8577
吉利雷神超级电混技术在推出Hi·F油电混动版本之后,又推出了插电混动的Hi·P技术。首搭车型放在了帝豪L上。帝豪L的Hi·P版本售价12.98-14.58万元,能支持100公里纯电行驶。那么帝豪L的Hi·P插电混跟其它的插电混技术有什么区别和特色?我们就来讲一讲在这台车上的体验。
首先,它和其它的插电混动技术相比,最大的特色就是这套3挡DHT Pro混动变速箱(如下图)。有些DHT变速箱是多个离合器组成一套变速机构,而吉利的这套DHT是两组行星齿轮嵌套在一起组成3挡变速机构,基本结构类似一台AT变速箱。在行星齿轮中间加入了电机,加上发动机的机械力,两股力量通过行星齿轮机构来进行对外混合输出。那么结构类似AT变速箱的好处就是动力结合以及变速的时候更顺滑,动力输出更平顺、无顿挫。它也是可以实现纯电、直驱、并联、串联四种驱动形式,所以也是可以实现边跑边充电。而且在两种动力源切换的过程中,有些离合器结构的DHT,你会感觉发动机介入直驱时,会有振动和声音。而这套3挡DHT Pro要更安静更丝滑。几乎感觉不到发动机介入时有什么动静。
其次,像比亚迪的DMi是强调在城市工况下,它尽量用串联方式也就是增程式行驶,尽可能用电来驱动,发动机只是在幕后充当奶牛的角色。所以发动机马力都不大,主要靠电机驱动。这种小发动机+大电机的组合应付城市工况可以,也很节油,但是跑高速或者山区路况时,这种场景对电机而言不是高效区间,所以就不那么省油,而且动力也不太够。所以在DMi之后的多挡DHT,为了规避这种情况,都采用的是“大发动机+大电机”的组合,保证全速域、全工况下都能有比较充沛的输出。
帝豪L Hi·P的发动机是1.5T四缸混动发动机(如下图),最大能输出181匹。这是个什么概念?像Z6 的蓝鲸iDD也是1.5T,最大166匹。比亚迪DMi的1.5T版本,发动机最大139匹。奇瑞鲲鹏e+的1.5T,最大输出156匹。所以横向比较,帝豪L Hi·P的这套1.5T动力输出比对手要更强。外加帝豪L Hi·P还搭载了一套136匹的动力电机,两个动力源综合起来的输出达到了317匹。对帝豪L来说动力相当充沛,因此零百提速可以做到6.9秒。像秦PLUS DMi的话它虽然用了最大197匹的大电机,但是因为发动机只有1.5L,所以零百提速最快是7.3秒,比帝豪L要略慢。
第三在油耗方面,吉利这套3挡DHT Pro发动机在时速20公里/小时就开始介入,很多人觉得发动机介入这么早,油耗肯定低不了。但是这台车官方公布的馈电油耗仅有3.8L,满油满电的综合续航能达到1300公里。实际我们开下来也在就4L左右。那为什么在发动机全速域介入的情况下能做到油耗这么低。我认为主要是软件的功劳。这套3挡DHT Pro背后是一套智能能量管理的算法,根据你的动力请求、驾驶习惯、道路工况,自动在纯电模式、串联增程、发动机直驱、并联等四种模式之间调节,计算出最经济的模式并进行智能切换。同时因为它有三个挡位,可以针对不同的路况来切换最适合的挡位,组合出20种不同的工况模式。所以一辆混动车到底省不省油,除了看有几个挡,关键还是看背后这套软件算法的水平如何,能不能让系统始终处于最高效的区间。
按照吉利官方的说法,这套3挡DHT Pro的地位相当于一台燃油9AT变速箱,因为是两种动力源,三个挡位,3X3就是9个挡位嘛。而DMi的单挡混动变速器,就相当于传统燃油车4AT变速箱。所以这就是3挡DHT Pro为什么能节油的原因。
不过在我看来,如果是主要城市行驶的话,DMi的节油表现还是要更出色一些,因为多数工况发动机都不会介入直驱,增程式行驶更有利于节油。不过DMi的长板和短板都很明明显。如果放在全速域、全工况条件下,吉利这套3挡DHT Pro应该还是要更节油一些,而且动力也要更充沛,相对来说要更加全面、均衡。
