511
五年前,我们常说:世上只有两种混动,一种是丰田的THS,另一种是其他混动。然而,如今在本田i-MMD、比亚迪DM-i、长城柠檬DHT、吉利雷神Hi·X百花齐放的年代,再说这样的话恐怕就有点底气不足了。
东风本田在成都车展上正式宣布全新思域e:HEV上市,新车共推出3款车型,售价区间15.99-18.79万元。该车是思域家族首次推出蓝牌油电混动车,动力方面搭载第四代2.0L i-MMD油电混合动力系统,其剑锋直指丰田卡罗拉双擎。
▲第四代i-MMD有哪些改动?
作为第四代i-MMD在国内市场的首次应用,这套混动系统且在技术细节上会比现款雅阁/英仕派锐·混动更为先进,而官方给出的WLTC综合油耗也仅为4.39L/100km。这一点和同样定位为A级车的凌派/享域锐·混动有着本质差异。
因为是第十一代思域的衍生版本,所以,除了带蓝色背光的“H”车标,这台思域e:HEV的内外设计基本和在售的思域三厢燃油版一样,而我们要说的重点无疑就是该车搭载的混动技术。
根据申报信息,该车配备了型号LFB15的2.0L自吸发动机,因为是混动专用引擎,采用高压缩比的阿特金森循环,所以其最大功率仅为105kW,账面数据和雅阁锐·混动差别不大。因为主要靠电机驱动车轮,所以发动机不需要太大动力输出,更重要的是要保障燃油经济性。
欧规版Civic e:HEV
欧规版Civic e:HEV
重点来了,从欧规版Civic e:HEV来看,本田第四代i-MMD搭载的2.0L发动机将升级为多级缸内直喷系统(雅阁为2.0L电喷发动机),整机热效率达到41%。搭配双电机模块,系统综合功率135kW,扭矩为315Nm。这套混动系统在欧规版思域掀背版上,整车7.8s即可“破百”,WLTC综合油耗4.7L/100km。
▲和丰田卡罗拉双擎比,有哪些本质不同?
思域e:HEV
本田i-MMD和丰田THS已经是“老冤家”了,这也导致卡罗拉双擎成了这台思域e:HEV的最直接竞争对手。从技术思路来看,这两位其实都采用“混动专用发动机+前桥双电机+不带变速器”的经典技术解决方案,但在细节上,丰田和本田却给出了完全不同的混动解决方案。
卡罗拉双擎
比较浅层的是,中规版卡罗拉双擎其实延续的是上一代的1.8L阿特金森循环发动机,最大功率72kW,还是歧管电喷技术,这一点相比于思域的2.0L直喷引擎无疑是相对落后的。
两台电机不同轴
丰田THS:行星齿轮机电耦合方案
在核心的机电耦合模块,丰田采用的是双轴双电机的布局方式,通过一组行星齿轮组实现机电耦合/解耦。从起步开始,高转速的发动机也一样可以通过行星齿轮耦合到驱动系统中,多余的动力则用于发电,模式切换更线性。当然,因为蓝牌混动版没有离合器让发动机完全解耦,所以是没法在发动机停机状态下运动纯电模式,同样的,发动机参与驱动时,电机也没法完全停转。
两台电机同轴
本田i-MMD:多片离合器机电耦合方案
而采用离合器耦合/解耦的本田i-MMD,则更强调电驱、电控系统的作用,所以其电机和电池功率密度会明显高于卡罗拉双擎。并且,电驱模块的两台电机为同轴布局,一台主要负责发电,另一台主要负责驱动,只有在80km/h以上巡航状态,发动机才会切入直驱模式。而在此之前,稳定转速/负载的发动机会带动发电机进行发电,此时如果是低负荷状态,电能会充到电池中,而如果是高负荷状态,电能则会直接供给驱动电机。
因为离合器和大功率电机的存在,本田i-MMD能够更直接地实现机电耦合/解耦,所以天生更容易兼容绿牌插混系统(多了纯电模式),而丰田THS(例如卡罗拉双擎E+)如果要做成插混车,则必须额外在发动机端增加离合器,并且纯电模式下的动力表现也会相对弱一些。
●总结:
总体来说,卡罗拉双擎搭载的THS混动系统,目前来看其在技术层面上都相对落后了,其一表现在发动机需要迭代,其二是双电机模块兼容性差,当然,对于卡罗拉双擎这样的蓝牌混动家轿而言,技术层面的落后暂未影响到产品的经济性。而到了本田第四代i-MMD混动技术,虽然技术路径一样,但我们看到了更先进,更高效,也更兼容的混动技术解决方案,而这也是思域e:HEV的核心竞争力。
当然,包含比亚迪DM-i、长城柠檬DHT、吉利雷神Hi·X、奇瑞鲲鹏DHT在内,目前自主车企也开始全面发力前桥双电机的混动技术,且清一色的“混动专用发动机+前桥双电机+不带独立变速器”发展思路。在未来三五年内,20万以内的乘用车市场的纯燃油车,大概率会被各种蓝牌或绿牌混动车全面取代。
