753
21号,Mercedes-AMG正式公布了全新的C63 S E Performance,这是一款突然问世的车款,此前AMG从未在C63阵营推出过这样设计的车型:插电混动+涡轮增压,虽然它的发动机排量只有现役C63的一半大小,但新的动力总成总功率却达到了惊人的671马力(hp)。
2008年Mercedes-AMG推出了封神作品C63 AMG,引擎盖下塞的是一台6.2L V8发动机,最大出力451马力;2016年,这具6.2L V8自吸引擎退出历史舞台,取而代之的是全新的4.0T双涡轮增压V8发动机,尽管排量比之前少了40%,但最大出力反而更强。消费者并不在乎是不是涡轮增压,反正只要能爽,他们把历代的C63都买了个遍,因此本次推出的全新油电混合动力的C63 S E Performance也理应得到车迷粉丝们的宽容。工程师通过减少一半的气缸来进一步缩小发动机尺寸,你没听错,C63 S E Performance的内燃机单元只是一台2.0T直列四缸涡轮增压发动机。
不需要担心,作为打压排量造成损失的弥补,AMG工程师为这台家族地位并不是特别高的C级提供了一个带有瞬时电动卷轴的涡轮增压器,以及后置电机+电池的设计。E Performance后缀表明它是一台插电混合动力车型,最大出力来到了671hp+1020Nm,这是C63有史以来最强悍的数据,谁还会记得V8是什么东东?
需要强调一点的是,C63 S E Performance是现役C63/C63 S的取代车型,而并非家族中多出来特别车款。内部厂号M139的2.0T涡轮增压直列四缸发动机于2019年问世,通用于AMG旗下各大入门级运动车型,例如A45、CLA45、CLA45、SL43等等,它拥有多个不同的功率版本,在本次的C63 S EP上,即便没有电机的介入,这具引擎的单独输出也到了350kW,当之无愧继续卫冕全球最强大的四缸引擎。
和低阶的AMG C43一样,C63 S EP这次也采用了源自一级方程式赛车的电动涡轮技术,虽然350kW对绝大部分人而言已经是难以驾驭的马力值,但AMG始终想把C63 S EP的性能推入超跑级别,6.1kWh的电池采用400V电气结构,在常规驾驶时,混动模式可产生150kW的功率来驱动车辆,它的纯电行驶距离大约是11km,正如AMG首席技术官Jochen Herman所言:这部车很关注能源效率,但实际上所有的设计却为性能而生。
电驱机构的净输出峰值是150kW,加上内燃机的350kW峰值输出,因此这这部车拥有了500kW的综合输出,这使得C63 S EP具备了3.5秒的破百能力,比即将退市的C63快了半秒!极速和前辈差不多,达到了280kW/h;虽然现役的C63在加装AMG驱动程序包之后,极速可以来到290km/h,但掰着指头算这些数据就挺没劲的,比终极性能数据更重要的是C63 S EP还有没有保留住AMG家族传奇的声浪,买主可能对此更为关心。
需要指出的是,全新的C63 S EP不可能在像前辈们那样撕心裂肺的咆哮,但你仍能通过它的声浪感受到它的情绪变化。工程师为它设计了许多音频调谐科技,包括排气系统的传感器,用于检测噪音压力,然后通过立体声喇叭增强排气声浪以达到令人兴奋的效果。
提速体验的重要部分是现在普及的9速多离合波箱,与双离合波箱不同,AMG Speedshift MCT使用复杂的湿式离合器而不是变矩器,这有助于C63 S EP比传统自动波箱更快的响应油门,但比双离合波箱具有更好的低速传动性能。更重要的是AMG工程师为电机也配备了自己的2速波箱,即使在高速行驶时同样能够确保充足的电机扭力。
史上第一次的设计并非只有插电混合动力,C63 S EP首次将全轮驱动系统引入,所谓的4Matic+全驱科技具有电子控制的后轴LSD,尽管电机直接作用于后轴,但离合机构允许在电机运转的情况下带动前轮,这意味着即使在纯电模式下行驶,C63 S EP也始终具有四轮牵引力。
全新的C63 S EP在启动之前就给人留下了深刻印象,对于初学者而言,它具有更宽的前轮距,因此总宽度比普通的C级轿车增加了7.6公分,轴距增加了1公分,这些尺寸的增加赋予C63 S EP更严肃端庄的外在视觉感。车头的变化是最明显的,梯形格栅开口为AMG logo镶嵌在标志性的Panamericana格栅底部提供了空间,Panamericana格栅是对1954年Mercedes-Benz 300SL赛车的致敬,这套格栅也是2016年以来AMG车型的标志。可以预见的是,C63 S EP拥有任何其他C级成员中最大胆的车头设计。
较宽的前翼子板配有一对黑鳃,下面是Turbo+E Performance的logo,标配的19寸轮圈可选配至20寸;尾部有激进的车底扩散器以及平行四边形切口的排气管。考虑到竞争对手BMW M3前不久推出了Touring旅行版车型,因此C63 S EP亦将提供Estate休旅车型来与之对抗,不过Estate休旅版车型不会出口到北美市场,北美地区这块市场仍会由奥迪RS6 Avant把持数年。
在驾驶室内部,信息娱乐系统经过了AMG的特定改进,包括一个赛道计时器和一个安装在方向盘上的驱动模式选择器,它带有用于设定排气和悬架的专用开关。全新可选的AMG运动座椅比标配的座椅更具侵略性,包覆感一流。需要吐槽的一点是,普通C级轿车塑料材质的车门板得以保留,但在C63 S EP上,厂家将提供各种内饰颜色和饰面,包括皮革、超细纤维绒面和刺眼的缝线设计。
大排量肌肉车的风格已经一去不复返,全新C63 S EP升级了大量的硬件,以帮助控制扭矩丰富的动力系统。对于初学者来说,悬架具有自适应阻尼和四角钢质弹簧,用于提供良好一致的操控性,同时也不会牺牲很多乘坐舒适性。多种驾驶模式允许驾驶者根据自己的喜好来定制悬架、油门、制动响应、转向和排气声浪。预设包含了Electric(纯电)、Comfort(舒适)、Sport(运动)、Sport+(运动+)、Race(竞技)、Battery Hold以及Slippery(漂移)共计7种驾驶模式。
后轮转向系统允许后轮在时速低于100km/h与前轮产生反向2.5°夹角,从而使C63 S EP的转向半径更小,在弯曲的道路上操作更为灵敏,一旦车速超过100km/h,后轮产生的反向夹角最大只能到0.7°,以保证高速行驶的稳定特性。AMG复合制动系统是C63 S EP的标配项目,带有6活塞固定前轮卡钳,可提供更好的响应和更强的制动力,除了传统的制动系统外,电机还能产生高达150kW的高功率能量回收。
由于上一次C63的迭代而导致体重增加了近320kg,因此全新的C63 S EP由于混动系统和后轮转向系统的加入,可能导致其自重接近2.1吨,AMG也表示四轮转向和能量回收系统有助于补偿全新C63 S EP由于体重增加带来的负担。全新AMG C63 S E Performance计划在明年年初实现首批交付,美国市场将在2024年才能等到它。
