1646
另一个不负众望的领域是Taycan的内饰,在我们的测试车中,它以滑露棕色的Olea Club皮革(2,450美元的选项)和匹配的660美元松露棕色安全带为亮点。还有一些其他超值的内饰附加组件,包括隔音玻璃,空气离子发生器,加热的GT Sport方向盘等。与特斯拉Model S的简单而保守的造型相比,Taycan大受欢迎,其丰富的内饰感觉与您期望的六位数价格标签的汽车一样豪华。你也会在更便宜的泰坎身上找到类似的奢华水平。
高级电动汽车内部的控制装置的奇怪之处是不可避免的,尤其是在将Model S与Taycan进行比较时。当需要与汽车的多媒体和气候控制系统进行交互时,两者都会做出奇怪的选择。在Taycan中,它的双屏没有音量或调谐表盘,也没有物理按钮,我认为这降低了内部成本:虽然机舱的其余部分是用具有高质量口音的优质材料完成的,但屏幕很快就会被指纹覆盖 - 如果有滚花金属或重型表盘和按钮,这种情况可能会大大减少。
但是,一旦您超越了物理控制交互,屏幕的菜单和界面就很容易导航,并且很容易找到各种设置和控件。此外,您还可以获得无线苹果车载播放,并在2022年推出有线Android Auto和更新型号。
人们很容易忘记Taycan Cross Turismo是一辆电动汽车,因为它的驾驶方式很正常,很像保时捷。作为一款电动汽车,尽管其范围和效率规格在纸面上并不总是令人印象深刻,但故事不仅仅是评级。我观察到高于汽车额定值的续航里程预测,其效率使这些续航里程预测变得可信。
范围
虽然泰坎的EPA额定范围是202英里,但当100%充电时,泰肯预测范围为230英里以上。根据车辆和驾驶条件的不同,里程预测可能非常不准确,但在我的测试过程中,Taycan的预测范围与实际行驶里程非常接近 - 而且我对汽车并不容易。我的驾驶包括相对低效的高速公路驾驶,以及简单地享受汽车更具侵略性的运动模式。
在以高速公路速度行驶177英里后,在50-60度的天气中平均以46英里/小时的速度行驶,这辆车报告我的驾驶效率为每100英里36.6千瓦时 - 远远优于EPA每100英里46千瓦时的总消耗率。然而,EPA的数字包括由于充电而导致的能量损失,而不仅仅是驾驶效率。将泰肯涡轮增压 S' mpg 等同于保时捷 911 涡轮增压 S' mpg 进行比较,泰肯的 73 组合 mpg-e 的效率是 911 Turbo S 的四倍多。配备标准19英寸车轮的Model S格子车的额定功率为令人印象深刻的116 mpg-e,每100英里29千瓦时。
泰坎的高速公路效率给我留下了深刻的印象。净电池尺寸为83.7 kWh(净是可用电池额定值与93.4 kWh的总额定值),我观察到的效率转化为228英里的理论行驶里程。至于射程精度,我使用169英里的额定射程行驶了177英里,结果相差只有5%。
直流快速充电
不幸的是,Taycan无法行驶更长的距离,因为汽车的其他方面使其处于成为成功的公路旅行者的有利位置。最重要的是,Taycan具有旅行计划功能,与特斯拉一样,它使用本机导航系统自动将汽车路由到DC快速充电器(包括Taycan可以使用的350千瓦电气化美国充电站),以减轻里程焦虑并使公路旅行成为电动汽车(曾经是不可想象的任务)压力较小的努力。这仍然是一个相对罕见的EV功能,但它应该更广泛。
增加汽车的公路旅行能力的是,Taycan可以从能够提供该功率水平的直流快速充电器接受高达270 kW的功率;保时捷表示,在最佳条件下,Taycan可以在23分钟内从5%的电量增加到80%的电量。值得注意的是,快速充电速度可能因环境和车辆条件而异,我们发现很难实现大多数汽车制造商的快速充电要求。
当然,350千瓦的快速充电站在高速公路走廊之外仍然相当罕见。你更有可能找到150千瓦的充电器,保时捷说它可以在36分钟内将Taycan从5%充电到80%。保时捷销售460美元的“车载150 kW / 400V伏直流充电器”选项,允许在400伏直流快速充电器上进行150千瓦充电,但这可能是不必要的。根据Electricity America的说法,其所有直流快速充电器都支持高达900伏的充电,唯一的区别是提供的峰值电流。如果您确实遇到了一个400伏,150千瓦的充电器,而没有保时捷的车载充电器选项,Taycan只能以50千瓦的速度充电。Taycan附带来自美国电气化公司的三年免费直流快速充电,该公司是保时捷母公司的子公司大众汽车。
交流家庭充电
比快速充电更重要的是交流家庭充电,Taycan在那里也处于良好状态。所有 Taycan 的标准配置是 1 级和 2 级移动充电器,功率为 9.6 kW,通过 240 伏电路上的 2 级和 14-50 安培连接器(50 安培电路)实现。保时捷表示,这种设置可以在10.5小时内为Turbo S充电。在我的50安培家庭充电电路上,我每小时增加了24英里的续航里程。考虑到您可能会在夜间收费而不是从0%开始,这应该足够了。
Taycan的标准车载充电器适用于高达11 kW的兼容壁挂式电动汽车服务设备,也可以提供11 kW的功率。这种设置应该会给泰坎充电得更快一些。
可选的19.2千瓦车载充电器(1,680美元)连接到兼容的19.2千瓦壁挂式保时捷壁挂式充电器连接(1,586美元)的80安培电路上,可以获得更大的功率和更快的充电时间。通过这种设置,Taycan可以在大约五个小时内充满电。
泰坎十字图里斯莫Turbo S的EPA额定范围为202英里,可能看起来微不足道,但我非常有信心,如果需要,你可以伸展它。当Model S格子的额定航程为396英里时,230英里而不是202英里的航程会改变任何人的想法吗?不太可能,但是虽然在范围上过度索引并不是一件坏事,但它也不应该是您购买电动汽车时的唯一考虑因素。虽然Taycan Cross Turismo Turbo S'系列不是一个亮点,但它仍然是一场骚乱,拥有市场上最有价值的性能EV驾驶体验之一。
大约在我驾驶Taycan的同时,我还评估了Model S格子,起亚EV6,现代Ioniq 5,特斯拉Model Y和雪佛兰Bolt EV。老实说,我在电动汽车上被烧毁了。但保时捷不像其他电动汽车。它有特色,精神充沛地开车是值得的,它让我头晕目眩 - 而且更长的屋顶十字图里斯莫看起来也不错。再加上类似马车的实用性,泰坎交叉图里斯莫涡轮增压器S检查了很多盒子 - 也许比其他任何东西都多。然而,这是有代价的:2022年8月,汽车中新的Taycan Cross Turismo Turbo S的中位数价格.com的全国库存是超级跑车般的214,000美元。然而,考虑到当时只有八辆待售,这也将为你带来类似超级跑车的排他性。
