2201
文\秦叔宝
我们经常说的电控系统,其实并不神秘,简而言之就是控制电机运动的装置。它直接决定着纯电动汽车的爬坡、加速与最高速度的问题。
它不神秘,但很神奇。在电池、电机都能直接购买的现在,电控技术往往最能体现一个车企的技术底蕴。几天我们就来了解一下,什么叫电控系统?特斯拉的电控技术发展到什么地步了?
电控系统的组成
电控系统主要由传感器、电子控制单元(ECU)、执行器组成。信号输入装置可以提供各种传感器,采集控制系统所需的信号,并转换成电信号通过线路输送给ECU。
ECU负责给各传感器提供参考(基准)电压,接受传感器或其他装置输入的电信号,并对所接受的信号进行存储、计算和分析处理后向执行器发出指令。执行器就很单纯,它受ECU控制,是具体执行某项控制功能的装置。
我们可以看出又要接受信息、又要思考、又要决策的ECU是整个系统的核心部件。随着半导体工艺和控制理论不断发展,控制器的技术已经非常成熟。
特斯拉的电控系统
首先来来了解一下特斯拉的控制器。根据拆解,我们可以知道第一层为主控制部分,简称控制主板,MCU采用TI公司的TMS320F2611P8KO芯片,还使用了一颗 ACTE 的 LA3P125VQG100 芯片配合使用,以达到高速运行时快速强大的运算和处理能力,
第二层为驱动电路部分,简称驱动板。驱动板上电路包括电源转换及驱动电路,电源部分采用TDK变压器,供三相驱动IBGT芯片使用。驱动电路部分,驱动 IGBT 模块采用 INFIEON 的 1ED020I12F/A2 芯片,一共使用6颗芯片。
第三层为IGBT模块,它采用的是英飞凌的单IGBT——AUIRGPS4067D1,一共采用 36 颗芯片。
这时候就涉及一个很重要的知识点啦,IGBT在电控系统的地位非常重要。
三、技术亮点之逆变器
逆变器是将电池输出的直流电逆变为三相交流电,主要由IGBT(绝缘栅双极型晶体管)功率模块组成。这个转换过程就会存在比较大的能量损耗,转换效率越高,动力系统表现越好。
过去,特斯拉Model S的逆变器效率为82%,虽然已经属于头部水准了。但是,特斯拉选择更进一步,联合意法半导体,采用碳化硅材料来做逆变器,最终把逆变器效率从82%提升到90%,显著提升了续航能力和降低了传导和开关损耗。
特斯拉率先在量产电动车中使用碳化硅芯片代替IGBT芯片,最先用在了Model 3车型上。Model Y可以说是沿袭了Model 3优点,而且在热管理方面更加突出。
四、技术亮点之热管理技术
在热管理技术层面,特斯拉在 Model S/X/3/Y 四款车型中先后迭代出了3个版本的技术路线;分别在电机余热回收、大型集成式控制阀、电机堵转技术、整车热管理标定和智能热管理算法方面拥有极强的技术积累。
举个简单的例子——多功能热泵空调。特斯拉搭载于 Model Y 的直接式热泵系统,能够实现12种制热、除雾、 除霜和去湿模式,并能实现3种制冷模式,并且通过配合使用电机电控余热来解决传统热泵固有的制热效率低、蒸发器易结霜的问题。
Model Y也取消了采用PTC制热的电动车传统空调,而是换上了热泵制热空调,这种不依靠电来产生热能,而是通过冷媒实现的“搬运”热能方式,这能够在冬季制热环节带来60%以上的耗电量节省。
但是,热泵空调依然存在一个较大的局限性,那就是在外界低温条件下,其“搬运”效率偏低,制热效果反而不如PTC加热系统。
五、技术亮点之BMS电控技术
电控中最核心的功能就是电池管理系统简称BMS。如果把电池比作一群参战的士兵,那BMS系统就是这群士兵的指导员,让电动汽车在实际应用中达到事半功倍的效果。
简单来讲,BMS这项技术可以实时监测每一节电池的各项物理数据,根据用车环境、车辆刹车、动力、方向等数据等适时作出调整,对电池进行实时评估、诊断、预警,防止过充、过放,最终保证电池达到最佳效能。
小结:
每一份技术的累积都是前行的底气,特斯拉的步伐仿佛永远迈在潮流之前。希望特斯拉将以更新的技术,更低的价格,来到人们身边。
