1285
保时捷911是一款历史悠久的跑车,拥有众多车型阵容。其中,“GT2”和“GT3”车型是911中重点跑的车型。“GT2”和“GT3”最大的区别在于前者追求的是绝对速度,而后者搭载了自然吸气发动机来追求驾驶乐趣。911 GT3 RS 是一款将保时捷在赛车运动中积累的多项技术大方倾注到保时捷911 GT3中的车型,现已在有些地方开始接受预订。
外观特点是标准的911系列在货舱内设有空气通道,并安装了更大的散热器,以进一步提高空气动力学和冷却性能。这是基于赛车“911 RSR”和“911 GT3 R”中使用的中央散热器概念,是911 GT3 RS性能显着提升的基础。
尾翼使用了赛车技术,安装在高于车顶的位置。上襟翼具有液压可调DRS(减阻系统)功能,使襟翼在高速时变平以减少空气阻力,在减速时可以升起,起到气动刹车的作用。
此外,前扰流板已改为将气流垂直分开的前分流器,以及调整前后轮后方空气动力平衡的前后侧叶片,并安装了专用进气口。前下臂球形接头的位置和后弹簧刚度也发生了变化。共有“Normal”、“Sport”和“Track”三种驾驶模式,在“Track”模式下,可以根据需要更改悬架等设置。
内饰标配全斗式座椅和带四个旋转开关的方向盘。这是GT3 RS独有的,通过这个旋转开关可以打开和关闭驾驶模式和DRS。模拟转速计放置在仪表面板的中央,数字监视器布置在其左右。还提供免费的 Clubsport 套餐,其中包括钢制防滚杆和六点式驾驶员安全带。
911 GT3 RS 还提供付费的可选套件,前盖、车顶、尾翼部件、后视镜上壳,这些都是碳质感的,前后稳定器、后连杆、后桥剪力板都是碳纤维材质。此外,采用磁力技术的PDK桨式换挡也是付费套件的主题之一,换挡时的响应具有动态化效果。在减轻重量方面没有任何妥协,例如比钢轻 6 公斤的 CFRP 防滚杆,以及可选的镁锻造车轮。
动力装置为自然吸气4升水平对置6缸发动机。最大输出525马力,高于基础GT3,0-100公里/小时加速3.2秒,最高时速296公里/小时。凭借提升输出的自然吸气水平对置 6 缸发动机和无间隙空气动力学技术的采用,毫无疑问,911 GT3 RS 将在赛道上展现最佳性能。
