1403
兰博基尼发布了一款名为 Urus Performante 的新型高性能 SUV,这款新旗舰的硬件与现有型号基本相同,但在其 V8 发动机上调高了灯芯,同时还更新了底盘和外观设计。然而,自 Urus 于 2018 年首次发布以来,超级 SUV 市场一直在发展,阿斯顿·马丁和很快的法拉利,在同级别车的顶峰站稳脚跟,那么Performante能跟上吗?
即使进行了 Performante 的升级,它也落后于主要竞争对手阿斯顿马丁 DBX707,在 6000rpm 时产生的峰值功率为 656bhp(比现有的 Urus 高 15bhp)。扭矩与以前相同,在 2300 到 4500rpm 之间产生 627lb ft,尽管这个数字可能是八速自动变速器扭矩上限的结果,而不是发动机产生更高数字的能力。
这些数字落后于 DBX707 45bhp 和 36lb ft,但由于阿斯顿更大的 707 的重量比 Urus 的 2245 公斤重 95 公斤,故事中有一个转折点。与 Performante 的 2150 公斤相比,与现有的 Urus 相比减少了 47 公斤,使它们的功率重量比在 5 马力/吨之内。这显示在 Urus Performante 的性能数据中,两者在 3.3 秒时以 62 英里/小时的速度相互匹配,但兰博基尼以 124 英里/小时的速度领先,与阿斯顿的 12.2 秒时间相比,在 11.5 秒时领先 0.7 秒。不过,最高速度会换回来,阿斯顿以 193 英里/小时的速度快 3 英里/小时。
Urus 中的动力被传送到所有四个车轮,但 Performante 在后轴上配备了一个新的限滑差速器,这也有助于动力扭矩矢量。这与重新调整的前后轴转向校准以及 48V 供电的主动防侧倾系统结合使用。Urus 的不同驾驶模式改变了这些主动元素,运动模式专注于为后轴提供更多动力,通常为汽车提供过度转向主导的平衡,同时将减震器保持在适度的设置。Corsa 模式可平衡车轴之间的动力传递,并将减震器和主动防侧倾设置设置为最大,以尽可能保持车身稳定。还有一种新的拉力模式,它比运动模式更能突出驱动器的后偏置。
底盘内还有其他硬件变化,包括拆除当前汽车的空气悬架系统,取而代之的是钢螺旋弹簧和比标准 Urus 低 20 毫米的自适应阻尼器设置。这应该会给底盘带来更直接的道路感觉,虽然失去了一些功能——例如可调节的行驶高度——但它确实表明了 Performante 更专注的设置。
兰博基尼将轮距加宽了 16 毫米,并且有两种新的车轮选择——标志性的 23 英寸车轮,或锻造的 22 英寸套件,包括钛车轮螺母和定制的 Pirelli Trofeo R 轮胎复合材料。正是这种组合在 Urus Performante 上使用,打破了派克峰 SUV 的记录,比宾利添越之前设定的时间缩短了17.9 秒。
为了在视觉上体现新的 Performante 车型,兰博基尼对 Urus 的外观设计进行了微妙的改造,但总体美感仍然存在——无论你喜欢与否。前后保险杠都是新的,为了适应稍宽的轮距,侧轮拱包层已经用碳纤维重新塑造。
机舱基本上没有受到影响,机舱内饰有一些新的装饰选项,但如果您不喜欢任何工厂选项,兰博基尼的 Ad Personam 计划将很乐意修剪几乎任何织物或任何元素你能想到的颜色。
Urus 将于 2022 年底到达客户手中,当地起价为 204,312 英镑,比基本款 Urus 贵约 30,000 英镑,比阿斯顿马丁 DBX707(选件前)高出相当可观的 25,000 英镑。然而,尽管 DBX 和 Urus 的交易受到打击,但我们并没有忘记法拉利的新 Purosangue 即将配备 V12 发动机,而且法拉利的所有工程技术都支持它。它可能不仅会在动力和性能方面将这两款超级 SUV 吹入蜘蛛网,而且在价格方面也是如此。也许对你或我来说毫无意义,但客户显然关心的东西。
