3295
单说燃油车,哪款车的销量超过哈弗H6?似乎只有宝骏510超过了实际销量。这辆车过去一个月能轻松卖出几万辆!但现在不是了。2022年1-7月,宝骏510累计销量低至2085辆,月均销量不足300辆。已经是绝对意义上的冷门车了;
为什么这辆车会直接从高台上掉进泥里?这与性价比无关,有两个核心因素。根据车质网宝骏510投诉数据,我们发现投诉最多的是2017款车型。当然,这和宝骏510的早期销量有关,毕竟已经超越哈弗H6成为SUV销量冠军。
基数越大,问题的比例越大。越大,我们不能只凭数量来判断,而应该根据比例来判断车辆的质量是否有问题。对于很多有兴趣购买510的准车主来说,看到很多问题可能会退缩一点。事实上,没有必要。汽车由数千个零件组成,出现故障很正常。
BBA奢侈品牌也不错。不管是民用品牌战车,难免会有失败。一定概率的失败不是什么大问题,只要不是无法解决的普遍问题。按照宝骏510的销售基数来看,失败的比例不是很大,别说宝骏的高性价比了,要知道一分钱一分货。
而且可以买到合资的价格50,000到70,000。但你要求它达到15万级品质,这显然是不可能的。宝骏510的底盘有点生硬,调整上还是欠缺的。如果经常走不好的路,会感觉到比较明显的颠簸,尤其是后排的乘客,比较适合在平坦的路面行驶。
宝骏510内部的气密性比较一般。高速行驶时,胎噪和风噪也有点大。即使是驾驶音乐也无法掩盖外界的噪音,这很烦人。还是忍耐一下价格。时间长了,车门、发动机舱等都会出现生锈问题,还是那句话一分钱一分货。
由于成本的限制,这辆车在做工上做不到那么细致,在材料上也有一些节省。可以理解的是,车身油漆也有点薄。宝骏510整体素质还可以,一点毛病不影响基本面。对于预算不多的家庭来说,还是可以满足日常出行功能的。
510有很多小问题,和它现在的销量有一定的联系,因为这车卖得比较多,2018年1月就卖出了5万多辆。众所周知,车的一些问题也是概率事件。车卖多了,自然会出现各种问题,所以给人的感觉就是小问题多。另一个原因可能是宝骏的配置。
说实话,宝骏车的配置很多,其他豪车都有的东西他也有。正是因为配置繁多,才导致了很多小问题。我们都知道你得到你所支付的。国产车便宜,但一定有办法弥补。至于工艺,他们是值得信赖的。比较。所以买车不能跟风,自己选!
综上所述,宝骏510并不是一辆高品质的车。虽然它的价格也很低,但至少应该达到稳定的质量,而且漆面不应该起泡或开裂;这是一个技术没有领先优势,只有这样才能保证产品竞争力。
至于技术,你也可以简单了解一下。最新的宝骏510仍在使用L2B/LAR引擎。LAR的最大功率为73kw,最大净功率低至70kw,最大扭矩低至135N·m似乎处于相近水平。该发动机只能在铃木或其他同级别品牌中找到。
