570
在宝马M成立50周年之际,这家总部位于慕尼黑的汽车制造商的粉丝们有很多话要说,无论是好是坏。其中的亮点包括CSL铭牌的回归以及基于M4 CSL的特别版将随之而来的消息。但现在我们必须将注意力转向 宝马M2 ( 参数 丨 图片 )。正式地说,它只有上一代,尽管F87车型诞生于之前的1系列M Coupe的成功。然而,在那一代产品中,M2迅速成为发烧友在紧凑的封装中提供可用功率的选择,而这种封装不会太重。新的G87型号就是这种情况吗?让我们来一探究竟。
发动机和性能
正如预测的那样,新款M2将配备 宝马M4 的S58 3.0升直列六缸双涡轮增压的失谐版本(与为M3,M4,X3 M和X4 M提供动力的发动机相同)。在这里,它在6,250 rpm和406 lb-ft的扭矩下产生可观的453 hp,可在2,650至5,870 rpm之间使用。红线达到7,200 rpm。
动力作为标准配置提供给后轮,尽管谣言工厂建议稍后将提供AWD版本。更多的好消息以标准的六速手动车的形式出现,尽管八速M Steptronic汽车可用,取代了上一个M2可用的DCT。
使用摇杆在4.1秒内调度0-60英里/小时,而自动在3.9秒内管理相同的冲刺。两个版本的最高时速均为 155 英里/小时,除非您指定 M 驱动程序包,这会将限幅器移动到 177 英里/小时。
该手动变速器带有换挡助手,这是一种转速匹配功能,敏锐的驾驶员可以通过车载触摸屏停用该功能,但稍后会详细介绍。其他标准功能包括主动M差速器,自适应M悬架和M4相同的M牵引力控制系统。这意味着10个可变滑点阶段,以及一个漂移分析仪。操控性应该非常出色,因为这辆车的轴距比M4短4.3英寸,但具有相同的轨道宽度(前部63.7英寸,后部63.2英寸)。
这辆车有“近50:50的重量分布”,但有很多重量。使用手动,该车的重量为3,814磅(高于F87的3,296磅)和自动车的3,867磅(从配备DCT的前身的3,640磅)。它也长4.1英寸,宽1.3英寸,低0.3英寸。带有六活塞卡钳的M复合制动器通过前部15英寸制动盘和后部带有14.6英寸制动盘的单活塞浮动来处理停止。
外部
如果你是传统的迷,很难不对新款M2的造型有异议。首先,所有其他M车上出现的前挡泥板口音在哪里?当然,品位是主观的,所以我们会尽量保持客观。宝马再次以冷却和空气动力学平衡为理由捍卫其新款M车的造型。
无框肾形格栅有水平叶片,而较低的进气口更方形,并为制动器和冷却系统供电。与2系一样,宝马声称前大灯的灵感来自其过去的02车型,包括2002年和1602年。后尾灯与常规的2er没有太大区别,但肌肉拱门,带有人造扩散器的类似方形后端,以及四出口排气口的返回意味着您知道这是M产品。唇部扰流板为激进的造型锦上添花。
两种纯色和三种金属色调在发布时提供:阿尔卑斯白,黑色蓝宝石金属色,布鲁克林灰色金属色,多伦多红金属色和新的M2独家赞德沃特蓝。M碳纤维车顶是可选的,但比以前大20%的天窗是标准配置。至于车轮,这些车轮在前面测量19英寸,在后面有20英寸的轮辋。制动卡钳标配蓝色金属色,但红色是一个可用的选项。
这些新闻照片可以说使新款M2比泄露的图像稍微更具吸引力,但毫无疑问,这款车的造型将引发争议。我们将尽量保留判断力,直到本周末亲自看到它。
内部
作为标准配置,客舱配有 M Sport 座椅,可选黑色或干邑文纳卡皮革。但是,那些想要更多戏剧性(并且可能减少舒适度)的人可以选择M Carbon座椅作为碳包的一部分。这些带有复合材料后背的铲斗是完全电动和加热的,但可以节省24磅,因此折衷方案不是太大。黑色全美利奴皮革饰有三色高光,这些可以说是新款M2最吸引人的部分。
回到那个碳包。这为您提供了壮观的座椅,碳纤维车顶和碳纤维内饰。或者,可以选择菱形铝制无烟煤色装饰,而不是标准的黑色高光泽。但是,如果您选择碳纤维,您还可以将轻质材料添加到换档拨片(汽车上)和M方向盘中。
宝马的Live Cockpit Plus带有操作系统8,是从其他新的Bimmers继承而来的,并具有12.3英寸的驾驶员显示屏,通过曲面玻璃连接到中央14.9英寸屏幕。信息娱乐系统和驾驶员显示屏具有M特定的图形,您可以在此处关闭转速匹配,在各种M模式之间切换,并访问漂移分析仪。制动器也可以定制,以提供或多或少的响应能力。
或者,可以添加无线设备充电器,加热方向盘,远程启动和主动巡航控制。
至于定价,基本建议零售价为62,200美元,加上目的地和手续费995美元。新款M2将在该公司位于墨西哥的圣 路易斯 波托西工厂生产,计划于2023年4月在美国上市。
