1927
大众迈腾车主,已经行驶了15万公里,现在怠速抖动的很厉害。因为是开的出租车,怕抖得厉害影响乘客,所以抽了个时间就抓紧来治烧机油了。
老司机们众所周知,大众车的EA888发动机特别爱烧机油。这是为什么呢?
EA888最初诞生的时候,其油气分离系统就存在一定的隐患,分离工作并不彻底。除此之外,经过气缸润滑工作的高温高压气体,容易裹挟着相当一部分机油,直接通过PVC阀门的限制,进入涡轮循环,从而被再次压入气缸中,造成烧机油现象。整个现象可以归结为一整套油气分离系统的设计过于紧凑,难以逃脱高温高压的工作环境,导致在保证曲轴箱的工作温度以及压力的情况下,机油循环出现不通畅。
后面的故事车主们就耳熟能详了,混合机油气体燃烧的气缸更容易产生积碳。再配合EA888高温、高压的工作环境,积碳会伴随发动机的运转,附着在气缸壁、活塞以及进气口甚至喷油嘴上。而积碳就是导致烧机油的元凶!
所以要治好烧机油,当务之急就是要清除积碳,但是考虑到车主这是老车了,如果大修一是害怕车子承受不住出问题,风险太大;二是担心会影响车主的正常工作,毕竟对于出租车主来说,不开车就没有收入。所以给车主用的是免拆治理方案,随车正常行驶就可以清理积碳,逐步减轻烧机油情况。
车主也同意了这个方案,自己一家都靠着这份工作养活,不能不开车。随即回去开始了治理烧机油路程。第一次箱油跑完,怠速的时候没以前那么抖了,因为乘车体验好,最近的营业额也变多了。见效了以后心里就踏实了。接着第二三箱油的添加使用,车子越来越好,已经很少抖动了,动力也有劲,开着舒服多了。前几天接了一个长途的客户,跑了两2800公里还没补机油。要知道以前可是500公里烧一升的。
虽然大众车因为发动机的构造非常容易烧机油,但是只要用对了方法,也能轻松解决烧机油。
