1476
汽车积碳清洁剂也是一种保养方式。使用和不使用积碳清洁剂的效果差别不大。只要车型保养正常,使用车型对应的机油,不耽误保养,完全可以保证车型的状态不会有很大的影响,也很难形成积碳影响模型驱动的沉积物。
自吸是可选的,不想积碳太多,用好的全合成油,而且粘度一定要对,不是5W40,万年不变。而且最重要的一点是,不管是自吸还是带T,积碳在所难免。如果要降低,不要总是慢开油门,始终保持60-80的速度,发动机温度稳定工作正常。
温度越高,积碳就越少。如果城市道路状况一整天,积碳是不可避免的。不管加不加清洁剂,最好定期清理积碳,多跑多跑,高速燃烧积碳。机油问题。本田的EarthDream发动机,兼具动力和燃油经济性。
几乎是同级别中最省油的车型,但高性能和高燃油经济性也是有代价的,因为EarthDream发动机是按照日本机油设计的,国内油的纯度比较低,容易产生积碳。本田EarthDream发动机在备受推崇的同时,也有一些不尽人意的地方。
以本田飞度发动机为例。因为采用的是缸内直喷发动机,所以会有积碳的问题。还有,本田飞度处理不好,积碳也不是本田处理不好。这是所有高丽发动机的常见问题。缸内直喷发动机,顾名思义,就是将燃油直接喷入气缸。
本田飞度1.5发动机搭载i-VTEC技术,是首个可以同时控制气门开闭时间和升程的气门控制系统。它的优点是可以大大提高发动机的燃烧效率和性能。燃烧效率的提高,在一定程度上有助于缓解积碳,积碳主要是燃烧不充分造成的。
可以提高汽车的燃油经济性,增强汽车的动力,但是会增加发动机的积碳,比如积碳沉积在节流阀中。发动机积碳是如何发生的?绝大多数发动机积碳问题是由曲轴箱通风装置的设计引起的。
虽然本田的发动机号称是同级别中最强的,但它的积碳概率并不是最高的。很多人可能会认为高性能发动机在长期低速低速行驶后容易产生积碳。事实上,大多数车辆都会产生积碳,尤其是在市区行驶的车辆。
长时间低速行驶时,很难避免积碳。这与驾驶习惯、路况等有很大关系,与发动机本身几乎零关系。因为本田EarthDream发动机是缸内直喷,其高压喷油嘴比普通喷油嘴更加精准。
综上所述:燃油质量不好,很容易被燃油中的杂质堵塞。本燃烧效率的提高,在一定程度上有助于缓解积碳,积碳主要是燃烧不充分造成的。汽车的日常保养是非常重要的,主要是保证车型更好的状态,车型零部件的状态,发动机和变速箱的状态。如果不定期保养,会对发动机和变速箱造成很大的影响。
