7739
在市场上的这些类型的自动变速器中,CVT的使用寿命和耐用性是最差的,如果排名:CVT≈干式双离合<湿式双离合
有CVT变速箱的车容易坏的说法,主要是因为过去CVT的技术还不成熟,在部分B级及以上轿车的应用中,由于扭矩大的影响,容易出现打滑或传动钢带质量问题,其实有一些朋友对CVT变速箱和AT变速箱的区别不是很了解,对CVT的原理也不太了解。
cvt变速箱的原理主要是由两个锥形轮和一条钢带或钢链组成,改变直径以达到改变传动比的目的,启动时主动锥轮直径最小,从动锥轮直径最大,高速行驶时,主动锥轮直径变大,从动锥轮直径变小。
在整个斜轮直径减小的过程中,全过程由电脑控制,无级调节,无级变速,CVT变速箱可以说是自动变速箱中结构最简单的,过去,CVT并不流行,因为在CVT变速箱中两个锥形轮之间运行的钢带必须承受极高的张力。
并且在长期使用下还必须承载抗疲劳性,因此,过去在材料技术还不成熟的时候,CVT多用于扭矩相对较低的微型车和A0级车上,日本因自身特点,鼓励开发高品质微型车K-Car,大多数匹配的自动变速器是CVT变速器。
日系车在这方面积累了很多经验,随着材料技术的不断发展,部分350Nm以上的发动机现在可以匹配到合适的CVT变速箱,说明材料的强度和抗疲劳性没有问题,许多国产轿车和SUV也配备了CVT变速箱。
CVT打滑是一个很严重的事情,因为这个东西打滑之后,钢带和锥形轮都会有很严重的磨损,摩擦之后会带来很多金属碎屑,变速箱阀体会被堵死,类似于自动变速器,齿轮也坏了,很多情况下,发动机在怠速,转速没有提高。
这可能是因为液力变矩器中的锁止离合器会脱开,导致动力损失,任何品牌的CVT变速器出厂前都必须经过严格的耐久性测试,试验工况虽然不能模拟所有的日常车辆工况,但可以模拟比日常车辆工况更恶劣的工况。
比如不停机连续跑25万公里(不换油,一口气跑),然后拆机检查内部状态,试验中加入的扭矩高于变速器的额定扭矩容量,比如一台CVT的额定扭矩能力是300nm,那么在测试时增加的扭矩可以达到350nm,比如CVT的打滑阈值为4.5MPa。
那么在测试的时候将压力缸降到3.5Mpa来测试是否打滑,打滑阈值在哪里!从客观上看,CVT变速箱的使用寿命一般不如AT长,但只要使用得当,保养20万-30万公里左右就没有问题。
一个有趣的现象是,同样采用CVT变速箱的日产天籁,很少看到有人抱怨变速箱,归根结底,CVT的质量好不好,还是要看车企是否愿意花钱升级,CVT变速箱更容易出现问题,其实从各款车型的投诉数量就可以看出。
对于使用CVT变速箱的日产来说,大部分投诉都集中在变速箱上,而其他车型也有对变速箱的投诉,但并不集中,而日产CVT,不管是便宜还是贵,问题都是一样的,都在变速箱上。
