1.63万
2009年,第二代汉兰达在国内开售,采用2.7L/3.5L自吸发动机;2015年,第三代汉兰达用2.0T取代了2.7L自吸发动机,后来年度改款逐步取消了3.5L,仅保留2.0T版本。2.0T汉兰达的NEDC油耗为8.2L/100km,相比于途昂8.5L,探险者8.7L的油耗不算高。不过,2021年,第四代汉兰达率先用上了混动系统,这次在30万级合资SUV中,它的油耗远低于其它竞品。
我们借来了一台2.5L混动四驱至尊版汉兰达做了长测。其中特意对油耗做了测试,过程如下:加满油到跳枪,小计里程清零,在城区道路行驶300km,高速路段500km,共计800km后再次加满油到跳枪,加油机显示加油量为49.6L。49.6L/8(100km)=6.2L/100km。如此实测的油耗表现,相比于其它中大型SUV动辄10L往上的实际油耗,混动汉兰达省油得多。
在30万级合资SUV中,目前只有汉兰达用上了混动。大众途昂只有2.0T版,别克昂科旗也只有2.0T,福特探险者只有2.3T(大众、别克和福特整个家族都没有可串、并联的混动系统),这些车型将来也很难采用混动系统。
混动汉兰达的油耗优秀,另一个特点是平顺,这是丰田THS混动的结构特点决定的。
网上流行这么一句话“混动只有两种,丰田双擎和其它”,倒不是说丰田的混动技术能碾压其它所有混动,而是丰田THS混动和其它各种DHT混动在结构上截然不同。丰田THS混动是通过行星齿轮组内MG1、MG2电机的启停和正反转来重组动力,具体表现在,低速(或倒车)且电池电量足时,电动机输出动力;低速电量不足时,发动机在经济转速运转,一部分动力直驱车轮,多余的存储到电池;中高速时,发动机仍可在经济转速运转,因为电机可以辅助。如此一来,发动机更多工况下在经济转速运动,以达到省油的目的。
由于电动机和发动机都与半轴直接相连,不能解耦,所以加速时发动机与电动机的启停无论处于什么状态,都很平顺。
其它混动多是以本田iMMD变化而来,统称为DHT混动,由一挡或多挡离合器实现动力分配。具体表现在,低速发动机用来增程(速度不达标,发动机无法直驱),中高速是直驱+电驱。它和丰田THS混动不能简单的对比优劣,要根据具体的用车环境,总得来说,两种混动对油耗都有非常大的改善。
但DHT混动由于有离合器,达到发动机直驱介入时速时,会有不可避免的顿挫。
30万级合资SUV只有汉兰达用上了混动,其它都是纯燃油动力。解决了油耗后,第四代汉兰达其它方面的表现如何?
动力方面,有汽车网站实测2.5L混动四驱汉兰达的零百加速能力为8.27s,比第三代的2.0T版稍强(第三代汉兰达实测9.06s)。与同价位竞品相比,别克昂科旗为9.66s,大众揽境是8.24s。总得来说,动力无需担心。
座椅布局方面,汉兰达2+3+2的座椅布局反倒比2+2+2的布局有优势,表现在以下两个方面。
一、汉兰达第二排座椅为四六比例分割,左右两侧可单独调节。前、后滑动幅度约200mm,靠背角度也可较大幅度调节,调节角度约20度。左右两侧座椅调整好舒适的角度后,把中央扶手放下来,舒适性不会明显次于采用2+2+2布局车型的第二排独立座椅。同时,由于汉兰达是7座布局,应急时多一个座位。
汉兰达2+2+3座椅布局
昂科旗2+2+2座椅布局
二、汉兰达的第三排和第二排支持完全往前放倒,打开后备厢,它进深2080mm,可以铺上垫子当露营床。而6座车型只有第三排可放倒,第二排只能往前调节,靠背小幅前扬。尺寸接近的昂科旗,后备厢最大进深只能达到1300mm。不能躺在后面休息,也不能应急拉比较大件的物品,空间扩展能力不如汉兰达。
我们本次试驾的高速路段较多,而且北京部分高速路段也重度拥堵,第四代汉兰达的丰田TSS2.0智行安全系统起到了充足的安全保障作用。
首先是全速域(0-180km/h)雷达巡航,在高速非拥堵路况可全程开启,配合着它的车道保持功能,会自动调整速度和跟车距离,跟紧前车,自动调整方向将车身保持在车道中央。
然后是PCS预碰撞安全系统,它默认全程开启。在高度拥堵路况下,跟车距离非常小,稍有走神易发生剐蹭。有了PCS预碰撞安全系统,会自动判断碰撞风险并自动刹车。这项安全功能无论对于新手还是老司机都很实用。而且它在白天和夜晚都有效,还可以手动设置它的灵敏阈值,调整警告时间。
晚上灯光可自动切换远、近。系统自动判断什么时候合适开启远光或者近光,比如当摄像头探测到周围光源不足时,会自动切换远光灯;而探测到前方车辆或行人接近时,会自动切换近光灯。既方便自己,又避免了远光影响到别人。
按照丰田官方的说法,车辆配置了丰田Safety Sense系统后,追尾事故将降低70%;TSS与智能间隙声纳系统(Intelligent Clearance Sonar,ICS)两大功能结合后,追尾事故降低近90%。总得来说,第四代汉兰达的安全保障比较到位。
其实,丰田TSS智行安全系统早在2018年就用到了第三代汉兰达上,现在第四代汉兰达用的是升级后的丰田TSS 2.0智行安全系统,在30万元级合资SUV中是一大亮点。
写在最后
第四代混动汉兰达的油耗是一大优势,其它方面没有明显短板,最后我们说一下汉兰达应该怎么选。
汉兰达的保值率比其它车型高得多。我们以31.48万的2.5L混动四驱豪华版为例,今年购入,到2026年还能卖26万,仅折损5.5万。10年保值率还能达到40.19%,到2032年还能卖12.65万;同价位的大众途昂,第四年保值率仅为62.64%,第10年保值率预估为25.71%;保值率还算不错的广汽本田冠道,第四年保值率为69%,第10年保值率预估为28.32%。所以在30万元级车型中,汉兰达属于真正意义上的保值产品,消费者要首先考虑这个问题。
这辆混动汉兰达试驾车是全系最高配,售价34.88万,从价格和配置来看,性价比不错。但考虑到汉兰达的保值率比较高,中低配更能接近上图所示的保值率,我建议消费者尽量选择2.5L混动或2.0T燃油版的中低配车型。
另外,第四代汉兰达的2.0T燃油版也上市了,起售价31.48万元,对比可发现,2.5L混动四驱豪华版7座的价格也是31.48万。价格一样,配置水平几乎一致,差别主要是动力系统。个人建议选择混动版,原因一是它的油耗比2.0T每百公里低3L左右,二是丰田THS混动技术已经非常成熟,它的电池都是镍氢电池(特性就是可靠)。如果为了更可靠,放弃混动版去选2.0T燃油版,则大可不必。
