1677
(关键词:电子涡轮、F1技术混动、插电混动、89公斤AMG电池)
全新一代奔驰AMG C63基于新款C级打造,63一词曾经代表着6.2L排量的V8发动机,如今新一代车型则发动机排量只有2.0L,但动力不减反增,使用了来自F1赛车的电子涡轮技术,配合后轴的电机,峰值扭矩达到1020Nm,要知道常见的C级C200只有250Nm,那么4倍的扭矩带来了什么?如何达成这一动力,下面我们来详细分析。
动力数据刷新量产4缸发动机记录
AMG 2.0T四缸发动机按照“一人一机”的原则,许多部件采用手工组装,内部代号M139l(l代表综置安装),是世界上第一款采用电动废气涡轮增压器的量产发动机。这一创新系统直接源自奔驰F1 车队,新形式的涡轮保证了在整个转速范围更快的油门响应,做到几乎零迟滞,相比C43,C63 S 中的涡轮增压器尺寸更大,带来更高的气流速率,
电动涡轮是一个约四厘米薄的电动机直接集成在涡轮增压器轴上,位于排气侧的涡轮叶轮和进气侧的压缩机叶轮之间。由电子控制直接驱动涡轮轴,从而在没有足量废气的时候也可以加速压缩机叶轮,比如一般发动机1500转/分涡轮才开始工作,而C63的涡轮0转/分时就可以工作,增加低转速扭矩意味着车辆起步加速更快。
即使你将脚从油门或刹车上移开,该技术也能够始终保持涡轮增压压力,确保了持续的线性加速,更接近大排量的自吸发动机。电动废气涡轮增压器由 400 伏车载电气系统提供动力,以高达 15万转/分的速度运行。涡轮增压器、电动机和电力电子设备连接到内燃机的冷却回路,让整个系统不会发生过热现象。
此外M139发动机还采用了封闭式甲板设计,源自赛车设计,气缸周围的区域大多是实心的,缸盖只有较小的冷却液和发动机油管道穿过,确保了高刚性和低重量。另一个突出的技术特点是两级汽油喷射。在第一阶段,快速精确的压电喷射器将燃料以高达 200 bar 的压力输送到燃烧室。第二级增加了带有电磁阀的进气歧管喷射,达到更高的功率输出。
皮带驱动起动发电机 (RSG) 将交流发电机和起动机组合在一个组件中。RSG 启动内燃机并确保空调或行车灯等辅助部件的基本供应,降低了发动机本身的负担,由 400 伏高压系统供电(一般轻混为48伏)。2.0T发动机最大功率476 马力,峰值扭矩545 Nm,这个数据和10年前的的6.2L自吸V8几乎相同,足以看出技术的进步。
2023款奔驰AMG C63的实用性
第一混动充电
除了强大的2.0T四缸发动机,C63的后轴还有两台电机,由AMG开发的400 伏高性能电池供电。电池容量为6.1 度,仅重89 公斤,功率密度达到1.7 kW/kg,是普通电池的一倍,纯电模式可以行驶13公里。行驶时通过动能回收充电,当电量耗尽后可以使用3.7 kW的交流充电器充电,目前只有慢充没有快充头。
C63的系统综合功率达到680马力,综合最大扭矩1020 Nm,匹配一台MCT 9G自动变速箱,其中湿启动离合器取代了变矩器。减轻了重量和惯性,换挡速度更快。0-100km/h加速仅需3.4 秒,极速280km/h,对于电机来说,受制于变速箱,往往高速无力,AMG在电机内集成了2档变速箱,车速超过140km/h时变速箱自动升2挡,对应电机转速为13500转/分,让电机的动力在高速段也可以充分发挥。
第三操控
C63标配自适应阻尼系统,相比C级,AMG版本采用专门开发的转向节和悬架接头,每个车轮的弹簧阻尼会根据当前需求不断调整,阻尼器由轻质材料制成,装有两个外部电动液压阀,它们相互独立地控制抽吸和压力。通过随时监测方向盘转角、车速、加速度和车身运动等运行数据。行车电脑在毫秒内控制阻尼器,比一般的自适应悬挂反应更快。
C63还配备后轴转向系统,最大转向角为 2.5 度。100km/h内,后轮以与前轮相反的方向转动,提高转向敏捷性、减少转向力。例如,转弯或停车时转弯半径变小。当车速超过 100 km/h时,后轮与前轮平行转动,最高可达 0.7 度,就像轴距被拉长,提高了行驶稳定性。
选车侦探观点:作为专注于驾驶的高性能四门轿车,C63正式进入混合动力时代,使用了众多来自F1的混动技术,2.0T发动机的功率丝毫不输于6.2L V8,但混动也增加了重量,车重超过2.1吨,影响了过弯操控,你觉得C63配2.0T怎么样?欢迎讨论。
