个车、二次加速,动力体验都相当爽朗。而在运动+模式,车辆全动力输出加速时,这台ET5更是能带来强烈的感官刺激。
有强大动力储备的同时,ET5电门踏板的响应也相当线性,就算日常通勤将动力设置为最强的4.0秒水平,电门踏板的动力输出依然是很好适应。属于是好开、动力猛,但不上头的类型。
友情提醒:出于对车上其他乘客乘坐体验的考虑(防止挨后排乘客的铁拳),我还是建议日常通勤将驾驶模式放在舒适或运动即可。
由于试驾的这几天,广州正好处在台风天,雨水不断,因此ET5的加速和刹车成绩就没有进行单独测试。
虽然没有单独进行刹车测试,但ET5所搭载的这套由蔚来自研的前4活塞刹车,刹车脚感获得了我们编辑部同事们的一致好评。蔚来官方表示,这套自研刹车在性能上达到了和Brembo一样的水平,100km/h——0刹车成绩仅为33.8米。
实际体验下来,ET5这套刹车的制动力相当充沛,刹车踏板的“空行程”极短,制动力一点就来,但与我们印象中某些“神经质”的改装刹车不同,这套刹车系统不仅响应快,制动力释放还相当线性跟脚,在很大程度上提升了这台ET5驾驶的主观信心。
在动能回收上,ET5提供了三挡动能回收调节。在“极低”和“低”两个模式下,回收的力度相当轻柔,动能回收的存在感很低。
而标准模式松开电门踏板时,虽然能感受到车辆在制动,但过程中不会造成任何体感上的不适。
在双踏板的表现上,ET5还是延续了蔚来近期车型的高水平发挥,符合我们事先的预期,挑不出什么值得诟病的不足。
而在底盘调校和转向手感上,ET5的不确定性则要比前者要大得多。
众所周知,ET5是蔚来品牌第一台底盘采用非空气悬挂的车型,要知道不论是NT1平台的“866”车型,还是NT2平台的ET7,这些车型的底盘调校水平,在正式交付后都经历了一段“爬坡期”。
对于采用传统机械弹簧结构的ET5而言,如果在交付时调校水平不够理想,后期可就没有OTA升级这个调整机会了。
经过这几天的深度体验,这个疑虑也被逐渐打消。
首先在整体调校风格上,ET5的底盘调校和我们熟悉的特斯拉Model 3完全是两种截然不同的取向。如果要用比例来量化,Model 3会是80%的运动、20%的舒适,而ET5则是60%的舒适、40%运动。
这和我的那台领克03+的底盘取向较为接近,都是在优先保证底盘舒适性的前提下,来寻求运动。
ET5在日常行驶过程,底盘的行驶品质表现相当不错,虽然那40%的运动取向仍旧会传递较为清晰的路面信息,但这些信息显然会经过一层粗过滤,能把那些可能会造成不适和滋扰的路面信息尽可能地“屏蔽”。
不论是经过减速带或是铺装路面的坑洞,这台ET5悬架的处理都富有韧性,底盘的乘坐体验要明显优于特斯拉Model 3。
而在操控表现方面,由于驱动系统采用了一个功率更大的后置电机(前150kW感应电机,后210kW永磁电机),因此,在理论上这台ET5会更偏向于后驱车型的驱动特性。再加上更为紧凑的车身尺寸,悬挂在横向、纵向都能提供良好支撑性。这台ET5在操控方面的表现也属于上乘水平。
它不会主动挑逗你去激烈驾驶,但要有激烈驾驶需求的时候,这台ET5的底盘功力、动力表现也绝对不会“露怯”。
如果要数这台ET5在驾驶方面最明显的不足,我会认为是它的转向手感。和底盘极高的均衡度相比,ET5的转向手感就显然相当“偏科”。指向性偏弱、路感回馈较为模糊,给人的感觉,这依旧是一个明显偏向日常驾驶“舒适性”的转向手感。
虽然在自定义模式下,ET5的转向手感有三挡可调,可随着调节而来的只有单纯阻尼的增重,没有反馈信息和沟通感的相应递增,这个转向手感调节也只是“聊胜于无”的存在。
若后期蔚来能够对ET5的三个转向模式进行优化,增强运动模式下的指向性和路感反馈,相信会令ET5的操控表现更上一个台阶。
除了单纯的驾控体验,几天时间相处下来,我们也发现这台ET5的完善程度,明显要比同时期的ET7更高。不论是机械调校水平、辅助驾驶功能、智能座舱的使用体验,都已经达到了一个相对更高的完成度。
所以,在深度试驾体验了数天后,这台ET5在日常使用层面出色表现,再次打动了我。
适合什么样的人
诚然,“傲慢与偏见”是我们绝大部分人,需要不断去克服的一道难题。
对于拥有不俗产品力和较高性价比的ET5而言,当下最大的挑战或许不是竞争对手,也不在于自身产品力,而是在于很多人对于自主品牌“新势力”固有的“傲慢与偏见”。
所以什么样的人适合这台蔚来ET5?
第一点肯定是认可蔚来的品牌价值和造车理念。否则,在同价位中,像追求极致驾控体验的特斯拉Model 3、讲究品牌与格调的宝马i3,都会更符合这部分人群的需求。
而如果你对自主品牌“新势力”没有这种“傲慢与偏见”。那么经过这几天深度的体验,我会认为:
这台蔚来ET5是2022年同价位车型中,产品力最全面、性价比最高,后期升级提升空间最大的车型。
这台车的长板很长:出色的设计、强悍的动力性能、运动和舒适之间高度兼顾、智能化的体验、补能的优势,以及后期的升级提升空间。
短板也很明显:地台偏高而导致乘坐体验,尤其是后排乘坐体验方面的不足。
但如果不是因为刚需,而对后排乘坐体验有较高的要求,我认为ET5的这块短板是可以被它的优势所弥补的,不属于“致命硬伤”。
因此,若后排这个短板对你的用车体验不会造成“关键性缺失”,那么我会非常坚定地认为——这台ET5绝对是今年在30万价格区间,最值推荐的纯电中级轿车,没有之一。
标签: T5
