620
奥迪A6L作为德系豪车,其品牌力和质量应该是非常棒的!但是最近新车发布后就有很多车友留言吐槽,各种负面情绪也是非常高涨,这到底是是什么原因呢?今天就客观的为大家分析一下。
当然吐槽最多的就是发动机的问题,比如烧机油,这个问题算是德系车一大特点了,具体是怎么回事呢?
1、积碳沉积在活塞凹槽内导致活塞环粘在一起,这样导致活塞环卡死无法完全密封,“黏住”的活塞环大大降低了刮油密封能力,另外油泥也会堵塞回油孔,机油无法正常回流,导致机油消耗量的增加。
2、积碳又会加剧活塞与气缸壁之间的磨损,造成间隙过大,导致机油进入燃烧室。气门油封腐蚀老化,造成密封不严,气门油封可以说是发动机里最容易老化的易损件,基本上行驶了10万公里以上的汽车都有此问题。
可以看出问题还是出在发动机身上,其实要说烧机油真的不能只算在奥迪头上,市面上所有的燃油车都会不同层度的烧机油,由于国内德系车保有量大,大量的老旧汽车更会凸显这个现象,就出现了一提德系车就是烧机油的印象。至于出现这种情况还是要对症下药,及时保养,或者更换高品质机油,清理积碳。
除了烧机油,还有个吐槽最多的就是变速箱了,因为标配双离合变速箱了,那么为什么大家对这个双离合变速箱那么反感呢?先看看双离合的原理。
市面上的双离合名字有DSG、DCT、PDK、DKG,这些字母组合是不同厂家对它的简称。当然奥迪A6L用的是DCT,优点就是由于换挡更直接,动力损失更小,所以其燃油消耗可以降低10%以上。缺点就是成本高,小排量发动机匹配不好,其次就是市内通行遇见堵车时候,很可能会因为离合器电子元件常处于半离合状态而过热,从而出现故障。这就是大家吐槽的原因,因为同级别车型没有用双离合的。
剩下就是一些配置的问题了,不过奥迪作为一款豪车,在配置上抠抠搜搜的,比如无线充电、电动后备厢、座椅通风、抬头显等功能要不没有,要不就是选配。
当然还有一些故障,下面是一个车友的吐槽:
“都四五十万的车了,车门为什么轻轻的就关不上必须要用力才关得住,还不如十几万的车关门好关,每次拉女孩子都关不住车门,必须要用力才可以关住。还有就是抖动,我不知道是我的车冷车启动抖动,还是所有车都一样,这个毛病去4儿子店售后说,所有车都有抖动。
我就发现太尴尬了,刚启动车就抖动严重,坐在座椅上就能明显的感觉到。还有就是噪音大,隔音不怎么好,密封是挺好的,隔音为什么就不能做好一点呢,还有就是中控台异响,这是通病。
谁都知道奥迪的销售。真心的服务差说话不靠谱,做事更不靠谱,买车的时候说的送的价值3000的脚垫,结果给我送的是原车自带的脚垫,我就醉了。
难道原车的说还送价值3800的膜,当时车没上牌不能贴膜一直没贴,等上牌了去贴膜了告诉我送的膜和当时说的不一样,到现在了两个月了我都不会用我车上的功能,买车也没介绍,如果再给我一次选车的机会,我一定不选奥迪,我对服务态度一万个不满意”
其实大家也能看出来大部分都是主观上的问题,主观就是个人感觉,客观上的硬件问题其实是很少的,车本身一直在更新,问题会逐步改善,当然新车也会有问题不断出现,所有车其实都一样的。
话说回来买车不能只看优点,缺点一定要了解清楚,只说优点不提缺点就是耍流氓。
