1332
一辆国产中型SUV卖到30万元,妥妥的割韭菜?如果说它系统的最大功率355kW,4.8秒就能破百,还有着204(175)km的纯电续航,如此实力又值不值30万元呢?没错,本期的主角是摩卡DHT-PHEV,我们将剖析它的技术路线、三电系统,看看它值不值得买?
高度集成化
摩卡DHT-PHEV搭载了由长城历时3年研发的柠檬混动系统,整套混动系统采用高度集成化设计,包括1.5L/1.5T两款混动专用发动机、双电机、两挡变速箱以及集成式DC/DC变换器,可以实现EV、串联、并联、能量回收等多种工作模式。
具体到摩卡DHT-PHEV这辆车,DHT模块包括1.5T插混专用发动机+130kW前驱动电机(DHT变速机构内)+39.67kWh高能量密度电池包+135kW后驱电机。
摩卡DHT-PHEV这套混动系统跟本田i-MMD、比亚迪DM-i系统相似,通过离合器来调节不同部件之间动力输出的关系。
当电量充足时,车辆低速行驶时完全靠TM电机来直接驱动,发动机、GM电机以及部分减速齿轮是不运转的,此为EV模式。
当电池电量低于一定程度时,速度不高的情况下,车辆依旧使用EV模式下,只不过为了保证充足的电池电量,这时发动机开始运转了,它转动起来仅仅是为了带动GM电机来发电,并不参与车辆驱动,此为串联模式。
当车速达到35km/h以上时,发动机和电动机共同工作,不过此时发动机是主力,此时TM驱动电机是发动机的副手,它的主要任务是配合发动机在高效区间工作,调整发动机的工作负荷,此为并联模式。
和电动车上常见的制动能量回收一样,也就是车辆在减速阶段,车轮会拖动TM电机来给电池组充电,此为制动能量回收模式。
摩卡DHT-PHEV相比本田i-MMD、比亚迪DM-i,它变速箱的两挡结构能够带来更丰富的驾驶感受。不过由于发动机拖着DM电机发电,在低电量或者急加速时,动力会偏弱。
高效电机电控
1.5T发动机的最大功率为115kW,最大扭矩为235N·m,动机的动力参数并不高,这也是插混发动机的正常表现,牺牲了动力,以换取燃油经济性。
该发动机为米勒循环,并采用350Bar高压喷油、自研的VGT涡轮技术、缸盖集成排气歧管等技术,特别是VGT涡轮技术兼顾动力性以及响应性,提升了30%的响应速度以及16%的低速扭矩。
混动专用变速箱DHT内集成了两挡减速器与双电机、离合器以及电机控制器等部件,可谓柠檬混动系统最重要的部件。
在两个电机中,一个是主要用于发电的GM电机,另一个是主要用于驱动的TM电机,但两者的功能是互换的。
值得一提的是,电机部分有5大特点,也可以理解为电机的核心技术,分别为发卡扁线绕组设计、高磁阻转矩设计、转子三段式斜极设计、短节距绕组设计以及超薄硅钢片。
值得一提的是,摩卡DHT-PHEV(柠檬混动车型)的电机全部是长城自研的,各零部件的通用率高,能够有效控制成本。
前面也说了,摩卡的两驱版电机是集成在DHT变速器上的,电机功率为130kW,扭矩为300N·m;四驱版在后桥增加了P4电机,电机功率135kW,扭矩232N·m。
双电机控制器集成英飞凌TriCore 38系列高算力芯片,该芯片采用嵌入式闪存40nm技术,配合长城汽车自主研发的控制算法,能够对能量进行更加合理的控制。柠檬混动DHT的双电机控制器体积功率密度为41kW/L(不包含DC/DC变换器),远超国标。
安全的电池
摩卡DHT-PHEV采用了39.67kWh的三元锂电池包,在插混车中属于比较大的容积了,这也使得两驱车型的WLTC纯电续航为204km,四驱车型为175km。在整套插混系统的运行下,摩卡DHT-PHEV两驱版的馈电油耗为5.55L/100km;四驱版馈电油耗为6.3L/100km,油耗表现非常不错。
说到电池,除了续航外,人们最关心的是其安全性。摩卡DHT-PHEV的电池来自蜂巢动力(长城子公司),和比亚迪一样,拥有电池厂的长城也能有效的控制成本。
摩卡DHT-PHEV的电池包采用了业内领先的CTP封装技术,能使电池包体积利用率提高了15%-20%,零部件数量减少40%,生产效率提升了50%(和宁德时代的第二代CTP技术差不多)。
电池包满足IP67及IP6K9K防护要求,电池包还通过了浸水、温度冲击、跌落等91项安全测试验证,功能安全达到ASIL-C级。
当车辆发生了碰撞,摩卡DHT-PHEV电池包30分钟内不会溢出电解液及爆炸起火;摩卡DHT-PHEV也通过了国家严格的GB20072后碰测试,在高速碰撞时可以实现高压断电,避免出现碰撞后的漏电及电池包爆炸起火风险。
电池安全不用担心,此外,摩卡DHT-PHEV电池包还支持外放电,最高支持3.3KW电器,可以支持一个2KW的电磁炉和一个1.3KW的微波炉,户外出游更加便利。
针对用户非常关心的质保问题,摩卡DHT-PHEV提供首任车主终身质保,公户和营运8年或15万公里质保;其次,电池包如果发生衰减,可以免费更换,条件是2年/5万公里电池性能衰减8%或5年/15万公里电池性能衰减20%
写在最后
摩卡DHT-PHEV拥有自研的三电系统,同时它的动力、油耗表现令人满意,别忘了它的配置丰富,智能化表现也不错。就算和唐新能源这样的插混标杆相比,也是丝毫不差。不过唐新能源更早面世,已经积累了大量口碑,且价格也更便宜,所以摩卡DHT-PHEV想要出圈,还得在营销上花费更多的心思。
标签: 摩卡 混动 摩卡DHT-PHEV
