925
爱车遇到怠速抖动和发动机黄色故障灯,失火等现象,不要慌,对症下药很好解决
我们在用车过程中经常会遇到发动机故障灯突然点亮,可能伴随抖动,熄火后重新启动又正常,通常是黄色的故障灯。这种情形易出现在刚刚加完汽油以后不久,或者冬天寒冷时候,开段时间故障灯又熄灭。
这可能是燃烧不良,发动机燃烧失火造成的。这类故障灯并不会影响汽车驾驶也没有降低汽车动力,所以不是机械故障导致的,可以简单理解,不是发动机故障,不用过分担心。
下面我们聊聊造成这类故障灯的原因
首先,发动机排放故障灯的直接原因是燃烧不好导致的,这种现象并不是一蹴而就,是经过多次故障后才有的。工作原理是这样的:首先在电脑检测氧传感器传输回来的故障数据,当排放不好的数据足够多的时候,
会出现发动机故障码被记录在电脑,当故障码出现次数足够多的时候,会引发故障灯。因为故障灯的出现,为了保证环保的排放影响,有些汽车限制了油门的使用和输出,所以就出现了加速不行,抖动等现象。我们
经常会在街上看到明明没有任何碰撞但是就是被拖车带走的新车,很多时候都是因为这个排放故障导致的原因,车辆无法正常油门输出动力,叫来的救援拖车。通常到维修厂消除故障码后就可以正常使用,不过弊端是因为没有从根本处理问题,很快会再次遇到类似的问题。周而复始。
失火的原因有哪些
失火原因众多,错综复杂,但还是有规律可循。比如,喷油嘴、火花塞、点火线圈、油泵油压、缸压、积碳,节气门有些卡滞或者是燃油的品质都会引发燃烧不好的失火现象。
如果,汽车经过检查和电脑检测,很多配件都已经排除故障了,但是依旧是抖动和燃烧不好,那么剩下的问题就是电脑无法检测的故障,比如说积碳和油路混合气的质量,都是电脑检测无法实现的,此时,我们要
依据经验来判断,清洁油路和积碳,其实积碳的根源就是油路长期不清洁,或者是燃油本身不好,长期存放发生变质导致的。这种变质的燃油导致的燃烧不好和积碳超标的情况是很多的,新车也经常会遇到这种情况,发生的主要原因是燃油存放时间过久,后氧传感器满足环保要求,设置的非常敏感导致的现象。我们把这类情况称为无法检测的汽车故障。
如何解决不容易检测的燃烧排放故障
最简单的办法是清洁油路,不管是新车还是老车,油路问题随时伴随着我们的汽车使用会随时发生。因此,当出现没有任何硬件配件故障的抖动,排放黄色故障灯等问题时候,可以先用适合国内燃油的司有普原液类的清洁剂清洁油路,同时积碳清洁就可以完成了。
因为汽车的使用年头不同,油箱大小不一样,因为在清洁的时候所采用的次数也不同,大部分的汽车根据经验,在1-6次都可以彻底清洁油路问题。当我们彻底清洁完油路问题后,注意定期在保持清洁油路的习惯就可以了。当汽车的油路清洁干净后,燃烧变好,燃烧不好导致的怠速抖动,震动等现象也会消失,排放故障灯也会因此自动消失。
最后
这样汽车的很多问题都可以规避,甚至对烧机油的问题都可以很好的规避。科学养车和支付昂贵的成本养车是两个概念,油路清洁是绝大部分车主和修理厂都忽视的问题,这里请大家一定要提起注意。
