1860
对于CVT无级变速箱的保养,很多车型的保养手册里面都规定有保养周期,一般是两年四万公里换一次,至于说更换方式,我们用简单的重力换油方式就可以。
若是不差钱,用交换机来换也可以,但是更换效果并不一定比简单的重力换油效果好。本文我们来看本田艾力绅换变速箱油的过程,车主只花费三百多块钱,师傅用时不到一个小时。
这辆东风本田艾力绅是车主在2017年时购入,车型是2016款2.4L至尊版,行驶里程有21多万公里。
车主对于保养的理解就是,按照厂家规定来执行,发动机基本都是5000公里或者是半年保养一次,变速箱比规定的里程稍多,5万多公里保养一次,用简单的重力方式来换,不用花里胡哨的方法。
我们看它的底盘,状态相当好,底盘件都是原厂没有换过,基本没有剐蹭的痕迹,也没有锈蚀的地方。
我们看一下变速箱的类型,如下图所示,CVT无级变速箱,需要用专用变速箱油,还必须得是正品。用重力方法换油,规定的用油量是3.7升,我们在实际更换中,如果放油彻底的话,一桶4升的量刚好够。
变速箱油的加注口,在下图蓝色箭头所示的位置,橡胶塞已经被师傅拔下。红色箭头所示,这是机油尺。
下图所示,这就是变速箱油加注口的橡胶塞,HCF-2就是变速箱油的型号,小齿轮就是变速箱的含义。
下图所示,这就是变速箱下部,只需要拧下这条大螺丝就能放出变速箱油。
我们看放出的变速箱油,虽然有些黑,但是油原来的黄色还能显现出来,比较清澈透亮。
下图所示,这是拆下来的油底壳螺丝,它的顶部带有磁铁,作用是吸附变速箱油里面的金属屑,我们看它的磁铁吸附有很多金属屑。
变速箱油放出后,师傅拧上放油螺丝,再把车放下来,用纸卷成长喇叭状的漏斗,往变速箱上部的加油口里面加油,把4升油全部加入。
变速箱油加入后,师傅启动发动机,对变速箱进行排挡,就是换两遍档位。之后,发动机熄火,把车给升起来后,拧下油量螺丝检查,刚好能流出油,表示油量正常。最后再开车路试,换档、提速等正常,表示变速箱油更换成功。
我们说一下花费,一桶4升的油和工时总共三百块出头,用重力方式放油,很简单。4S店换变速箱油的总花费也不贵,基本也是三百多,车友可以选择。
其实,这款CVT换变速箱油的时候,还有两个滤芯可以换,一个滤芯是在油底壳内部,拆下油底壳就可以换;另一个滤芯是在变速箱散热器内部,拆下散热器就可以换,都不难,我们为啥不换这两个滤芯呢?
师傅表示,没必要更换,我们从放出来的旧油可以看出,油并不是很脏,要知道车主已经有将近6万公里没换过变速箱油。并且,厂家保养手册里面并没有说明要换滤芯,一直不换滤芯,只换油也是可以的,但是要按照规定的周期和里程。
