5820
(关键词:3.0T直列6缸、285km/h极速、6速手动、锻造曲轴)
M2是宝马M高性能部门的最新作品,代表着以驾驶者为核心设计的小众车型,随着3系等车型越来越偏向舒适,尺寸更小的M2能否受到宝马硬核玩家的喜爱,是否能成为宝马家族中真正的驾驶者之车?下面我们就从发动机、变速箱和底盘操控等方面来详细解析。
M部门专属,3.0T直列6缸发动机技术解析
M2标配的是3.0T的直列6缸发动机,相比普通宝马使用的直列6缸发动机,M版本采用了了高刚性的曲轴箱,锻造曲轴以及摩擦优化的气缸孔,锻造曲轴重量更轻,同时具有高抗扭刚度,由于高转速时推动更容易,提高了发动机在高转速时的动力输出。
气缸盖的核心由3D 打印而成,可减轻重量并优化冷却液管道路线,目前3D打印技术已经成熟,可以设计早期无法量产的复杂结构,发动机冷却效率提高。M2还使用了单涡管涡轮增压器,配合间接中冷器和电子控制的废气门,进气温度低,涡轮压力可以随时调节,保证发动机的耐用度。
作为一台偏向高转速的运动发动机,M2的峰值扭矩达到550Nm,在2650-5870转/分爆发,虽然爆发转速比家用车的1500左右高出不少,但一般车4000转/分以后扭矩直线下降,后程无力,这也是一部分人不喜欢涡轮发动机的原因,没有大排量自吸“深不见底”的动力响应,而M2的5870转/分达到一部分自吸发动机的水平,最大功率460马力,输出转速为6250转/分,而发动机的红线转速是7100转/分。
想要激发M2的动力,就需要深踩油门,因此对于高性能车来说,发动机有力不是全部,由于需要激烈驾驶,冷却系统必须到位,M部门专属的冷却系统通过前裙板的大孔输送新鲜空气,确保动力总成部件始终保持最佳工作温度,无论是城市堵车环境还是赛道高速驾驶。供油系统也采用了动态设计,油底壳带有两个独立腔室和附加抽吸模式,在车辆高速过弯时,机油通常被甩到一边,这种动态设计可以让发动机保持润滑。
2023款M2的实用性
第一操控(底盘)
M2的底盘也经过强化,车头部分通过定制的连杆将各个弹簧支柱塔相互连接。垂直支架将发动机舱的加强元件连接到前桥副车架,通过在 A 柱底部增加一个定制的连接点,扩大了M专用铝制前轴副车架的支撑底座,同时C柱和行李箱也有新的加强件,后桥副车架与车身刚性连接,这几项增加了车辆的抗扭刚度,让转向更为精准。
悬挂部分也与普通2系不同,M2采用定制的运动学和弹性运动学特性,车轮倾角和主销角度更大,侧倾中心更低,让车辆在弯道行驶更稳定。双球节减震支柱前悬挂结构保持不变,但采用全新铝制叉臂、锻造旋转轴承和轻型车轮轴承,降低簧下质量,提高操控稳定性。
第二加速/极速(变速箱)
变速箱方面标配的是8AT自动变速箱,可以通过方向盘上的换挡拨片换挡,在运动模式下,如果不动挡片,发动机不会自动升档,可以让转速一直达到7000转/分,彻底输出发动机的所有动力,在加速时也可以连降几个档位,超车更容易,M2也可以选装6速手动变速箱,三个踏板带来更多驾驶参与感,适合手动挡爱好者。
全新M2的最大功率比上一代多了90马力,百公里加速时间为4.1秒,最高车速电子限制在250km/h,但在选装M驾驶包后,最高车速可以解锁,从250km/h提高到285km/h,上了赛道可以让高性能电动车看不到尾灯。
第三乘坐
M2长度4.58米,比上一代长了119 毫米,宽 16 毫米,内部空间更大,虽然是双门四座车,但后排也可以乘坐两名成年人,标配的运动座椅提供出色的长途舒适性和侧向支撑,前排还带有座椅加热。
如果选装M Carbon桶形座椅,内饰的个性化程度直线上升,但乘坐舒适度降低,在座垫和靠背的结构元件中使用碳纤维增强塑料 (CFRP) ,侧垫和头枕下方设计了切口,比运动座椅减重10.8 公斤,适合追求极致减重的硬核玩家。M2还标配自适应悬挂,电磁控制阀可以根据你的选择自动调节阻尼力,舒适运动之间随意切换。
选车侦探观点:宝马M2依旧是一台硬核的小型运动双门跑车,无论是发动机、变速箱还是底盘,都可以看出宝马的运动特性,以驾驶乐趣为中心,缺点是实用性较低,后排难以长时间乘坐,舒适性远不及价格更低的3系。你觉得60万左右的宝马M2怎么样?欢迎讨论。
