822
打造一辆具备全地形穿越能力的车款?直到 90 年代末期,这类型的车款在保时捷的品牌中仍显得格格不入。首任Cayenne 产品线副总裁 Klaus-Gerhard Wolpert回忆道:几乎没有人能想像保时捷会将跑车拓展到 SUV 的领域。
为了在 SUV 领域中打造符合品牌的严苛性能标准的车款,工程师替 Cayenne 开发出全新的 V8 引擎。这具4.5 升引擎在 Cayenne S 上可输出 340 匹(250 kW) 最大马力与 420 N·m 最大扭力;Cayenne Turbo 以相同排量创造出更令人印象深刻的输出表现:450 匹(331 kW) 最大马力与 620 N·m 最大扭力。如此动力数据造就了跑车等级的性能表现,两者的最高速度分别可达242km/h 与 266 km/h。
该具四汽门引擎的特点还包括可变汽门正时技术(VarioCam technology),该技术能调整凸轮轴角度达 25 度,并采用干式油底壳,以确保所有引擎组件在受到高加速度与横向G力的情况下,仍能充分润滑。
这具 V8 引擎的所有组件从一开始就拥有可以驾驭极端条件的设计。同样地,在 Cayenne 首次亮相的四年后,保时捷为这辆在黑明根开发的车型再次提高押注,Cayenne Turbo S 在2006年正式推出,成为当时第二强悍的道路量产保时捷,仅次于超级跑车 Carrerar GT。
旗舰车型 Turbo S 爆发 521匹(383kW)最大马力
从表面来看,这辆全新旗舰车型的外观相当保守,只有车型字母透露出强大的性能潜力。V8 引擎在 Turbo S 车型上可传递出惊人的 521匹最大马力,以及 720 N·m 峰值扭力,这比 Turbo 车型要高出约 100N·m。驾驶动态方面,Cayenne Turbo S 为该领域设下新标杆,这辆重达 2,355 kg 的SUV 仅需 5.2 秒就能加速至时速 100km/h,比 Turbo 车型快了近半秒钟,而最高时速可达 270km/h。
动力与扭力的增加主要通过修改两个中冷器,使其更有效率地冷却压缩空气,尤其是因为热交换器改为完全由铝打造,并且加大 13 mm,这使增压值得以在 0.2 至 1.9 bar之间变动,具体数值取决于引擎转速而定,增压值提升又能够增进引擎的动力输出。
底盘和刹车也足以应对 Cayenne Turbo S 的强大潜力,充分展现工程师的远见。整辆车的设计是为了最大化运动性能,产品总监 Wolpert 在控制系统上拥有丰富经验,并极力推动在 Cayenne 的悬吊系统与全轮驱动系统中使用。所有 Cayenne 车型的循迹性都受惠于全新保时捷循迹管理系统(PTM),在标准设定下,动力以38:62的比例分配至前后轴,但也能根据需求,通过多片式离合器进行调整,前后动力分配比例可达100:0至0:100。远离铺装道路时,Cayenne 的驾驶者可借由低速域加力箱来增加循迹性,并通过可完全锁定的中央差速器,在即使车轮短暂悬空时,也能防止车轮空转。
无论一般道路或越野路况下都拥有优异的运动性能
除了 PTM 之外,保时捷主动式悬载调整系统(PASM )也为道路与越野性能贡献良多,PASM首次搭载于Cayenne,在 Cayenne Turbo S 上,该系统与气压式悬载系统同时作为标配,PASM 能够持续调节阻尼力道,并将路况与驾驶风格纳入计算之中;气压式悬载系统也帮助 Cayenne 进行越野,钢制悬吊车型的底盘离地高度已拥有 21.7 公分,第一代 Cayenne 的气压式悬载系统透过自动水平系统,将其进一步提升至27.3 公分。
保时捷专为 Cayenne Turbo S 安装了当时量产车上最大尺寸的刹车系统,相较于 Turbo 车型所搭载的350 mm 前刹车碟与 330 mm 后刹车碟,Turbo S 分别加大至 380mm 与 358 mm。刹车卡钳也同步加大,使得至少需要搭配 19 寸轮圈,这个尺寸是为了搭配冬季胎使用,而 Cayenne Turbo S 标配轻量化 20 寸轮圈,以及专为其设计、能承受高达时速 300km/h 的 275/40 R20轮胎。
在 2002 年至 2007 年间,保时捷一共为第一代 Cayenne 推出四款车型,除了 Cayenne S、Cayenne Turbo 与 Cayenne Turbo S 之外,还有一款没有特别额外名称的基础版 Cayenne,这款车型担纲 Cayenne 车系的入门车型,搭载来自合作伙伴大众的V6 引擎。这具 3.2 升引擎能产生 250匹(184kW)最大马力与 310 N·m 峰值扭力。2007 年 Cayenne 迎来改款更新,所有现有引擎都获得动力增长,最强悍的 Cayenne Turbo S 拥有 550匹(404 kW)最大马力,并且新增 Cayenne GTS 的 405 匹(298kW)引擎与 Cayenne Diesel 的 240 匹(176kW)柴油引擎。此外,借着完整功能的 Cayenne Hybrid 概念车,保时捷也有先见之明,预见未来世界部分电气化的无穷浅力。
